Странная проблема электричеством((( Микас7,2
Электронная система управления двигателем
masterfs
Сообщение masterfs » Пн июн 07, 2010 19:46
Помогите, пожалуйста советом. Патр 2005 г.в. МИКАС 7.2
У меня в пути заглох Патр. Ехал по дороге, вдруг потухла приборка как при выключеном зажигании, заглох мотор. Борт. компьютер неисправностей не высветил. Стал пробовать запустить - никак. При повороте ключа в положение зажигания приборка не реагирует (не оживают лампочки, датчик уровня топлива, не показывает пробег), бензонасос не жужжит как обычно. Стартер крутит нормально.
Предохранитили в норме, реле тоже, на катушках есть напряжение РХХ работает. Что смотреть? Борт комп видит датчик темп. через МИКАС.
MAS
Сообщение MAS » Пн июн 07, 2010 20:32
Разъём Микаса для начала.
masterfs
Сообщение masterfs » Пн июн 07, 2010 22:48
Я купил Микас новый. Воткнул- результата нет. Комп написал ошибку ОЗУ. Есть мысль что и новый гакнутый, он был последний из ремзоны и отличается от моего по номеру на одну цыфру. у меня концовка 000-34, а там 010-34. не знаю влияет это на чтонить? Лампа диагностики не загарается ни при каких условиях
masterfs
Сообщение masterfs » Пн июн 07, 2010 23:13
Кстати, вот о чём подумал: при включении зажигания лампа стояночного тормоза не горит. Не горит и лампа, предупреждающая о том, питание происходит от АКБ. Может что-то в цепи генератора???
gadr
Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Сообщение gadr » Вт июн 08, 2010 08:31
Повнимательней посмотреть на предохранители под капотам (F8, кажись, на мозги) - могут быть как настоящие, но контакта нету
Деф 2014 г.р.
masterfs
Сообщение masterfs » Вт июн 08, 2010 10:53
Я предохранители с тестером проверял(((((( и даже пробовал вместо новый пихать. Результата нет. Да и к тому же реле-то щёлкают.
Bassya
Сообщение Bassya » Вт июн 08, 2010 13:00
Как вариант мозги накрылись.
masterfs
Сообщение masterfs » Вт июн 08, 2010 23:02
Да я новые воткнул, но не зароботало. Может дохлые продали? завтра поменяю((((((((((
A.Zavialov
Re: Странная проблема электричеством((( Микас7,2
Сообщение A.Zavialov » Вс июн 20, 2010 20:22
masterfs писал(а):Помогите, пожалуйста советом. Патр 2005 г.в. МИКАС 7.2
Наверное с советом я опоздал, тогда попробую угадать.
Проблема была в замке зажигания?
Вернуться в «ЭСУД»
