Тахометр и датчик температуры
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
1q1
Сообщение 1q1 » Сб май 01, 2010 12:06
Оба отказали, стрелка лежала на нуле. Решил, что предохранитель какой сгорел, поэтому вывел эти параметры на бк и оставил на потом. Но на следующий день оба датчика заработали, значит это не из-за предохранителя :shock:
А из-за чего? Где копать в следующий раз?
pbuh
Сообщение pbuh » Сб май 01, 2010 12:49
приборка сбоит. Сбрасывай.
Strinda
Сообщение Strinda » Сб май 01, 2010 15:44
Один в один та же тема была уже два - три раза.
Просто выкручиваешь панель и разъемы передергиваешь (вынимаешь-вставляешь).
Если вывернуть панель приборов сложно - например, отвертка не подлезает, значит надо опусть руль - там рычажек есть - и будет нормально:)
Разбирать руль не надо вообще - только приборку (это, конечно, очевидно, просто я забыл про регулировку руля и два раза разбирал его, чтобы отвинтить все винтики приборки (их там 6, кстати).
Удачи.
1q1
Сообщение 1q1 » Вс май 02, 2010 20:03
Панель разбирал когда БК ставил, есть опыт)
Спасибо!
pbuh
Сообщение pbuh » Пн май 03, 2010 11:19
Не надо ничего разбирать. Она кнопочкой сбрасывается. Поищите тут... тема старая.
CruelCat
Сообщение CruelCat » Вт май 04, 2010 14:40
При выключенном зажигании нажимаешь кнопку часов и держишь, включаешь зажигание и ждешь секунд этак 10...
1q1
Сообщение 1q1 » Вт май 04, 2010 18:24
CruelCat писал(а):При выключенном зажигании нажимаешь кнопку часов и держишь, включаешь зажигание и ждешь секунд этак 10...
Спасибо. Попробую.
1q1
Сообщение 1q1 » Чт май 27, 2010 17:08
Повторилось. Как с кнопкой не извращался ничего не помогало, пришлось открутить панель и перевоткнуть колодки xp3 и xp4.
Strinda
Сообщение Strinda » Чт май 27, 2010 21:30
Один в один, было недавно - тоже пробовал без откурчивания, не помогло.:)
Вернуться в «Панель приборов»
