Хабы дребезжат
Все что связано с ним связано
inout
Хабы дребезжат
Сообщение inout » Пн июл 02, 2007 14:31
Заметил, что муфты подключения передних колёс издают на кочках противное бряцание. В том, что это именно они убедился сняв одну из них и потряся её в руке. Так и должно быть, или надо может перебрать, или там набить смазкой? Функционируют хабы при этом без нареканий.
3163 ltd авант
Pooh
Re: Хабы дребезжат
Сообщение Pooh » Пн июл 02, 2007 15:15
inout писал(а):Заметил, что муфты подключения передних колёс издают на кочках противное бряцание. В том, что это именно они убедился сняв одну из них и потряся её в руке. Так и должно быть, или надо может перебрать, или там набить смазкой? Функционируют хабы при этом без нареканий.
Вот и у меня тоже самое. Дребезжит левый, куда еще руками не лазил. Тоже думаю набить смазкой.
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
pablo
Сообщение pablo » Пн июл 02, 2007 16:43
блин а я то думал что это подвеска. мне механик будет набивать смазкой, уже договорились.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн июл 02, 2007 17:17
Хабы набивать смазкой не смысла проверено! Там люфт и продольный и осевой...
Чтоб не брынчали только замена на АВМ!
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
inout
Сообщение inout » Вт июл 03, 2007 07:42
Happy_P писал(а):Хабы набивать смазкой не смысла проверено!...
Ну и хрен с ними, пусть бряцают! Попробую проверитьк кол-во смазки и может всё-таки поднабью, в основном для герметизации (хотя впрочем воды там я не видел). Работают-та чётко!
3163 ltd авант
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт июл 03, 2007 08:31
Смазывать их даже вредно у меня и не только из за этого подводил передок не включался.... А зимой 100% не включится.
Там смазки должно быть минимум......
С лязгом да нужно смерится, либо кататься с вкл хабами, либо замена на авм...
Дмитpий.
Vader
Сообщение Vader » Вт июл 03, 2007 08:50
Может быть там просто пружинка подсевшая внутри? Разобрать и поглядеть думаю несложно.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт июл 03, 2007 09:27
Vader писал(а):Может быть там просто пружинка подсевшая внутри? Разобрать и поглядеть думаю несложно.
Все разбирал и глядел, там люфты во все стороны...
Дмитpий.
pablo
Сообщение pablo » Вт июл 03, 2007 09:32
AVM-AVM, сколько хоть стоят скажи...
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт июл 03, 2007 10:33
pablo писал(а):AVM-AVM, сколько хоть стоят скажи...
Ручные врде 6 т.р. комплект 2 шт
Дмитpий.
Сообщение 21112 » Вт июл 03, 2007 10:41
Верно, в Москве AVM именно столько и стоит!
pablo
Сообщение pablo » Вт июл 03, 2007 10:43
значит придётся покупать. яж не погремушка.
valek
Сообщение valek » Ср июл 11, 2007 11:31
Так может это сами привода гремят? там втулки изнашиваются(в цапфе) :shock:
pablo
Сообщение pablo » Ср июл 11, 2007 13:36
так далеко не разбирал, но когда хаб снял, и приложился им со всего маху об коленку, бряцнул гад. в коленке приводов нет, значит хаб точно. я когда поменяю отпишусь об изменениях.
valek
Сообщение valek » Ср июл 11, 2007 23:28
Надо было привод подёргать
Сообщение 21112 » Чт июл 12, 2007 08:09
Это верно, привода гуляют будь здоров!
Когда первый раз ступицу подтягивал впал в панику!
Но хорошие люди мне пояснили что так и должно быть!
valek
Сообщение valek » Чт июл 12, 2007 23:35
21112 писал(а):Но хорошие люди мне пояснили что так и должно быть!
А чё эти люди говорят про то,что в цапфе, латунная втулка изнашивается?И из-за неё привода и гремят. :?:
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пт июл 13, 2007 07:15
Да у приводов люфт есть, но гремят они из за хабов.
На уазбуке кто-то поменял фтулки цапфы, но люфт появился через несколько тысяч.
Дребезг пропадает в положении хаба 4*4, отсюда вывод это хабы, я этот узел уже излазил, думаю вот посмотреть хабы С.О. может там по другому....
Дмитpий.
Hohol
Сообщение Hohol » Вт июл 17, 2007 16:11
Это не хабы дребезжат, а тормозные колодки в следствие того, что ослабляется прижимная скоба (двойная лопатка в торце колодок прикрученная по центру к супорту). Себе еще год назад на скобу сверху и снизу одел кусочки дверного уплотнителя длиной по ширине скобы (чего рядом в мусорке нашел, то и поставил). Звенеть перестало, за год не потерял.
MAS
Сообщение MAS » Вт июл 17, 2007 16:37
Hohol писал(а):Это не хабы дребезжат, а тормозные колодки в следствие того, что ослабляется прижимная скоба (двойная лопатка в торце колодок прикрученная по центру к супорту). Себе еще год назад на скобу сверху и снизу одел кусочки дверного уплотнителя длиной по ширине скобы (чего рядом в мусорке нашел, то и поставил). Звенеть перестало, за год не потерял.
Почему же тогда дребезг не прекращается при торможении,ведь колодки то при этом прижимаются?
Всё-таки дело в хабе и во втулке шруса. С хабами понятно,осталось выяснить,менял кто-нибудь втулку или нет.
С уважением, Андрей
valek
Сообщение valek » Вт июл 17, 2007 17:12
Я бы давно заменил,только вот развёртки нет
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт июл 17, 2007 18:50
Втулки меняли, на уазбуке писали, дребезг появился через несколько тыщ, хаб нужно менять....
Дмитpий.
valek
Сообщение valek » Вт июл 17, 2007 23:57
Happy_P писал(а):Втулки меняли, на уазбуке писали, дребезг появился через несколько тыщ, хаб нужно менять....
Только,что приехал из гаража. Поставил регулировочные шайбы на вал шруса,вроде не громыхает.на сколько хватит посмотрю.
MAS
Сообщение MAS » Ср июл 18, 2007 08:44
Valek,а поподробнее можно? Где шайбы взял,куда ставить?
valek
Сообщение valek » Ср июл 18, 2007 13:52
MAS писал(а):Valek,а поподробнее можно? Где шайбы взял,куда ставить?
Шайбы в уазовском магазе купил.Поставил,там,где вал(шрус)вращается во втулке(там есть типа пластмассовой шайбы-кольцо)прям между ним и бортиком на шрусе.
Вторую сторону буду делать,постараюсь сфоткать.
valek
Сообщение valek » Ср июл 18, 2007 13:54
Да......... шайбы эти,вроде для диффиринциала моста(внутренний диам. 36мм.)
MAS
Сообщение MAS » Ср июл 18, 2007 14:16
Так что ты в магазине спрашивал,по номеру каталожному? Опиши в кратце процесс,если сам делал
С уважением, Андрей
valek
Сообщение valek » Ср июл 18, 2007 14:29
MAS писал(а):Так что ты в магазине спрашивал,по номеру каталожному? Опиши в кратце процесс,если сам делал
Да не.... просто со штангелем в магаз пришел и примерно подобрал.
Короче.......снимаем колодки и весь суппорт(тормоз. шланг не надо).
Далее снимаем хабу---откручиваем шайбы подшипника ступицы---снимаем тормозной диск---откручиваем 6 болтов(под 14 ключ) и снимаем цапфу.Колеса(прямо) акуратно вынимаем шрус(чтоб не запороть сальник в мосту),и с каждого конца шруса ставим по две эти шайбы.Собираем...вроде всё. Седня постараюсь фотки подогнать.
valek
Сообщение valek » Ср июл 18, 2007 17:18
По две шайбы с обеих сторон
MAS
Сообщение MAS » Чт июл 19, 2007 10:42
Ну уж ты на блюдечке всё подай! Какие размеры шайб,диаметры,толщина?
valek
Сообщение valek » Чт июл 19, 2007 11:09
MAS писал(а):Ну уж ты на блюдечке всё подай! Какие размеры шайб,диаметры,толщина?
диам.36мм,толщю не замерял
sashtet
Сообщение sashtet » Ср сен 05, 2007 06:30
Да пожалуй помоги нам , раз т ы разобрался по полной....
Мой первый Уаз и не жалею.
Дмитрий62
Сообщение Дмитрий62 » Ср сен 05, 2007 21:56
А у меня дребезг идет от самого тормозного суппорта с левой стороны. По ровной дороге - тишина, как только мелкие кочки или ямы - металлический дребезг. То, что суппорт - это 100%, снимал колесо, стучал деревянным молотком - он родимый. С правой стороны тишина. Друзья, что можете подсказать, посоветовать? А то езжу как на погремушке-скрипелке.
Авантюрин, Classic, весь затюнил!
Куплен 26.10.06
Продан в сентябре 2008г.
Спектра продана в 2012г.
Cadillac BLS продан в 2014г.
Сейчас пока Opel Astra H.
valek
Сообщение valek » Ср сен 05, 2007 22:53
Чему в суппорте греметь???
MAS
Сообщение MAS » Чт сен 06, 2007 10:04
Дмитрий62 писал(а):А у меня дребезг идет от самого тормозного суппорта с левой стороны. По ровной дороге - тишина, как только мелкие кочки или ямы - металлический дребезг. То, что суппорт - это 100%, снимал колесо, стучал деревянным молотком - он родимый. С правой стороны тишина. Друзья, что можете подсказать, посоветовать? А то езжу как на погремушке-скрипелке.
В суппорте могут греметь только колодки,если они не прижтмаются. Но там такая пружина мощная,что это вряд ли. Может дребезжать защитный кожух тормозного диска. Но у всех гремят оси в хабах.
Pooh
Сообщение Pooh » Чт сен 06, 2007 10:17
Подскажите, если снять хаб и подергать за концевик ШРУСа - он должен болтаться в поперечном сечении? Если не должен болтаться, а болтается - это чему настал конец? Упорная шайба в цапфе или всю цапфу менять?
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
MAS
Сообщение MAS » Чт сен 06, 2007 11:21
Pooh писал(а):Подскажите, если снять хаб и подергать за концевик ШРУСа - он должен болтаться в поперечном сечении? Если не должен болтаться, а болтается - это чему настал конец? Упорная шайба в цапфе или всю цапфу менять?
Отсюда дребезг и идёт. Ни чему не настал кирдык,у всех так.
valek
Сообщение valek » Чт сен 06, 2007 11:23
В цапфе есть втулка(латунь) вот ей хана.
Pooh
Сообщение Pooh » Чт сен 06, 2007 11:45
Эта втулка заменибельная? Я так понял речь идет о 69-2304083.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
valek
Сообщение valek » Чт сен 06, 2007 11:58
Pooh писал(а):
valek писал(а): В цапфе есть втулка(латунь) вот ей хана.
У себя хочу поменять,но для этого нужна развёртка.ИЩУ РАЗВЁРТКУ...........
Вернуться в «Передний мост»
