Мурманские кто рядом отзовитесь!
не я в городе пока мотаюсь с разбитым бампером, жду когда придут запчасти и буду ставить машинку в ремонт. позвонил тут в Иркутск, мне сказали что два бака из нержавейки стоят 30000, металлические по 24000 могут выслать в любое время по мере поступления средств транспортной компанией. В комплекте третье крепление и инструкция по установке. Емкость баков по 70 литров.
с учетом того, что Бауманец цену так и не озвучил, и с учетом предстоящего ремонта думаю может прикупить и воткнуть сразу.
- poLevoz
Чистота залог здоровья, как говорится, железный будет ржаветь по любому, у Антона большой опыт борьбы с коррозией в баках, уже чистил топливную рампу. Я открыл один раз свой бак, 20 литров там полоскалось около месяца и бензин был реально коричневого цвета, хотя если постоянно тратится на удалитель влаги может не так будет прогрессировать... Вообщем Сергей Я за нержавейку!!!
- kandaoffroad
парни, а ни у кого кордианта 235\70 не валяется? я бы купил колесико или пару
не ссы, лягуха, и болото будет нашим!!! http://kandaoffroad.ru/
- kandaoffroad
з колеса бу валяется на пока поставить, а в июне в питер поеду и там ченить другое брать буду- у нас либо дорого либо нету :(suiPSYco писал(а):2kandaoffroad: на те кордиант? 8)
- suiPSYco
Сюда? http://www.uazpatriot.ru/forum/slet-bel ... 12595.htmlkandaoffroad писал(а):... июне в питер поеду...
тож думаю заскочить на огонек :)
2 Ром: а че у тя за демпфер? Какой производитель?
У мя так (фотка правда 2007 г.)
[img]http://suicidal_13.users.photofile.ru/photo/suicidal_13/95290650/large/104372974.jpg[/img]
ща вот так ))
Последний раз редактировалось suiPSYco Пн май 24, 2010 09:38, всего редактировалось 2 раза.
- kandaoffroad
не я на белые ночи на собачью выставку еду12-13 июня, а потом сразу домой -домашний триал мутить! а ссылка не открывается((
- kandaoffroad
которая ссылка в ссылке(во сказал!) про сроки и место проведения
- kandaoffroad
а если подрегулироать тяги надо будет? или поменять???poLevoz писал(а):Производитель Фенокс, газовый аммортир, задний от волги, на днях второй поставлю на верхнюю тягу, этому в противоход... Работает конструктив качественно, пока приварил, часа два примерял, на стремяночках крепления мне не подуше были...suiPSYco писал(а):а че у тя за демпфер? Какой производитель?
- kandaoffroad
гы гы -постоянно! а открутить не проблема-проблема в том что когда регулируешь тяги почему то ( ссцуки) не хотят на то же место вставать( вогруг своей оси ) а крепление демпфа приварено...poLevoz писал(а):Ну тогда придется открутить на ухах амортизаторов по гайке и можно крутить, на поперечной тяге и варил с таким расчетом... Ну а если менять тяги, то придется и демпферы менять и все по новой... Тяги ведь меняют когда???kandaoffroad писал(а):а если подрегулироать тяги надо будет? или поменять???
- wp2911
kandaoffroad, могу подогнать аж 5 колес кордианта 235/70 с пробегом 2500, а запаска вообще нулевая :D если что звони,телефон под аватором, либо 89216400380
Роман, а в передний мост что ГП не поменял?
Сейчас нахожусь в Питере, в субботу ставлю малыша на сто, снова засрана топливная рампа, последствия старого ржавого бака и гнилых трубок, также буду менять пружины на мерсовские, одна вообще лопнула. Рессоры на 4-х листовые, левая сторона просела, жуть! Демпфер на тяги, ремни менять и может чего еще. Дверь, я так понял, пока не судьба поменять, буду с заломаной гонять.
2-го буду в Петрозаводске.
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
- poLevoz
ну вообщем то ты прав, как там твой тунинг, сфоткай пжлст, тоже давно подумываю пружины поменять, надоели мне пробои, рессоры выгнулись в другую сторону, когда смотрю на них из ямы-бесят. завтра еду к токарю, договариваться на счет регулировочных колец, без них пару не регульнуть ни как :(wp2911 писал(а):...Это называется первый блин комом :D
- Nomad
Памагите!!! :D
Об болты хомутов магитралей подогрева редуктора ГБО в ДВУХ МЕСТАХ перетерся бензиновый шланг, идущий от двигателя вертикально вниз. :evil: Хлынул бензин.
Убъю газовщиков..... :evil:
Чтобы добраться до верхнего хомута этого шланга, нужно снять ресивер, и, возможно, даже впускные трубы.
Начал снимать......открутил все шланги и проводку, снял гофру воздузозабора, открутил пять гаек крепления ресивера к впускным трубам и один шестигранный болт внизу ресивера...... Ресивер приподнимается на пару миллиметров, А ДАЛЬШЕ НЕ ИДЕТ. Что, мать его, может еще держать?
Все глаза сломал....
- wp2911
http://vkontakte.ru/album479281_111266810
Романыч, вот фотки....
Патр подрос 3 см, стал менее валкий.Гораздо...
- Nomad
Нашел: долбаные газовщики при установке впускного коллектора выкинули 2 болта снизу, были только со стороны моторного щита. Т.е., коллектор прикручен пятью гайками сверху и 4-мя болтами снизу, которые крайне тяжело откручивать.poLevoz писал(а):О черт побери.... нада сматреть... пойду к машине гляну...
- poLevoz
Мне установщики тоже нехило подгадили, провод питания мозгов подключили к катушке зажигания, постоянно были глюки, а потом и вовсе газ перестал работать, во впускном коллекторе отверстия под штуцеры без резьбы, когда переделывал просто на ленту ФУМ пришлось прикрутить, форсунки одноразовые поставили, хватило на 10000 км.... вся проводка на скрутках была, не удосужились даже изолентой нормально замотать, постоянно где то пропадал контакт, одни сопли, а уж из каких шлангов собрали, что через полгода пришлось выбросить, к одному претензий пока не было, к креплению баллона и топливную трубку грамотно провели под днищем и фсё, рад, что у тебя все разрешилось. как обычно напрашивается вывод: "Хочешь сделать хорошо, сделай сам".
Господа помогите разрешить проблему, не могу отрегулировать главную пару, необходимы регулировочные кольца 2,90 мм-4,00мм с интервалом 0,005 мм, пробовал заказать в Ульяновске, а меня почему то морозят те у кого эти кольца есть, не хотят отправлять. Обращался к токарям которых смог найти, но тоже морозятся ввиду невозможности поймать такой размер ушатанными станками, а на 35 завод выбраться пока немогу. Если вдруг у кого то есть контакты людей кто может оказать подобную услуги, пожалуйста маякните!
- Nomad
Это-ж сколько колец нужно....
Не легче (дешевле) в Апатиты сгонять на регулировку?
Мне самому уже нравится копаться в Патре, но ловить 0,005 мм..... :) Такие задачи внушают уважение. :)
Нихера не понимаю как такая простая машина с такими конструктивными люфтами и зазорами имеет такую тонкую регулировку.
Неужели конструктивно нельзя было избежать такой хрени?
А как в армии-то их регулируют сорок лет? Кувалдой, что-ли? :D Или на стенде с ЦПУ? :D .....
- poLevoz
В Апатиты ездить беспонт, колец у них нету, да и уволили они спеца по спайсерам, разговаривал с мастером, а так как они мне отрегулируют, я уже и сам наригулировался по уши, вообщем вывод такой, без регулировочных колец даже крышку дифа открывать бесполезно, не говоря уже о замене ГП. Кстати поковырялся в ульяновских сайтах и нашел кольца всего лишь по 50 рублей, все размеры по одному кольцу обошлись в 1000.Nomad писал(а):Не легче (дешевле) в Апатиты сгонять на регулировку?
- poLevoz
Привет Володя... Шумка это хорошо.... Особых тонкостей нет, желательно в теплом месте делать, фен строительный пригодится и виброизоляцию надо будет прикупить (Желательно фольгированную, из самых недорогих STP-стандартпласт). Если делать полы и моторный отсек, то около 20-ти листов понадобится... В Мурманске автосервис один не дорого торгует... дороже 250 за лист не бери...LUSER писал(а):Ром, хай, задумал сделать шумку полностью, подскажи че купить и какие есть тонкости в этом процессе...
- Nomad
Из одной конторы:
Здравствуйте, Сергей! В отличии от установки виброшумоизоляции на автомобиль работы по достижению определённого уровня звучания , т.е. автозвук. не совсем наш профиль, но у нас есть возможность консультироваться со специалистом, неоднократным участником и призёром ежегодных выставок " Автозвук" в Москве ( ближайшая в мае). Мы представили ему Ваше тех задание и он дал определенные указания , как Вам выжать максимум из подобранной Вами Системы ( усилитель у Вас добротный, а вот заявленные DLS R6А (16,5), DLS UR1 и DLS R 964 (6Х9) по его мнению не совсем отвечают своим заявленным характеристикам)
в соответствии с рекомендациями нашего эксперта для заявленных задач Вам потребуется следующие материалы:
5л Бомба*360 руб\лист=1800 руб
5л визомата МП*270 руб\лист=1350
10 листов М1 *210 руб \лист=2100
битопласта 10 4м2*395 руб\м2=1580
битопласт 5 6м2* 310 руб\м2=1860
Сплен 4 2м2*220 руб\м2= 440 Итого на 9130 руб. как и куда клеить , т.е. всю схему с доработкой крыши, можем указать только после оплаты счёта, т.к. информация достаточно эксклюзивна.
Что касается доставки, то отправим любой ТК . которая возит к Вам( доставку оплачиваете Вы на месте ) предполагаемый вес не более 15 кг
если согласны, то будем искать ТК( если у Вас есть на примете, пишите её координаты)
менеджер по шумоизоляции Лариса
e-mail: gemantik95@yandex.ru
Стоимость доставки обозначили 7-8 руб. за кг
- poLevoz
Володь он самоклеющийся, но подогреть надо немножко, на холодную может отвалиться со временем, а так не отодрать потом... Будешь готов к покупке найдем, на Ивченко в маг. Автозвук или в автосервисе на Урицкого, на рынке дорого будет....LUSER писал(а):Ром, спасибо, а где это все прикупить оптом, и еще вопрос - он не самоклеющийся?
