ПОСОВЕТУЙТЕ-ТЕЧЬ МАСЛА-КРЫШКА ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЯ...
- СЛОНЕНОК
Собственно ЗМЗ-409. 2008 г.
Раз 6 обращался в сервис по вопросу течи масла то из под самой крышки, то из под болтов, которые ее держат.
Ни чего не помогает.
Кто сталкивался и чего делать?
Крышку посадили на герметик, но говорят это не рекомендуется. Да и опять там масло обнаружил. Может болты от вибрации откручиваются?
Понятно.
Чудес на свете не бывает. Смотрим там же 5.10.2. Написано : 9. Смажьте прокладку крышки гидронатяжителя герметиком, уложите в крышку шумоизоляционную шайбу, установите крышку на место и закрепите болтами. Значит герметик, в разумных пределах, необходим. Только попробуй крышку ставить не сразу как герметик намажешь, а дай ему минут 10-15 подзастыть. А потом устанавливай крышку на место. Да, не забудь обезжирить сопригаемые поверхности.
Удачи!
Удачи!
- Виксаныч
У меня была такя же проблема. но оказалось, что масло токло из под передней крышки, аккурат в районе нижнего гидронатяжителя, рядом с технической пробкой. в этом месте как раз находится центровочная втулка передней крышки, а через нее подается масло к гидронатяжителю. Видимо зимой продавило. Пока замазал суперцементом. месяца 2 пока езжу.
- СЛОНЕНОК
Виксаныч писал(а):У меня была такя же проблема. но оказалось, что масло токло из под передней крышки, аккурат в районе нижнего гидронатяжителя, рядом с технической пробкой. в этом месте как раз находится центровочная втулка передней крышки, а через нее подается масло к гидронатяжителю. Видимо зимой продавило. Пока замазал суперцементом. месяца 2 пока езжу.
Здесь это где место находиться?
рис. 5.2
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-1 ... ukcii.html
- Усенка
- ОРГАНИЗАТОР
Всем здрасти! У меня тоже ЗМЗ-409. 2008 г, из под крышки подтеки были и на крышке, посмотрели - винты которые ближе к капоту вообще не затянуты были. Мало того, все колодцы залиты маслом, все промыли, поменяли все резинки, долго ездила. В январе смотрю все по новой, в колодцах правда масла не было, может заметила во время. Гоняла в сервис, там сказали, что крышка местами не плотно прижимает прокладки. Показали места контактов, уж чем они притирали незнаю, но даже мне (женщине) понятно стало в каком месте течет. Говорят: сейчас подточим, если все получиться, забудешь о проблеме, если не получиться - надо крышку новую покупать. Вроде получилось, с января - все хокей, чего и Вам желаю.
- Виксаныч
рис. 5.2
Поз.21, Расположена на передней крышке под генератором. Непосредственно рядом с ней в прокладке между передней крышкой и блоком образовалась течь. Увидеть можно только при помощи зеркала или при снятом генераторе. НО это если течет в районе нижнего гидронатяжителя.
рис. 5.2
- Матчезерский
- vigortaurus
Параметры этой стальной пробки на замену можно озвучить? В каталоге сборочных единиц не могу найти :(.Матчезерский писал(а):Чуть позади крышки нижнего натяжителя есть пластмассовая пробка. Уменя по ней текло масло пока не поставил стальную с герметиком резьбы. Сначала тоже менял прокладки под крышкой. Чтобы добраться надо снять генератор.
Да, еще может кто в курсе, когда начали ставить стальную пробку?
Последний раз редактировалось vigortaurus Чт фев 24, 2011 15:10, всего редактировалось 1 раз.
- vigortaurus
- Матчезерский
- AVK
у меня было так, ставил натяжитель, прикрутил крышку, через центральное отверстие отстрелил натяжитель и когда вворачивал центральный болт, крышка лопнула, потекла не сразу, и притирал и прокладки с герметиком менял раз 5, потом только заметил. заменил, проблема пропала
застрял сам, застрянь другого!!
- vigortaurus
