Расход на холостом ходу Евро-3
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
yozzheg
Сообщение yozzheg » Ср апр 14, 2010 15:55
Товарищи, кто знает, подскажите пожалуйста: какой должен быть по нормам расход бензина на холостом ходу, двигатель Евро-з.
Яндекс не помог, на горячей линии УАЗ меня послали :-)
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Ср апр 14, 2010 16:52
у меня Евро-2, БК показывает 1.3-1.7 л/час на прогретом, думаю на Евро-3 если и отличается, то в пределах погрешности измерений :)
yozzheg
Сообщение yozzheg » Ср апр 14, 2010 17:22
Volodya писал(а):у меня Евро-2, БК показывает 1.3-1.7 л/час на прогретом, думаю на Евро-3 если и отличается, то в пределах погрешности измерений :)
Вот и у меня БК, но там нужно корректировать расход выходя из данных, по умолчанию Бк показывал 2л, но это многовато мне кажется.
aan
Сообщение aan » Ср апр 14, 2010 17:40
Я подбирал расход, чтобы корректно показывал виртуальный бак. С третьей заправки получил достаточно точно. Т.е. если по виртуальному баку пора заправляться, то и действительно бак пустой. Расход на холостых показывает 1.3-1.6, прогретый Е-3.
oeo
Сообщение oeo » Ср апр 14, 2010 18:13
1,5 л/ч на прогретом двигателе
Брать без ослепления, расставаться - с лёгкостью
Volter
Сообщение Volter » Ср апр 14, 2010 18:49
1.2-1.3 не более, на прогретом и холостых Евро-3
В ульяновском джипе есть ощущение большой и грубой страны, требующей силы от каждого, кто в ней живет.
KirGin
Сообщение KirGin » Ср апр 14, 2010 19:48
1.4-1.5 на хх, 1.8-1.9 с вкл кондеем. Бывает и 1.3, но только летом в жаркий день. Думаю если термостат погорячее поставить, то будет 1.2-1.3.
yozzheg
Сообщение yozzheg » Ср апр 14, 2010 22:15
Огромное всем спасибо за помощь, выставлю на БК 1.5, думаю это будет оптимально.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб апр 17, 2010 14:08
у меня зимой на БК на прогретом движке всё время прыгает 1.3-1.4
BAD BALANCE
rv3acz
Сообщение rv3acz » Пн апр 19, 2010 08:52
Зимой 1,4-1,6 с фарами. Сейчас 1,2-1,4.
роман300
Сообщение роман300 » Пн апр 19, 2010 09:36
когда устанавливал БК, устоновил расход 1.5, сейчас если поездить с часик по городу,расход опускаеться до 1,1.ЕВРО-3
Шпень
Сообщение Шпень » Пн апр 19, 2010 11:25
Какой...какой? Чего гадать-то у кого сколько? Есть завод-
ские данные расхода на х.х.: сбросил сюда:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=11180
У нас тоже освещал, но где не помню.
Андрей Ю.
Сообщение Андрей Ю. » Вт май 18, 2010 15:38
Вот еще вопрос по расходу: машина 2008 г.в., Евро-3, расход по городу 20л, поставил сам хабы (мост отключил), существует ли программа по перепрошивке мозгов, чтобы уменьшить расход?
Шпень
Сообщение Шпень » Вт май 18, 2010 16:59
Есть, но в Москве и только у сервиса.
роман300
Сообщение роман300 » Ср май 19, 2010 02:48
Движка прогрета, 84г. поехал, комп. показывает 1,3-1,4. С пол-часика покатался, темп. тоже 84г. Расход 1,1. Выстовлял комп. на 1,5. К стати тарировал бак {левый} от 0 до 40л. По 5 литров. Если заправиться под пропку-потихоньку- показывает 41л. Это как-нибудь связано друг с другом? Комп. Престиж U12
Шпень
Сообщение Шпень » Ср май 19, 2010 08:02
роман300 писал(а):Движка прогрета, 84г. поехал, комп. показывает 1,3-1,4. С пол-часика покатался, темп. тоже 84г. Расход 1,1. Выстовлял комп. на 1,5. К стати тарировал бак {левый} от 0 до 40л. По 5 литров. Если заправиться под пропку-потихоньку- показывает 41л. Это как-нибудь связано друг с другом? Комп. Престиж U12
Нифига не ясно. Думается, что оглашенные расходы-это на
холостом ходу. На счет 41л. - верно: при заправке под
пробку и медленного добавления, горючка перетекает в
пустой бак( они ж соединяются). Непонятно зачем выстав-
лять комп на что-то? Его надо торировать.
роман300
Сообщение роман300 » Ср май 19, 2010 09:51
Разумееться на холостом. В инструкции к компу. написано, перед началом эксплуатации выстовить расход хх. Вот я и выстовил 1,5л. Горючка перетекать не могла, сначало заправил правый под пробку, затем левый тоже под пробку, комп. показывает 41л. в влевом. Откуда берет такие данные?
Шпень
Сообщение Шпень » Ср май 19, 2010 10:16
роман300 писал(а): В инструкции к компу. написано, перед началом эксплуатации выстовить расход хх. Вот я и выстовил 1,5л.
Как можно задавать компу расход, если он неизвестен?
роман300
Сообщение роман300 » Ср май 19, 2010 10:38
Почему не известен, заводские данные - удельный расход топлива на хх сколько-то грам на одну лс. в час. Точно не скажу, бумажки под рукой нет.
aan
Сообщение aan » Ср май 19, 2010 11:10
Бортовой комп берет данные о мгновенном расходе из шины мозгов. Данные идут явно в "попугаях". Коррекция мгновенного расхода компьютера - по сути коррекция преобразования "попугаев" в литры/час. Заводские данные "сколько-то грамм на лс" не помогут. Это есть некоторые усредненно-эталонные данные, а у каждого из нас - реальная машина с реальным расходом. Корректировать расход нужно по заправкам, что бы виртуальный бак не отличался от реального.
Янис
Сообщение Янис » Ср май 19, 2010 14:02
rv3acz писал(а):Зимой 1,4-1,6 с фарами. Сейчас 1,2-1,4.
из вашего сообщения получается что именно фары там жрут 0,2-0,4 литра
rv3acz
Сообщение rv3acz » Ср май 19, 2010 14:36
Так оно и есть. Сейчас с кондеем 1,7-1,8
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср май 19, 2010 19:31
Читал, что фары жрут, но не столько
BAD BALANCE
Закрыто
