Дворники шалят.
Дворники шалят.
Привет) Что нужно делать?
Двориники работали нормально. Потом стали работать в первом положении (с паузой) и в один прекрасный момент застревали где то на середине стекла. Это стало проявляться все чаще. Сегодня езал с дачи и вообще они перестали работать. Включаешь в любое положение - дворники поехали до середиты стекла и остановились. обратно только с помощью руки.(((
Это в их мезанизме или реле.?
- СЛОНЕНОК
Смотри трапецию- там в месте соединения металлический шарик входит в пластиковое углубление- оно стирается, а достаточно миллиметра...
Так же смотри реле- оно подвержено воздействию температуры под капотом.
Вот сюда смотри- пригодиться :)
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/10- ... tekla.html
- Лентяй
В редукторе моторчика стеклоочистителей у меня вал подклинивал,  дворники работали медленно гляди того встанут! может и у тебя тоже самое? ну если ты купил новые в зборе с моторчиком , то старый моторчик можно проверить и перебрать в запас будет!
						- Michel_rus
Дабы не плодить темы задам вопрос здесь.
Друзья, подскажите.
Передние дворники (задний без проблем), вчера неожиданно заглючили.
Остановились и через несколько минут заработали.
Так повторялось в течении 3 часов 3 раза.
Дорога была ровная, т.е. без тряски. Електричеством-проводкой не пахло. Переключатель подрулевой от ШНивы.
Где искать причину?
Спасибо
						Друзья, подскажите.
Где искать причину?
Спасибо
UAZ Patriot 2008
				Тринадцатый
На холодную встали?! Или на прогретой машине? У меня так было из-за смазки в редукторе. Разобрал поменял смазку заработало все! Ну почти все! Почему-то перестала работать самая быстрая скорость :( Может кто подскажет что накосячил?!Michel_rus писал(а):Дабы не плодить темы задам вопрос здесь.
Друзья, подскажите.
Где искать причину?
Спасибо
- Michel_rus
Была подобная проблема.(сначала забил, но потом дворники совсем зависли, можно сказать это вторая стадия! Первая - это тормознутость на холодную) Вылечил тем, что перебрал ВСЮ трапецию!!! Смазал все втулки и заменил смазку в редукторе (на Castrol LMX), почистил шетки электромотора и смазал задний подшипник скольжения ротора эл. двигателя (трансмиссионкой ). Затем осмотрел контакты в рудукторе и немного их подогнул. Все! После этого работает как часы :)Дабы не плодить темы задам вопрос здесь.
Друзья, подскажите.
Где искать причину?
Спасибо
- poLevoz
Помогает полная разборка и смазка всех трущихся деталей, редуктор на моторчике вскрыть, промыть и смазать чем нибудь пожиже. я замешал кастрол лмикс с синтетической трансмиссионкой до желеобразной консистенции и бухнул в шестеренки. если по быстречку проводить обслуживание, то надо всего лишь масленку, смазать вал на моторчике с коротким поводком который, где поводки счеток, приподнять резиновые пыльники и смазать оси, в довершение прощесса, под капотом просто полить масло на пластмасски в трапеции и должно все заработать... у меня махают на втором положении по сухому стеклу теперь лихо... Проделывал операцию по возвращению очистителей еще летом, до сих пор как новенькие работают...Всё Окей :)
