Баки увеличенного объема
Бауманец
Для оживления темы
Сообщение Бауманец » Чт апр 22, 2010 17:01
Для оживления темы 8) :D
Готов к монтажу бак из Амг6 на 90 литров (Саньянг Муссон Пикап), стенки 3 мм, а низ аж 8 мм (аля защита), плюсом сейчас на резке лазерной защита на его машину, режут отверстия
Был сделан такой чертёж (по чертежу получалось 80 литров, но это же не предел...кругом многониш и пустот)
Однако после примерок заказчик захотел максимально увеличить объём, боролись за каждый грамм солярки..в результате бак вышел как бы из кусков
Последний раз редактировалось Бауманец Сб апр 24, 2010 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Макс79
Сообщение Макс79 » Чт апр 22, 2010 19:03
Сикока весит? :)
Roving COYOTE
Сообщение Roving COYOTE » Пт апр 23, 2010 21:24
А в какое место это творение ставится?
Хочешь чего-то сделать - делай сам.
Бауманец
Хм..взешу...
Сообщение Бауманец » Сб апр 24, 2010 11:45
malex писал(а):А в какое место это творение ставится?
Это для Муссон Саньянг Пикап....
вес..звешу обязетльно..но по ощющениям при низе 8 мм :shock: до 20 кг
Сообщение Ep » Вт апр 27, 2010 22:15
дело сдвинулось :)
баки сцуко очень железные получаются. прям то что надо.
фотки у Бауманца.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср апр 28, 2010 11:04
Хоре фотки жать, кто-нить выложите наконец. И какой объем получился?
my Skype - ostrenich
Сообщение Ep » Чт апр 29, 2010 13:14
держи:
шаман, тока бубна не хватаит :)
Сообщение Ep » Чт апр 29, 2010 13:22
объем получился 70 плюс/минус. когда первый раз заправляли, влезло 70, но я протупил, можно было пневмоподвеску сзади в верхнее положение задрать, думаю больше влезло бы.
когда в баке осталось примерно литров 15-17 - перестало перекачиваться из него. долил на заправке до полного, опять перекачка появилась - вот думаю теперь чо это было :)
ищщо где-то стукает при резком торможении. наверное надо подкладывать резинки будет. или крепеж еще раз протягивать :)
а, вообще, я доволен как слон. :)
и эта, я уже Николаю предъяву сделал -со всех последующих баков аналогичной конструкции - мне бутылку коньяка за мои мучения :)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт апр 29, 2010 13:37
Ну зачет!!!! :) У меня между баком и кузовом проложены резиновые коврики от машины, прям на мастику прилепил и все.
Насчет перекачки: я думаю тебе нужно промыть баки, потому что пыль от болгарки и от сварки могла засрать сеточку, и потому перекачка пропала, потом бензина налил сеточка попрочистилась и перекачка началась.
Последний раз редактировалось ostrenЫч Чт апр 29, 2010 13:42, всего редактировалось 1 раз.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт апр 29, 2010 13:39
Кстати конструктив предельно простой получился. Без лишних изъебов.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт апр 29, 2010 17:47
а в какую стоимость получилось?
Гамбит
Сообщение Гамбит » Чт апр 29, 2010 18:22
цена очень интересует.как за пару так и по отдельности.баки отдельно продаются или с установкой?
Сообщение Ep » Чт апр 29, 2010 22:13
цену пусть изготовитель озвучивает:) щас он габажник на сафарь доварит и потом, думаю, объявится тут :)
по монтажу, думаю, и самому реально поставить если есть где третью опору к кузову приварить. ну или смотреть вариант по ее прикручиванию. потому что чтоб варить, желательно под задними сидухами коврики и шумку поднять чтоб машин не загорелся.
я вообще весь салон разбирал, ибо у меня было 2 дня свободных и желание привести в относительный порядок все нештатные проводочки. и еще на задние сидухи электроподогрев вкорячил.
Бауманец
Забежал в инет
Сообщение Бауманец » Пт апр 30, 2010 09:17
Технология изготовления бака на новую машину идёт в три этапа...чертёж-подгонка заготовки-монтаж....
Получаеться на первые два этапа нужно приезжать по разу, потом время на обвар и монтаж....а тут два последних этапа совместили..поэтому успели только один бак вкорячить..4-5 числа вышлю транспортной второй бак
С последующими баками будет проще...по ценам пишите в личку..так проще договариваться по всем вопросам или в асю
Стучит думаю у тебя из-за маленького зазора между баком и опорой кузова..(надо уменьшать следующий бак чучуть) та на которую хотели трубку сквозную вваривать..надо ослабить полосы и сдвинуть бак чуть назад на 1-2 см....так как бак при торможении может на полосах колебаться.....
и кстати резинки подложить тоже поможет и надо сделать как на родном баке упор в центре..думаю....:ok: на втором сделаю... :wink:
ostrenЫч писал(а):Кстати конструктив предельно простой получился. Без лишних изъебов.
Шутник :suicide:
yury
Сообщение yury » Пт апр 30, 2010 09:43
Бауманец, Вы всё-таки цены здесь лучше озвучьте. В этом вопросе вроде нет индивидуальности (только лифтованная машина или нет). И процедуру. Если последующим желающим тоже придется пару раз приезжать на примерку, это одно. А если приехал, поменял и уехал - совсем другое.
Вопрос к ЕР. Как проходит заправка на новом баке? Имеются в виду последние литры. Происходят постоянные отсечки, или нет?
Сообщение Ep » Пт апр 30, 2010 10:11
+1 Изображение
yury писал(а): Вопрос к ЕР. Как проходит заправка на новом баке? Имеются в виду последние литры. Происходят постоянные отсечки, или нет?
так же как и на старом :) зависит от колонки (от того на скоко бензин пузырится) на новом баке предприянты специальные меры чтоб под завязку заливаться - там атмосферная трубка с обеих сторон бака выведена
Асман13
Сообщение Асман13 » Пт апр 30, 2010 16:47
http://autoradiator38.ru/2009-08-18-10-13-38 интересно дороже этих или нет?
Сообщение Ep » Пт апр 30, 2010 17:28
непроливайка там на верхней фотке пипец просто....
сразу видно, заморачивались парни по конструированию или нет :)
не дороже :)
Бауманец, скинул бы для сравнения фотки внутренностей штоли...
Бауманец
Сообщение Бауманец » Сб май 01, 2010 08:19
yury писал(а):Бауманец, Вы всё-таки цены здесь лучше озвучьте. В этом вопросе вроде нет индивидуальности (только лифтованная машина или нет).
4-5 числа выложу, отправлю бак второй Ер и будет цена
yury писал(а):И процедуру. Если последующим желающим тоже придется пару раз приезжать на примерку, это одно. А если приехал, поменял и уехал - совсем другое.
Ер отмучился за всех :o :lol: респект и уважуха
Теперь просто приехал-снял-поставил-уехал
yury писал(а):Вопрос к ЕР. Как проходит заправка на новом баке? Имеются в виду последние литры. Происходят постоянные отсечки, или нет?
Вообще не должно....сечения трубок такие же как на заводском..а с учётом длины есть вторая трубка атмосферная
asman13 писал(а):http://autoradiator38.ru/2009-08-18-10-13-38 интересно дороже этих или нет?
Интересно предложение.....с сайта: баки увеличенного объёма более чем в 2 раз....ну при всём желании больше 70 туда не засунуть в стоке...ну в 2 раза ни как не получаеться...при лифтованной машине каждый см лифта даёт прирост плюсом 3.5 литра
Ep писал(а):непроливайка там на верхней фотке пипец просто....
сразу видно, заморачивались парни по конструированию или нет :)...
Молодцы ребята...есть пару косяков... ИМХО...но что говорить их хлеб
Чучуть фоток..остальное позже...
Сообщение Ep » Вс май 09, 2010 16:25
снимал топливозаборник, чтобы выяснить почему не перекачивает до конца. оказалось, перекачивает, просто штанга поплавка упирается в непроливайку и показывает неправильно. но на сеточке немного дряни было. и со дна бака тоже немного собрал пыли:
изогнул штангу, теперь показывает ноль топлива в баке правильно, а полный бак почти правильно:
новая подвесная лента терлась о раму и страшно скрипела от этого. снял, разогнул(для Бауманца - либо их сразу разгибать, либо крепление приваривать чуть ближе к борту):
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт май 13, 2010 19:49
Ер, какой длины новые бензобаки? А то сегодня под свой Пикап заглянул......... :P Там ещё один "родной" бензобак следом за штатным почти поместится... Вот где резервы :D .
2%
barss
Сообщение barss » Чт май 13, 2010 22:14
yu_yu писал(а):Ер, какой длины новые бензобаки? А то сегодня под свой Пикап заглянул......... :P Там ещё один "родной" бензобак следом за штатным почти поместится... Вот где резервы :D .
да и в ширину ,не хило вкорячить можно :)
Сообщение Ep » Чт май 13, 2010 22:28
вот чего не знаю, того не знаю :) лучше у Бауманца поинтересуйся. могу замерить тока нижнюю часть.
а в пикапе, там да. литров на 90 бак наверное можно сделать... у него база на сколько см длиннее?
Джексон
Сообщение Джексон » Пт май 14, 2010 00:57
Ну? Так? Бюджет какой??? :?: Скока копить? :?:
Изображение Изображение
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт май 14, 2010 21:42
Ep писал(а):у него база на сколько длиннее?
300 мм... Но визуально места...!!! :)
2%
Гамбит
Сообщение Гамбит » Вт май 18, 2010 19:07
Джексон писал(а):Ну? Так? Бюджет какой??? :?: Скока копить? :?:
наверно коммерческая тайна :lol: все ждем пока не объявили цену
Бауманец
Извиняюсь
Сообщение Бауманец » Ср май 19, 2010 10:15
Небольшие семейные проблемы..ребёнок в больнице..не до баков :shock: ..завтра будут цены с фотками и вариантами исполнения..
Джексон
Re: Извиняюсь
Сообщение Джексон » Ср май 19, 2010 11:17
Бауманец писал(а):Небольшие семейные проблемы..ребёнок в больнице..не до баков :shock: ..завтра будут цены с фотками и вариантами исполнения..
Не торопись. Мы подождём ... Решай свои проблемы.
А ребёнку скорейшего выздоровления.
Надеюсь, ни чё серьёзного?
Гамбит
Сообщение Гамбит » Ср май 19, 2010 17:39
конечно подождем,баки не главное.важно чтоб дети были здоровы,да в семье все хорошо
Бауманец
Сообщение Бауманец » Чт май 20, 2010 15:33
Ангина ....я думал она похожа на ОРЗ..а нет..болезнь очень коварная....стало лучше....я рад :)
По бакам....на примере бака Ер....я должен ему выслать второй (правый)..он готов..но просто не до этого....сорри ещё раз за задержку....
Будет два варианта..простой и сложный как у Жени..соответсвенно и две цены...не хочеться без фоток выкладывать (на днях буду очень стараться добавить сюда полный расклад с фото, надеюсь модераторы не забанят за это 8) )
Конечно если будет Патриот-Пикап на примерку сделать на него баки не вопрос
Последний раз редактировалось Бауманец Вт июн 08, 2010 15:41, всего редактировалось 1 раз.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт май 20, 2010 21:22
ждем цены!!!! :)
готовим авансы...
Макс79
Сообщение Макс79 » Пн май 31, 2010 12:12
up :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн май 31, 2010 13:18
так какова цена?????
простой и сложный бак?
Бауманец
Сообщение Бауманец » Вт июн 08, 2010 16:02
На Патриот будет представлено три варианта бака, два из них на штатную машину и третий под лифт.
1) простой - на 63 литра, цена 20000р
2) "сложный", по максимуму 70 литров объема, цена 23000р (как у Ep)..
3) вариант для лифтованной машины тут все индивидуально в районе указанных цен, так как лифт у всех разный.
Для усиления конструкции используются 3 крепежные ленты, комплект лент идёт к каждому баку и входит в стоимость. На фото видна система крепления (сейчас она модернизирована для исключения возможности повреждения крепежа о препятствия), которая почти ничем не отличается от штатной по крепежу к кузову. Третий крепёж ленты крепиться сваркой или на болтах к кузову:
Сами подвеси удут комплектом
1. Расчёт материалов и работы:
- стоимость складываеться из цен на материалы и расходники + работа;
- материал приобретаеться индивидуально для каждого заказа.
2. Конструктив (входит в стоимость):
- нержавеющая сталь 304, стенка 1.5 мм, низ 3 мм;
- непроливайка-отстойник (выше в теме есть описание её контруктива) на 1-2 литра;
- 3 перегородки;
- левый бак снабжён крепёжными фланцами для установки датчика н/о и заборки (датчик и заборка входит в комплект бака так как подгоняются по размеру);
- правый бак снабщён фланцем под погружной модуль, резинкой и прижимной шайбой;
- комплект крепежа (3 полосы с метизами и два дополниельных кронштейна для крепления к кузову сваркой или болтами);
- баки красяться антикоррозийным грунтов в 2 слоя в чёрный свет;
3. Необходимо приобрести дополнительно:
- сам погружной модуль приобретается отдельно или используется штатный;
- шланги и хомуты в случае самостоятельной установки;
- по желанию заказчика возможна покраска бака порошковой (молотковой) краской в чёрный или серебрянный цвет.
4. Сроки изготовления:
- срок исполнения около 2-х недель;
- сроки могут продленны по адекватной причине..но максимум до 4-х недель, так как тружусь один
5. Гарантия:
- я обычно давал месяц...с момента получения..но опыт показывает, что настало время давать минимум пол года, так что гарантия 6 месяцев;
- все баки испытываются давлением в 0,5 атмосфер в течении 12 часов и капиляркой (керосин с мелом);
- если конечно шов лопнет и не будет внешних воздействий, то есть брак заводской, то рассмотрим все случаю индивидуально.
6. Доставка:
- транспортной компанией за счёт получателя (есть опыт отправки баков в Мурманск, Екатеринбург, Юж. Сахалин и даже на Чукотку, любая транспортная компания есть в Твери);
- самовывоз;
- я регулярно езжу в Москву, до неё могу довести "за бензин", но уже в удобное мне время и только до МКАД по Ленинградке М10.
7. Монтаж:
- смонтировать "под ключ" у меня будет стоить 4000р за 2 бака;
- в стоимость монтажа входят все шланги и хомуты, покраска посадочного места над баком;
- так же могу дать рекомендации по монтажу для тех, кто будет ставить самостоятельно с фотографиями технологии процесса.
8. Оплата:
- по 2 вариантам через Сбербанк - Блиц Перевод или на карту;
- наличкой при встрече в Твери.
9. Варианты оплаты:
- предоплата аванса на стоимость материалов, и доплата отстака после получения фоток готового изделия(при отправке транспортной компанией) или лично при получении бака.
Насчет бака на Пикап - нужно замерять отдельно, так что никакой пока конкретики :suicide: .
Последний раз редактировалось Бауманец Ср июл 21, 2010 09:14, всего редактировалось 2 раза.
MAS
Сообщение MAS » Вт июн 08, 2010 16:12
Николай, а вот теперь поднимается вопрос коммерции и партнёрства. Так что ждём предложений в личку.
2542843
Сообщение 2542843 » Вт июн 08, 2010 17:16
Работа добротная, но эксклюзивная и дорогая. Для массового потребителя решения пока нет.
Alexbear
Сообщение Alexbear » Вт июн 08, 2010 20:08
Приветствую, не так давно был случай, остановили меня по дороге в Бронницы, у меня 31512 ,лифт 7см, усиленный бампер, ну и так далее, но первым делом мент полез именно в лючки баков убедиться в их наличии, на вопрос что он там потерял, был внятный ответ,что всё что у меня есть типа можно, а баки менять НЕЗЯ. :evil:
Сообщение Ep » Вт июн 08, 2010 23:13
дык лючки баков на месте остаются :)
чтоб убедиться в их нестандартности менту придется их скорее всего снять, ну минимум под машиной поваляться - ведь баки на штатных местах, можно всегда заявить что это типа защита такая во всю длину ниши :)
Бауманец
Сообщение Бауманец » Ср июн 09, 2010 08:18
2542843 писал(а):Работа добротная, но эксклюзивная и дорогая. Для массового потребителя решения пока нет.
Чудес не бывает - увеличение объёма почти в 2 раза, нержа 304 пищёвка, защита днищя 3 мм, увеличение толщины стенки до 1.5 (вместо 0.8 мм черни) и избавление от ржавчинына всегда думаешь не стоит денег...бак просто не может стоить в 2 раза дороже штатного как хотел делать Неман.
Для массового потребителя нужно просто прямоугольный бак, он будет значительно дешевле, плюс иметь выход на дешёвую нержу или обрезки производства...или вообще халяву когда материалы и расходники покупает директор завода, а мастера просто его используют в своих целях и барыжат налево...и всё равно не будет дёшево..просто банально возьми стоимость материалов..накинь расходники и сварному за работу..и удивишься...поверь :suicide:
Alexbear писал(а):Приветствую, не так давно был случай, остановили меня по дороге в Бронницы, у меня 31512 ,лифт 7см, усиленный бампер, ну и так далее, но первым делом мент полез именно в лючки баков убедиться в их наличии, на вопрос что он там потерял, был внятный ответ,что всё что у меня есть типа можно, а баки менять НЕЗЯ. :evil:
Вообже всё что у тебя "ну и так далее" должно быть официально оформленно..ещё раз скажу что топливные ёмкостикак перевозимые так и стационарные до 1000 кг не сертифицируються. Поэтому его предьявы обоснованы частично..но пока не законы.. инструментальный осмотр на постах ДПС запрещён..есть талон ТО и пошёл нах...они пользуются нашей безграмотностью и зарабатывают деньги на этом
А так конечно надо надо всё вносить в ПТС
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср июн 23, 2010 12:04
А что цена на баки поднялась?
В начале было 18000 и 21000 руб, а сегодня гляжу уже 20000 и 23000.
kondr
Сообщение kondr » Вс июн 27, 2010 19:02
Парни подскажите про баки увеличеного объема на патра кто нибудь устанавливал . Где брали или как мастерили и на сколько литров ?
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Гульков » Вс июн 27, 2010 20:37
kondr писал(а):Парни подскажите про баки увеличеного объема на патра кто нибудь устанавливал . Где брали или как мастерили и на сколько литров ?
Ну Вы даёте! А прочитать вышеизложенное - тяжкий труд?
Сообщение NATOvec » Пн июн 28, 2010 09:29
:lol: :lol: :lol:
Бауманец
Ав чём проблема
Сообщение Бауманец » Ср июл 21, 2010 09:18
Предлогайте своё видение проблемы...
самое простое это прямоугольная форма на всю длину....но прирост объёма не соозмерим будет по цене изделия....хотя можно и посчитать
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт июл 29, 2010 19:07
зато будет нержа!!!!
да и по прочности будет получше....
и объем поболее...
но вопрос, СКОЛЬКО?????
если раза в два дороже штатных, я первый в очереди :)
Сообщение Ep » Чт июл 29, 2010 21:52
в два раза дороже штатных на них тока материал стоит :)
на самом деле, парни, 140 литров топлива это вполне нормально уже. я вот собираюсь в питер метнуться, одной заправки должно хватить :)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт июл 30, 2010 10:07
Цены на в этой теме, кстати были озвучены.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт июл 30, 2010 11:06
цены на простой прямоугольник по моему не были....
Имя
Сообщение Имя » Пн авг 16, 2010 21:45
Как вариант, можно попробовать выклейку бака из стеклопластика.
Однослойный или сендвич. Например тут http://www.velocityaircraft.ru/sandwich_fuel_tank.htm строят топливный бак самолета из сендвича.
Вот еще обсуждения
http://katera.ru/forum/index.php?/topic ... oplastika/
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн авг 16, 2010 22:57
Как я понимаю, 70л это баки для стандартной машины.
А на сколько увеличится их объем если их изготовить из расчета что кузов лифтован на 65мм?
Вернуться в «Про Тюнинг»
