кардан от раздатки к переднему мосту
- Geloel
Подскажите, если кто знает, из-за закусывания крестовин в кардане может гул появиться. Симптомы: после разгона более 40 км/ч при увеличении нагрузки ( нажатие на педаль газа) появляется гул в районе переднего кардана, после сброса газа гул сразу прекращается, нажал на газ - опять гул и всё при отключеном переднем мосту. Патр 2008 год, мосты спайсер.
Снял кардан прошприцевал, однако в крестовине чувствуется закусывание. Ездить без переднего кардана не пробовал, кругом грязь до нормальной дороги побоялся застрять.
- Geloel
Снгодня был в сервисе, с мастером проехались, послушал он, с переднего сидения звук кажется идет от переднего моста, с заднего сидения звук ощущается от заднего моста. Разобрали задний мост, все подшипники в идеальном состоянии (пробег 30000 км), а вот сальник в хвостовике накрылся. Собрали мост, заменили сальник, отрегулировали подшипник хвостовика, сменили масло.
Гул исчез, всё отлично.
На будущее другим: даже небольшой зазор в заднем подшипнике приводит к надоедливому и неприятному гулу.
