Не заводится машина!!!!!!!!!!!!
CapitanSid1
Сообщение CapitanSid1 » Чт май 06, 2010 22:37
Прошу помощи в решении проблемы, не давно купил УАЗ Патриот, ещё не все успел освоить. Столкнулся с такой проблемой, поставил машину все работало нормально, ночь простояла, утром стал заводить, вставил ключ зажигания, топливный насос не заработал, при этом загорела лампа EDC. Не знаю даже на что грешить. Заранее спасибо
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт май 07, 2010 07:40
Вали всё на предохранители. :D Они гады такие, как что - сразу в помойку. :)
Это серьёзно :oops:
2%
Bassya
Сообщение Bassya » Пт май 07, 2010 08:07
Машина какого года?
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт май 07, 2010 23:31
а ещё на приборке что нибуть загорается?
BAD BALANCE
Казак
Сообщение Казак » Вт май 11, 2010 09:00
8 мая, 4 утра, собрались на рыбалку. Та же проблема. Один в один. Горит и ЕДС и ОДС. Разбираться было некогда. Поехали на другой машине. На следующий день, заменил батарейку в пульте сигналки, снял клемму с аккумулятора. Завелся, но весь день горел желтый глаз. К вечеру погас. И что это было? В субботу на ТО -0, задам вопрос там.
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
CapitanSid1
Сообщение CapitanSid1 » Пн май 17, 2010 22:24
Машина 2010 года, проблему решил, пришлось в автосервис звонить, там просто плохо было вставлено реле, отвечающие за работу топливного насоса.
bagrov vnuk
Сообщение bagrov vnuk » Вт май 18, 2010 09:19
Иммобилайзер стоит? Я однажды приехал на заправку, заглушил двигатель,заправился. Стал заводить - не слышно бензонасоса. Позвонил в сервис - там посветовали снять подобное реле из под капота и заменить на якобы сломавшееся реле бензонасоса. Ничего не помогло. На погрузчике на станцию, там полчаса разборки торпеды и ,как результат, неисправность китайскго иммобилайзера. По нему просто стукнули и все заработало. Пришось в обводку имм-зера вывести провод и в цепи воткнуть разъем под предохранитель - на случай если подобное повториться (просто замкнуть цепь любым предохранителем).
