Обрыв шланга подачи воды на заднее стекло
мотор-качает,форсунка-продувается, вода появляется под правой задней дверью...снаружи(. Где же проложен шланг в салоне???
SKAT
У меня два раза слетал с самой форсунки и вода лилась как раз под задней дверью справа.
Ещё слетал шланг под капотом. В итоге затянул все соединения хомутиками и забыл про них.
На задний дворник поставил форсунку на дворник (на бычках похожие стоят), нарастил шланг, пропустил его за запаской и теперь просто красота, а то раньше как не регулировал, вода лилась куда угодно, только не на стекло.
- demivan
открой лючек заднего правого крыла изнутри и увидешь этот самый шланг он проходит вместе со всем жгутом из проводов в заднюю дверь и подходит к форсунке, лечение этого всего дело просто до слез )))!! снимаешь обшивку задней двери , находишь отвалившуюся трубку просовываешь ее через отверстие где форсунка (предварительно сняв ее) далее надеваешь трубку на форсунку и при помощи пассатижей и проволочки делаешь хомут ,затягиваешь, а дальше все ставишь на место и на очень долгий период забываешь об этом казусе))))
- Гульков
Забыть надолго не у всех получается. Мне, похоже, попались прелые шланги. Они лопались вдоль. По совету коллег я снял пластиковую панель возле правой ноги переднего пассажира. Панелька крепится на 2 самореза. Открывается проходка из моторного отсека в салон. Дальше шланг идёт вдверх вдоль передней стойки, проходит под обшивкой потолка, опускается вдоль задней стойки.и идёт под обшивкой багажного отсека до резинового гофра в дверь задка. Так вот я пристыковал пластиковую трубку омывателя к родному шлангу в салоне, где он начинает подниматься по передней стойке.и аккуратно перетянул шланг с трубкой через лючёк в стенке багажника. Предварительно я, просунув в люк руку, оторвал пластырь, крепящий шланг. В двери шланг продел через отверстие для прохода шпильки крышки, блокирующей болты запаски. На рычаге стеклоочистителя установил бычковскую форсунку омывателя.
- GHOST DRIVER
Тоже течёт в моторном отсеке. Хочу заменить резиновый шланг на "капельницу". Как я понял можно перетащить за резиновый шланг новую трубку омывателя.
: Где этот пластырь, который держит резиновый шланг. Я у себя подёргал в багажнике но не сильно, побоялся оборвать резиновый шланг в засадном месте и бросил пока эту затею, подумал что обивку на пути следования шланга надо снимать. Так ли это ? HELP.
В задней двери я сделал "переходник" (когда разбирал обшивку) "капельницу" вставил в резиновый шланг, сверху одел термоусадочную трубку и прогрел зажигалкой. Пока ещё держится и не подтекает.
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
- kuznetsovmv
