Тормозные колодки
olegmednn
Тормозные колодки
Сообщение olegmednn » Ср апр 28, 2010 19:18
Могут ли изношенные тормозные колодки скрипеть при условии, что на тормоз не давишь?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср апр 28, 2010 19:32
Задние могут. При условии, что поршеньки вылезли сильно из рабочего тормозного цилиндра, их перекосило и они не обеспечивают отвод колодки от тормозного барабана. :oops:
2%
mivlad
Сообщение mivlad » Ср апр 28, 2010 19:56
А механического сигнализатора износа колодок у нас случайно нет? :)
olegmednn
Сообщение olegmednn » Ср апр 28, 2010 20:23
Просто сегодня появился скрип или больше похоже на скрежет метала об метал в переднем правом колесе при движении. На тормоз при этом не давлю. Скинул колесо. При вращении видно как колодка (которая внутри) трет по тормозному диску. Исочник этого скрежета там же.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 29, 2010 20:17
Колодка не может издавать скрежет "металлом об металл", максимум писк и свист. Исследуй суппорт (на предмет потёртостей), ступицу (на предмет люфта), торм. диск (наружный край диска при больших люфтах ступицы и повреждении цапфы может задевать за суппорт и болты его креплению). :oops:
2%
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт апр 29, 2010 23:25
походу суппорт переклинило и внутреннюю колодку зажало, индикаторов износа нет, срочно менять. Мне хватает колодок на 18-19 тыщ, слишком агресивный стиль вождения. :D
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пт апр 30, 2010 16:32
Колодки поменял. Все прошло. Изношены почти до железа. Вот и звук такой был. Всем спасибо за ответы
SIR
Сообщение SIR » Пт апр 30, 2010 18:03
Ещё такой звук бывает, когда мелкий камушек попадает в зазор между колодкой и диском.
