Кто знает какое сцепление стоит на дизеле?!
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Ср сен 30, 2009 23:25
Подскажите какое сцепление стоит на дизельном Патриоте?!
Noise
Сообщение Noise » Чт окт 01, 2009 11:52
Присоединяюсь к вопросу!
После длительных разборок с сервисом, они таки решили заглянуть в сцепу: снимали коробку … вывод - заводской брак, как-то не так расположены лепестки корзины … по их словам, корзина не такая, как на ЗМЗ и на ней нет маркировки. Запросы на завод ничего не дали – там сами не знают, что ставили и в наличии у них нет! По словам работников сервиса, вроде бы LUK. Но какой?
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Пт окт 02, 2009 00:23
у меня сцепление прожило 41тыщу с гаком, не желея, я так понял обычно сцепление на патре так долго не живет.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пт окт 02, 2009 04:39
у меня уже 50ткм почти, менять ещё рано, но у меня 409-й
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт дек 18, 2009 19:27
А сцепление на Ивеко то дооохленькое... для сурьёзных говен не пойдёт. Попал задними колёсами в борозду на пахоте-дизель это сцепление победил легко-3000 оборотов, а машинка стоит. На пониженной выехал... во дела! На козле оно таким дохлым не было-либо там мотор слабей...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
GAD
Сообщение GAD » Пт дек 18, 2009 22:46
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 2-105.html вот тут. Когда найдете отпишитесь какое еще подходит (аналог) и сколько стоит.
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
mppv
Сообщение mppv » Сб дек 19, 2009 11:37
drobilchik933 писал(а):А сцепление на Ивеко то дооохленькое... для сурьёзных говен не пойдёт. Попал задними колёсами в борозду на пахоте-дизель это сцепление победил легко-3000 оборотов, а машинка стоит. На пониженной выехал... во дела! На козле оно таким дохлым не было-либо там мотор слабей...
1. Козёл (69) легче - около 1.5т.
2. ГП - 5.125
3. Понижающая - 2,78
3. У двигателя "кривая" момента лучше, чем у Вашего дизеля, хоть сам момент и мощность меньше.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб дек 19, 2009 19:30
2. ГП - 5.125
Козёл был 31512, а двигатель ГАЗ-24-10. А сцепление сегодня опять смердило аж глаза резало. Такое ощущение, что дизель от Ивеко начнёт потихоньку побеждать не только сцепление но и то что после него стоит...
Noise
Сообщение Noise » Пн дек 21, 2009 01:00
Noise писал(а):Присоединяюсь к вопросу!
Вот, собственно, пару недель назад, мне все-таки сделали сцепление по гарантии... В чем была проблема на самом деле, сказать трудно, т.к. с момента "постановки диагноза" до ремонта менялся персонал и не раз. Хоть и говорили о браке корзины, заменили почему-то диски. Утверждать, что поставили именно эти не могу (не удивлюсь, если в заказ-наряд вписали, то что есть в базе данных, а не то, что установили на самом деле), но указали:
1. Диск сц. ведомый УАЗ «№ по каталогу 514-1601130 код А-30519»
2. Диск сц. нажимной УАЗ «№ по каталогу 406-1601090-03 код А-30520»
Что такое код – не знаю, скорее всего это просто их внутренний артикул.
GAD
Сообщение GAD » Пн дек 21, 2009 18:00
Только один раз было, пробуксовало, я его снял посмотрел нет дифектов нет перегретой корзины все ок поставил назад все гуд больше не повторялось и в говнах целый день гонял, работает.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн дек 21, 2009 21:42
GAD писал(а):Только один раз было, пробуксовало, я его снял посмотрел нет дифектов нет перегретой корзины все ок поставил назад все гуд больше не повторялось и в говнах целый день гонял, работает.
Значит говны были не той системы.
GAD
Сообщение GAD » Вт дек 22, 2009 19:21
:) отличные говна, боролись с ними пока силы и день не кончился. А как стемнело за трактором пошли. 12 часов боролись все нормально. Может надо снять и нормально поставить ( подтянуть) и будет счастье? :D Покрайней мере мое пашет 11000тыс 8500 в грязи и во всяких испытаниях.
GAD
Сообщение GAD » Ср дек 23, 2009 18:18
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=71561 наверно вот в чем дело.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср дек 23, 2009 20:44
GAD писал(а):http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=71561 наверно вот в чем дело.
Это тут причём?
GAD
Сообщение GAD » Пт дек 25, 2009 22:16
а че тут не ясно? люфт. У меня тоже что то типа того было только пробег значительно меньше, и я просто все собрал обратно, больше не повторялось.
Цитата:
Сегодня столкнулись с новой неисправностью в патриотовском сцеплении. Симптомы: машина стоит на месте, двигатель работает, при нажатой в пол педали сцепления не включается ни одна передача. При заглушенном двигателе передачи включаются одним пальчиком. На ходу передача могла включиться легко, или же не включаться совсем.
Разборка показала, все детали сцепления ЛУК в идеальном состоянии. Пробег машины 97000км. Испытания на стенде показали полную работоспособность сцепления. Понимая, что чудес на свете не бывает, решили проверить КПП. Оказалось первичный вал имеет осевой люфт1,8 мм, этого оказалось достаточно чтобы он прижимал опорный подшипник в коленчатом валу , которым и приводился во вращение. Заменили подшипник на новый, посадку его углубили на 3мм, выкинув дистанционную шайбу, все заработало.
__________________
GAD
Сообщение GAD » Ср янв 06, 2010 21:32
Ну как успехи в поиске сцепления ( диска ) ?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт янв 07, 2010 08:38
Не искал пока...машина нужна каждый день...охота закроется--там видно будет.
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Пт янв 15, 2010 18:16
GAD писал(а):Ну как успехи в поиске сцепления ( диска ) ?
Даааа! С карзиной проблемы, найти анрил...........
Нашел выход, снял маховик, отдал кулибиным теперь можно 406 корзину ставить, завтра все соберу отпишусь как оно!
GAD
Сообщение GAD » Пт янв 15, 2010 22:32
отлично :) вопрос а 406 сцепление выдержит?
Мне пора тоже мутить сцепу, гонял по лесу перегрел и оно перестало держать (буксует). Корзина гомно!!! А следов перегрева на ней нет :( . Педаль становится мягкой, нажимается весом ноги((( Пришлось покинуть с на заднем , проехал км10 по асфальту все пришло в норму (остыло)
ТеРенТий
Сообщение ТеРенТий » Сб янв 16, 2010 16:36
нужен совет! при движении на подъем, особенно в пробке, т.е. часто приходится выжимать сцепление -оно пропадает- педаль падает на пол, рабочий ход 20-30мм. при движении по ровному- все нормализуется, но уровень в бачке падает на 8-10мм. доливаю до полного(вклень)по самую пробочку, при следующем подъеме все пов торяется. пробег 20000км. это единственная неприятность. УАЗ Патриот дизель Ивеко май 2009.
ТеРенТий
Сообщение ТеРенТий » Сб янв 16, 2010 16:38
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Вс янв 17, 2010 00:22
GAD писал(а):отлично :) вопрос а 406 сцепление выдержит?
А почему не выдержит?! Да и родную сцепуху воткнуть можно, отверстия то остались :) Да я так понял любую карзину на маховик таким макаром приладить можно.........
GAD
Сообщение GAD » Чт янв 21, 2010 20:38
ТеРенТий писал(а):нужен совет! при движении на подъем, особенно в пробке, т.е. часто приходится выжимать сцепление -оно пропадает- педаль падает на пол, рабочий ход 20-30мм. при движении по ровному- все нормализуется, но уровень в бачке падает на 8-10мм. доливаю до полного(вклень)по самую пробочку, при следующем подъеме все пов торяется. пробег 20000км. это единственная неприятность. УАЗ Патриот дизель Ивеко май 2009.
У меня был лопнут бачок из за жгута проводов который проходит за бачком. Пришлось поднять провода над бачком.
GAD
Сообщение GAD » Чт янв 21, 2010 20:46
Приладить можно что угодно нонужна высокая точноть, зентровать корзину, отверстия сверлить и т. д.
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Пт янв 22, 2010 12:56
GAD писал(а):
Ведьмак и Ведьмуся писал(а): Приладить можно что угодно нонужна высокая точноть, зентровать корзину, отверстия сверлить и т. д.
Вот я как раз и знаю тех людей каторые это умеют :)
Все сделали, приладили, езжу давольный як слон :D , а главное снял прблему в дальнейшем, что не маловажно где нибудь вдали от Москвы!
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт янв 22, 2010 14:23
GAD писал(а): Вот я как раз и знаю тех людей каторые это умеют :)
Приладить это мелочи, что приладить вот вопрос. И такое приладить, что бы мотор глох при перегрузке.
GAD
Сообщение GAD » Вт янв 26, 2010 16:47
А че не глохнет? :shock:
GAD
Сообщение GAD » Вт янв 26, 2010 16:48
А какой пробег ?
kom
Сообщение kom » Вт янв 26, 2010 18:41
Noise писал(а): 1. Диск сц. ведомый УАЗ «№ по каталогу 514-1601130 код А-30519»
Тут конечно надо смотреть, что на самом диске написано. А каталожный - штайеровский, усиленный. у меня такой на 7м годе.
Noise писал(а):2. Диск сц. нажимной УАЗ «№ по каталогу 406-1601090-03 код А-30520»
03 смущает. А все остальное как у Турбо, опять же как у мну.
Получается, что все дырки - один в один.
kom
Сообщение kom » Вт янв 26, 2010 18:44
Noise писал(а): Хоть и говорили о браке корзины, заменили почему-то диски.
"Диск сцепления нажимной" - она же корзина.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт янв 26, 2010 21:47
GAD писал(а):А какой пробег ?
17000 км, нормальное сцепление при большой нагрузке не буксует, а моё буксует.
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Ср янв 27, 2010 00:57
Ведьмак и Ведьмуся писал(а): Приладить это мелочи, что приладить вот вопрос. И такое приладить, что бы мотор глох при перегрузке.
Приладил Валио (ну не было лучше ни чего под рукой) итог: счепление мягче чем на родном люке, при перегрузках глохнет, живу в деревне т.ч. постоянно подмывает съехать на снежнуб целену, впечетления исключительно положительные......... А главное сцепление стало ремонтнопригодным......
GAD
Сообщение GAD » Вт фев 02, 2010 21:58
У меня буксует только после пол дня езды по бездорожью по городу таких проблем нет.
Luk: диск A3 024 VL2 06
кор A1 024 V06 86
GAD
Где взять такое?
GAD
Сообщение GAD » Вт фев 02, 2010 22:03
И вот такое. Диск сцепления ведомый 3163-10-1601130-00
Диск сцепления нажимной (корзина) 3163-10-1601090-00
интересно кто производитель этого сцепления???? :(
GAD
Сообщение GAD » Вт фев 02, 2010 22:06
http://www.ul-avto.ru/catalog/8/2/ вот там есть на iveco
GAD
Сообщение GAD » Пн мар 29, 2010 20:59
Скажите цену пожалуйста сцепления на ивеку
STARCO
Сообщение STARCO » Вт мар 30, 2010 07:46
ответил в личку
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Вт мар 30, 2010 11:43
Тык можно на родной маховик корзину от 409 или 406 приладить........ я сделал :D
STARCO
Сообщение STARCO » Вт мар 30, 2010 17:15
Если не трудно поделиться , то сбросьте в личку что нужно для этого , возможности по балансировке и сверловке есть .С уважением Владимир
Shurochka
Сообщение Shurochka » Вт апр 27, 2010 00:09
Блинн, так скажите на милость от чего подходит корзина на Ивеко???
УАЗ 31631-335 Дизель-Iveco Limited 2010 г. ЖСМ
STARCO
Сообщение STARCO » Вт апр 27, 2010 05:28
Корзина своя , если ставить другую , то нужно адаптировать и подбирать , но всё равно без вмешательства в конструкцию не обойтись .
Shurochka
Сообщение Shurochka » Вт апр 27, 2010 06:58
Своя в смысле можно смело идти и покупать от автобуса IvecoDaily, а ведомый диск и выжимной родные от ЗМЗ? Кто что ставил? "Родное" (то что стоит) сцепление слабовато, движок его "проворачивает" на 1-2-3!!! Да и в пробках работает отвратительно, быстро перегревается и "подвисает". Есть готовый вариант мягкого комфортного сцепления на все случаи жизни?
Prof
Сообщение Prof » Вт апр 27, 2010 20:06
думаю на замену вот такое взять http://www.uazpatriot.ru/forum/keramich ... 12435.html
влад7
Сообщение влад7 » Сб авг 28, 2010 18:38
я купил родное-последн цена 3990р Изображение
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
влад7
Сообщение влад7 » Ср сен 22, 2010 21:05
посмотрите здесь
http://www.uaz-autos.ru/hunter/226.htm
-корзина такая же как и на ивеко-может отверстия разные?
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Вт янв 31, 2012 11:28
http://remcars.ru/clutch.html
Узнать бы его номер каталожный...
влад7
Сообщение влад7 » Вт янв 31, 2012 13:03
зачем?
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Вт янв 31, 2012 13:22
Так, на будущее. Хотелось бы некоторый запас прочности иметь, думается мне, что SACHS поинтереснее Luk'a будет.
влад7
Сообщение влад7 » Вт янв 31, 2012 13:26
так это в отзывах смареть надо
Вернуться в «Сцепление»
