Вибрация и низкий гул двигателя на 4-й скорости
Fleeter
Сообщение Fleeter » Ср апр 21, 2010 01:12
Ситуация такая. Внезапно (т.е. в один момент) заметил и очень отчетливо (уже привык как работает машина), что на 4-й скорости и скорости от 60 км.ч. начинается низкий гул из передней части авто и вибрация, которая чувствуется и на полу и на педалях, боковые зеркала дрожат... Если на 3-й - при той же скорости - такого нет.
Если на 5-й - с ней всегда у меня двигатель работал мягче, но и тогда - при 100-110 км.ч. ощущается небольшая вибрация.
Я думал - может я мнительный. С женой поехал - она заметила сразу. Чего-то не то.
Ходовые и скоростные качества никак не изменились. Разгонялся на трассе до 130 - машина идет ровно. Расход бензина тоже вроде в пределах моих статистических расходов. Где-то 14 л. в среднем. В основном трасса. Машина 2008 г. Хабов нет. Пробег около 10000 км.
Что может быть причиной?
P.S. Месяца за 2 до этого при прогреве двигателя машину начало колбасить... В смысле - трясти как нервнобольную и высветилась ошибка двигателя. Я зажигание выключил, потом включил и больше этого не повторялось. Но это так - к слову...
In Australia, being a 'First Fleeter' is something like 'coming over on the Mayflower' in the States...
NoNamed
Сообщение NoNamed » Ср апр 21, 2010 14:10
А свечки давно смотрел? Может их маслом заливает.
У меня на Евре 3 есть такая тема, что бывает , то одна свеча, то другая почемуто заливается маслом (масло в колодце свечном) ну и подтраивает.
А колбасить может на холостом и при ошибке концевика тормоза.
Fleeter
Сообщение Fleeter » Ср апр 21, 2010 15:01
Спасибо за отклик!
Свечи не смотрел. Хотя честно - первая мысль у меня была про свечи. Хотел их заменить - тут советовали на какие. Но насчет масла - мысли не было. Хотя если бы троил движок, то наверное на всех скоростях или как? Кстати на холостом ходу тахометр частенько прыгает. Может с мозгами что-то? С бошевскими... С моими понятно все давно :)
Виксаныч
Сообщение Виксаныч » Ср апр 21, 2010 21:20
Обратите внимание на показания тахометра на разных передачах, и проверьте навесные агрегаты: ГУР, генератор, вентилятор... рмни и натяжные ролики. Возможно что-то открутилось или отломалось и входит в резонанс на каких-то оборотах.
