Установка усилителя
Аудио, Видео, Связь.
mrDronIK
Установка усилителя
Сообщение mrDronIK » Чт окт 22, 2009 23:26
Доброго время суток
Появилась идея установить уселитель под водительское сидение но не хочется повторять ошибки которые кто то уже сделал на этом пути
поделитесь плиз опытом кто этим путём уже прошёл
за картинки двойной респект :)
Krashman72
Сообщение Krashman72 » Пт окт 23, 2009 08:42
Присоединяюсь к вопросу! И задаю свой еще: :) Кто и куда ставил усилители, так чтобы не мешал и не снижал функциональность? :D
УАЗы как Люди - каждый индивидуален!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт окт 23, 2009 09:14
пока положил под заднее сиденье..тк под передние не влезал...салон рекстон..те пластик под сидухами
andrb
Сообщение andrb » Пт окт 23, 2009 10:03
один усилитель стоит под задними сидениями, планируется установка второго туда же и конденсатора.
Под передние не стал ставить из-за того что это приличный источник тепла, особенно летом.
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Пт окт 23, 2009 20:08
andrb писал(а):один усилитель стоит под задними сидениями, планируется установка второго туда же и конденсатора.
А вот мне както не хочется загромаждать ящики под задними сиденьями
пусть останется место чтонибудь и туда пристрою :)
а под передними по большому счёту надо повозится разок и больше к этому вопросу не возвращаться
просто хотелосьбы посмотреть как кто этот вопрос решил чтоб на рабли не наступать на которые уже наступали :D
а по поводу тепла думаю не поджарюсь :oops:
да и снаруже видно что растояние есть чтобы проветривание осталось :)
хотя может когда всё разберёшь окажется что ставить то и некуда
поэтому и спрашиваю что да как
чтоб лишний раз не разбирать
Feanor
Сообщение Feanor » Пт окт 23, 2009 23:03
Под передними сиденьями усилкам жарко и Осень-весна влажно, плюс пасажиры ногами пинают... А считаю это не верная мысль их туда ставить.
Поиск места установки сильно завасит от размеров усилка. как варианты: под заднее сиденье, под/на боковые стенки багажника, в торпеду. Можно еще на потолок над багажником.
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Вс окт 25, 2009 09:12
насчёт жары незнаю
на предыдущей машине под ковриком переднего пассажира 4 года лежал 4х100 лежал и ничего
а вот то что по размерам скорее всего торчать будет и будут пинать ногами это только и останавливает
вообщем придётьса самому по месту мерять и думать :)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт ноя 13, 2009 14:59
Одни из лучших специалистов в г. Мурманске ОТКАЗАЛИСЬ устанавливать усилитель DLS CA 450 под сиденья, мотивировав это тем, что не предоставят гарантии на такую НЕПРАВИЛЬНУЮ установку и полностью скрыли его в правом заднем крыле, обеспечив доступ к регулировкам через существующее в пластиковой общивке окно с пластиковой крышкой. Я им теперь очень благодарен за настойчивость (усилителя просто нет в салоне).
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Пт ноя 13, 2009 20:29
ок спасибо за совет
как раз в понедельник обдумывал начать процесс его установки
рассмотрю и этот вариант )))
disel
Сообщение disel » Вс апр 04, 2010 10:31
Nomad писал(а):Одни из лучших специалистов в г. Мурманске ОТКАЗАЛИСЬ устанавливать усилитель DLS CA 450 под сиденья, мотивировав это тем, что не предоставят гарантии на такую НЕПРАВИЛЬНУЮ установку и полностью скрыли его в правом заднем крыле, обеспечив доступ к регулировкам через существующее в пластиковой общивке окно с пластиковой крышкой. Я им теперь очень благодарен за настойчивость (усилителя просто нет в салоне).
скажи плиз а на что они его крепили? хочу так же ставить, но пока не представляю на что там усилок крепить
«02» - если где-то человек попал в беду. «03» - если где-то человек попал в «02»))))
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Вс апр 04, 2010 12:07
Под переднее не надо ставить и дело не в том, что водителю будет жарко, жарко будет усилителю :wink:
Если не хочется под задние сидения, тогда и правда лучше в крылья спрятать. К сожалению не на всех усилках регулировки с торца и не всякий торец можно подвести к дырке в обшивке :(
Не надо забывать, что усилителю нужна вентиляция, если это какой-нибудь сабовый моноблок класса Д, скорей всего ему там воздуха хватит, а если это А/В класс на фронт, возможно тут уже надо подумать о принудительной вентиляции.
ЗЫ
У себя оба усилителя положил в большую нишу под задним сиденьем, в принципе осталось место для кондера, если потом надумаю.
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Вс апр 04, 2010 13:03
В итоге всё установлено в левом заднем крыле
для крепления не заморачивался и приклеил на жидкие гвозди направляющие к ним крепил усилок выносной блок магнитолы и конденсатор
в общем доволен
ждём лета
посмотрим как ему там в жару будет ))))))))
Nomad
Сообщение Nomad » Пн апр 05, 2010 10:22
У меня редуктор гбо весом 1 кило оторвал дюралевый кронштейн толщиной 3 мм....
Мне делали подвес в заднем крыле на металлических планках...
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Пн апр 05, 2010 11:09
ну пока держится ну а там дальше видно будет
но направляющие приклеены по всей длине крыла так что по идее не должны оторваться
в общем время покажет ))))
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср апр 07, 2010 10:32
а как Вам вариант установки усилителя на заднюю стенку сабвуфера? легкий доступ, вентиляция, до саба не надо длинных проводов тянуть.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср апр 07, 2010 10:47
- На вертикальные металлические планки, прикрученные к кузову. Сегодня через лючок посмотрю как организован их крепеж свеху и снизу.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср апр 07, 2010 11:19
P0$$ писал(а):а как Вам вариант установки усилителя на заднюю стенку сабвуфера? легкий доступ, вентиляция, до саба не надо длинных проводов тянуть.
Разок в багажнике подлетела до потолка канистра трансмиссионного масла и приземлилась на что-то твердое..... Ковер в Паджеро стоил 640 долларов... :cry:
Кстати, очень рекомендую синтетику Мобил-1.....за 5 лет не смог ее отмыть от выброизоляции пола. :D
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср апр 07, 2010 12:20
варианты землетрясений, оползней и извежений вулканов я не брал в расчет :D . а если повесить усилок на заднюю стенку саба и повернуть этим местом к спинке задних сидений - думаю про усилок можно забыть и ничего ему не будет (проверено 7-летней эксплуатацией, которая продолжается)
Nomad
Сообщение Nomad » Ср апр 07, 2010 12:30
Эх, завидую....
А у меня вот так каждую неделю :cry: :
http://photofile.ru/users/sergeysokolov/96399507/
Притом, канистры с водой и жратва пассажиров идет вторым слоем над постелью, в которой лежат своя жратва, инструменты, канистры, тросы, шаклы, газ 80 литров, пила, лопата...... :cry:
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср апр 07, 2010 15:11
зачетно! :)
ну тогда в крыло...... :unknown: ну или где место останется :)
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Ср апр 07, 2010 16:25
а если надо саб вынуть чтобы загрузиться побольше
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт апр 19, 2011 08:58
Тоже над этим думал,но надо учитывать что от саба нешуточные вибрации идут.... :oops:
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт апр 19, 2011 10:30
я все-таки сделал по-другому: соорудил ящик, обтянул его карпетом. в ящик вставляется пластмассовый ящик из икеи - легко вынимать все вещи сразу и не страшно пролить масло и другие жидкости (можно посмотреть в моем БЖ). и вот на стенку этого ящика повесил усилитель. неудобство в том что приходится возить два ящика и не разложить доп. сидушки, но у кого нет сидушек, то в этом даже плюс - ящики можно использовать как сиденья. ну и еще плюс - вся мелочь в одном ящике - в багажнике порядок.
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт апр 19, 2011 10:37
что бы загрузить что побольше - складываем спинки задних сидений, на них ставлю саб и ящик - багажник пуст
Voldemar
Сообщение Voldemar » Пн май 23, 2011 22:32
Прикрепил к задней стенке спинки сидения.
Вот фото)
Бортовой журнал с подробной инфой о авто на DRIVE2.RU
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... oldemar73/
XAH
Сообщение XAH » Ср июн 15, 2011 08:04
Изображение[/img]
Думаю всем видно где и что стоит. Он даже не прикручен, ибо вставляетсо очень плотно.
Field_engine
Сообщение Field_engine » Ср июн 15, 2011 10:38
Вставляю свои 5 копеек :D
Под передними сиденьями у бензинки под правым, у дизеляы наоборот расположены лючки доступа к топливным насосам и датчикам топлива, во вторых там не совсем прохладно, точнее совсем наоборот. Пассажиры скорее всего ногами пинать не будут, велико углубление. Купил себе пятиканальный усилитель предполагаю установку в левое крыло, тогда по его конструкции какраз доступ через лючок в боковине будет для регулировок. Минусы соответственно: проводов дофига надо будет, и... боковина так же от солнца нагревается. буду думать о вентиляции. Реализую - отпишусь с фотками, если коенчно научусь их на форум выкладывать :P
Voldemar
Сообщение Voldemar » Ср июн 15, 2011 11:13
Моя установка
Дальше провода вдоль петель сидушки под пластик, а там уже (пока что) по полу, вдоль бара и под обшивку в панель.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Ср июн 15, 2011 11:26
Voldemar - а почему динамиком в дверь, а не на себя?
Я усилок положил под пассажирское одиночное сиденЬе.
XAH
Сообщение XAH » Ср июн 15, 2011 12:46
Field_engine писал(а):Вставляю свои 5 копеек :D
Это ВИД с правым сиденьем в положении "до упора в перед".. когда оно примет надлежащие ему рабочее положение, Вы даж в лыжах его не достаните. Ето самый гуманый инсталинг, с моей точки зрения. Ибо не мало я попилил-посверлил кузовов на своем веку, в угоду инсталяций.
Voldemar
Сообщение Voldemar » Ср июн 15, 2011 12:47
ZzzzZ писал(а):Voldemar - а почему динамиком в дверь, а не на себя?
Для Низких частот это не так важно
Lexans
Сообщение Lexans » Чт июн 16, 2011 22:46
вытижку из крыла надо ставить компьютерный вент он тоже 12в и проктически неслышно
Voldemar
Сообщение Voldemar » Пн сен 19, 2011 22:27
Lexans писал(а):вытижку из крыла надо ставить компьютерный вент он тоже 12в и проктически неслышно
И запитывать от зажигания обязательно...
Лесничий
Сообщение Лесничий » Пт сен 23, 2011 18:38
Я усилитель впихнул под заднее правое сиденье. Плюсы: не греется, хороший доступ к регулировкам. Минус: много проводов пришлось тянуть.
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
Voldemar
Сообщение Voldemar » Пт сен 23, 2011 19:26
Лесничий писал(а):Я усилитель впихнул под заднее правое сиденье. Плюсы: не греется, хороший доступ к регулировкам. Минус: много проводов пришлось тянуть.
У меня в обоих отсеках по усилку. Ещё вот думаю среднюю перегородку срезать. мешает прокладке проводов.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пн сен 26, 2011 07:56
а можно вот так:
сколачиваем ящик из ДСП, обтягиваем карпетом, внутр вставляем пластмассовый ящик из икеи для удобства и на случай разлива жидкостей. на одну из стенок вешаем усилок
сейчас там внутри домкрат, компрессор-качек, пару бутылок с антифризом и маслом, набор ключей и инструментов.
а под задними сиденьями место занимают топор, пила, трос, балонник, аптечка, огнетушитель.
DGera
Сообщение DGera » Пн сен 26, 2011 09:40
У себя сделал так. Ни чего не мешается и не задеваетИзображение
а вместо ящика Изображение
LBM
Сообщение LBM » Вт сен 27, 2011 11:44
Удобное место для компактного двухканального усилителя
Classic Аванторин 23/11/2005
Limited Аванторин 01/04/2014
Стиль Авантюрин 18/05/2017
У носорога очень плохое зрение. Но это не его проблема...
