Шкворни с латунными сухарями
Все что связано с ним связано
Денис34
Сообщение Денис34 » Вт апр 06, 2010 23:03
Ничего не имею против сухарей, но если ставить самому обязательно проверить чашку, малейший износ по диаметру грубо овал, приведет к быстрому износу.В таком случае не надо винить производителя либо конструкцию.Да и на дороге встречались люди которые и не знали о том что у его уаза колеса вот вот отвалятся,дальше человек говорит что не гремит и ладно,люфт ну значит надо ехать на гарантию,а на гарантии жмут плечами,и добавляют а что вы хотели это же уаз.Сам от гарантии отказался и не жалею.Уаз хантер купленный 30.01.2007г с дизелем ЗМЗ.514 проблемы появились после 80000тыс.Все остальное считаю мелким ремонтом.Кого интересует подробнее дизель могу написать.А с трассы вылететь можно по причине отрыва от моста кронштейна поперечной тяги,у друга токая беда была,после этого просмотрели машины всех друзей и знакомых,попались еще 2 патриота с трещинами,у хантеров кронштейн другой.Кому дорога машина посмотрите лишнем не будет, напишите если кому то это пригодилось,буду знать что не зря пишу.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт апр 06, 2010 23:32
yu_yu писал(а):
Ваксойл писал(а):теперь представьте ситуацию: на Вашем автомобиле люфт в подшипнике и Вы на приличной скорости попадаете колесом в выбоину на асфальте, где гарантия, что ролик подшипника или его обойма не лопнут и не заклинит рулевое управление.
Такого не может произойти (ну если только поворотный кулак вообще живёт своей жизнью). Максимум что может произойти - это потеря углов установки колёс. Но до места ремонта УАЗ доберётся сам. А если хозяин УАЗа говорит, что ездит с люфтами в шкворнях (любого типа), то просто:
1. он едет подтягивать шкворни;
2. он ещё не знает, что есть люфт;
3. он не знает, что такой узел есть на УАЗе; :D
"Подтяжка" шкворней занимает не более 10-15 мминут. :oops:
правая сторона верх 30минут! конусные втулки плохо отходят! а так +1
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср апр 07, 2010 03:17
После установки комплекта Ваксойла нужно проверить затяжку через 1000 км.При проверке подтягивать только верх или верх и низ?
2008 Лимитед Евро3
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Ср апр 07, 2010 06:38
гоша1 писал(а):После установки комплекта Ваксойла нужно проверить затяжку через 1000 км.При проверке подтягивать только верх или верх и низ?
Основная усадка в следствие приработки происходит на нижнем вкладыше, поэтому рекомендуем подтянуть именно нижнюю конусную втулку. Период приработки на разных машинах происходит за различный пробег, в среднем 500 - 1 000 км, зависит это в основном от геометрии постели вкладыша, после приработки шкворня и вкладыша узел без возникновения люфтов служит достаточно долго, поэтому при его обслуживании следует придерживаться требований заводского РЭ.
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср апр 07, 2010 07:46
Спасибо Ваксойл.
2008 Лимитед Евро3
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср апр 07, 2010 09:55
Ваксойл, подскажите по подтяжке, пожалуйста.
Беру я колумбик и измеряю правильность установки-затяжки. Вижу, что снизу у меня 54мм, а сверху 54,5мм. Т.е. разница 0,5мм. В нужные 0,2мм не попадаю.
Какой шкворень тянуть надо? Нижний или верхний?
neal
Сообщение neal » Ср апр 07, 2010 10:02
Нижний
Мне за державу обидно.
Сообщение NATOvec » Ср апр 07, 2010 22:00
Про то что подшипник если лопнет и заклинит Ваксоил откровенно лукавит или не видел устройство шкорней на подшипниках даже если это произойдет то при отсуствии таких диких люфтов кк типа не закрученный шкворень, а это фантастика, то узел останется полностью работоспособным т.к роликам деватся некуда и он останутся на месте 8)
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пт апр 09, 2010 05:22
NATOvec писал(а):Про то что подшипник если лопнет и заклинит Ваксоил откровенно лукавит или не видел устройство шкорней на подшипниках даже если это произойдет то при отсуствии таких диких люфтов кк типа не закрученный шкворень, а это фантастика, то узел останется полностью работоспособным т.к роликам деватся некуда и он останутся на месте 8)
Здравствуйте, давно не пересекались.
Признаюсь честно, патрик на подшипниках на нашей СТО был всего один. ГП заднего моста чинили. Люфтов в шкворнях не было. Пробег на подшипниках на тот момент составлял (со слов хозяина) около 10 тыс км. Для интереса попросил прокатиться. По управляемости все нормально, сильно не разгонялся,80км, возврат руля в ноль чуть бодрее чем на пластике или бронзе, вместе с тем ощущается черезмерная информативность на руле, то есть как бы на руле чувствуешь дорогу. На колхозных мостах с подшипниками я много ездил, ощущения один в один. Отсюда и мое отношение к подшипникам. ИМХО,
подшипники имеют свойство клинить, и ради тех небольших преимуществ что он дает, не стоит подвергать себя и других участников движения риску.
Сообщение NATOvec » Пт апр 09, 2010 10:18
Только конструкция шкворневого разная на колхозах и спайсерах 8)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт апр 09, 2010 10:29
Спешу вас разочаровать, мёртвый подшипник вызывает только неприятное биение в руль на определённой скорости. Скоро буду перебирать свои, постараюсь сделать фото! чтоб не быть голословным.
гоша1
Сообщение гоша1 » Вс апр 18, 2010 19:47
Всем добрый вечер.Нужен совет.Сегодня разобрал для ревизии один ШОПК и хотел сразу поставить бронзу Ваксойл,но меня вот,что остановило:в инструкции Ваксойла написано,что вкладыш притапливается легким ударом,а затем впрессовывается в тисах и тд.А у меня ,что бронза,что новый капроновый сразу садится заподлицо, размер постели соответствует нормальному размеру указанному у Ваксойла.Что делать,забить,намазать постель сталью и в темпе собирать ? PS при откручивании первой втулки сразу отлетело одно ухо ключа Ваксойл,пришлось делать ключ из головки FORCE.
2008 Лимитед Евро3
Денис34
Сообщение Денис34 » Вс апр 18, 2010 20:22
Привет. Если сухарь встал легко проверь хорошо размер, он должен вставать плотно, если прослаблен в магазинах есть новые (рем вставки чашек сухаря) если поставиш на прослабленные быстро разобьет сухарь.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вс апр 18, 2010 23:04
лучший ключ для шкворней из силовой 24 головы.
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн апр 19, 2010 06:21
Доброе утро,спасибо за советы.
2008 Лимитед Евро3
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн апр 19, 2010 08:02
гоша1 писал(а):Всем добрый вечер.Нужен совет.Сегодня разобрал для ревизии один ШОПК и хотел сразу поставить бронзу Ваксойл,но меня вот,что остановило:в инструкции Ваксойла написано,что вкладыш притапливается легким ударом,а затем впрессовывается в тисах и тд.А у меня ,что бронза,что новый капроновый сразу садится заподлицо, размер постели соответствует нормальному размеру указанному у Ваксойла.Что делать,забить,намазать постель сталью и в темпе собирать ? PS при откручивании первой втулки сразу отлетело одно ухо ключа Ваксойл,пришлось делать ключ из головки FORCE.
Рекомендация притопить вкладыш легким ударом и при необходимости запрессовать в тисах связана с тем, что на заводских опорах шкворней фрезеровка не всегда выполнена строго под 90 градусов, но в большинстве случаев наши вкладыши встают в опоры шкворней без всяких проблем. По ключу, здесь вынуждены принести свои извинения, человеческий фактор никто не отменял и по непонятной для нас самих причине в отправку пошла партия не прошедшая ОТК. Так же до сих пор нами применялась закалка шлицевой части ключа через ТВЧ, теперь перешли на объемную закалку. Надежный ключ сегодня же будет Вам выслан, так как на него гарантия также распространяется.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн апр 19, 2010 08:12
Denkiller писал(а):лучший ключ для шкворней из силовой 24 головы.
А еще лучше сам шкворень перед откручиванием кувалдочкой осадить, и потом все откручивается даже пластилиновым ключем из магазина... :roll:
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн апр 19, 2010 10:37
ШОПК я снял, и так как решил ставить бронзу,то перед откручиванием кувалдометром почти от всей души по старым шкворням у-л.
2008 Лимитед Евро3
valek
Сообщение valek » Пн апр 19, 2010 11:58
+Я :P
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Чт апр 22, 2010 21:42
поставил комплект проехал 1000 подтянул. через 10000 т опять прошприцевал и подтянул все отлично еду радуюсь день другой а на третий как в сказке на повороте клинит рулевое не совсем свернул избежал аварии. качая мускулы добрался до сервиса грешил на гидроусилитель проверил а оказалось перетянул шкворня. такое бывает каюсь сам виноват! но почему заклинили на третий день??? а окажись на моем месте девушка врятли ей хватит сил свернуть руль.кстати усилие было больше чем просто без гидроусилителя крутить. предупреждаю аккуратней тяните шкворня!!!
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 22, 2010 21:47
Lesnik888 писал(а):через 10000 т опять прошприцевал и подтянул
Был смысл на 10 000 подтягивать (люфты были)?
2%
Сообщение NATOvec » Чт апр 22, 2010 22:38
А как тянул только снизу?
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт апр 22, 2010 23:43
гоша1 писал(а):ШОПК я снял, и так как решил ставить бронзу,то перед откручиванием кувалдометром почти от всей души по старым шкворням у-л.
Вам скорей всего повезло и вкладыши ещё не были изношены. большого труда стоит разобрать шопк с живими вкладышами! Грели шар горелкой размегчая вкладыш и выбивали кувалдочкой. Ключи были пластилиново-аллюминевые . сейчас можно не напрегаться, ключ колёный! :D
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пт апр 23, 2010 07:15
Lesnik888 писал(а):поставил комплект проехал 1000 подтянул. через 10000 т опять прошприцевал и подтянул все отлично еду радуюсь день другой а на третий как в сказке на повороте клинит рулевое не совсем свернул избежал аварии. качая мускулы добрался до сервиса грешил на гидроусилитель проверил а оказалось перетянул шкворня. такое бывает каюсь сам виноват! но почему заклинили на третий день??? а окажись на моем месте девушка врятли ей хватит сил свернуть руль.кстати усилие было больше чем просто без гидроусилителя крутить. предупреждаю аккуратней тяните шкворня!!!
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой комплект шкворней Вы поставили? На подшипниках или на бронзе? В случае с бронзовыми вкладышами описанная Вами ситуация в принципе невозможна при верной регулировке крутящего момента корпуса поворотного кулака относительно шаровой опоры. Согласно инструкции узел при монтаже должен быть отрегулирован на усилие вращения не более 2 кгс*м, изменение крутящего момента в сторону увеличения без постороннего вмешательства даже теоретически невозможно.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пт апр 23, 2010 07:22
Судя по описаниям приводимым на форуме, при разборке шкворневого узла пользователи "Спайсеров" иногда испытывают значительные трудности. Мы на своей СТО разбираем десятки, если не сотни таких узлов и пришли к следующему выводу. В некоторых случаях шкворень своей конусной частью, как бы сваривается с конусной зажимной втулкой и даже при наличии значительных люфтов осадить такой шкворень представляется весьма проблематичным, о сохранении самого шкворня в таком случае приходится лишь мечтать. Для разборки таких узлов мы поступаем следующим образом, устанавливаем поворотный кулак в сборе на наковальню нижним шкворнем, а по верхнему наносим несколько жестких ударов кувалдой весом в 6 кг. После такой "ласки", как правило, все откручивается. :)
Павел59
Сообщение Павел59 » Пт апр 23, 2010 07:58
Ваксойл!А чем хуже Ваших бронзовые вкладыши, которые продают на www.3160.ru?
500р.-4шт.!Магазин известный,фуфлом не торгует. :?:
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пт апр 23, 2010 08:54
Павел59 писал(а):Ваксойл!А чем хуже Ваших бронзовые вкладыши, которые продают на www.3160.ru?
Чтобы ответить себе на этот же вопрос мы из этого магазина заказали комплект вкладышей и провели его исследование. Оказались изготовлены из латуни Л-63, геометрия вкладыша не соответствует требуемым условиям, особенно в части внутренней сферы в области зацепов, в результате чего зацепы держаться на вкладыше на честном слове. Несоблюдение размера верхней части внутренней сферы резко уменьшает площадь контакта вкладыша со шкворнем, но это одно. Латунь в случаях сухого трения со сталью подвержена адгезии (налипанию на шкворень, кто ездил на "запорожцах" об этом хорошо знает), а так же быстро расклепается при возникновении люфта.
Исходя из вышеизложенных причин проверку работоспособности латунных вкладышей в условиях реальной эксплуатации мы проводить не стали. Для нашей методики ремонта латунь, в качестве материала вкладыша, даже не рассматривалась.
Последний раз редактировалось Ваксойл Пт апр 23, 2010 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Пт апр 23, 2010 09:52
отвечаю. после 10000 т люфт был не значительный. тянул с низу.вкладыши ваксойл прислал. ослабить была проблема метровая труба и качественный ключ от ваксойл помогли.я думаю на повороте за счет идеального сопряжения шкворень-вкладыш произошло залипание и провернулась конусная гайка вернее завернулась и зажала весь узел.а где смазка? может ее выдавить до суха? куча вопросов будет время разберу проверю. ваксойл как считаете увеличить к-во проточек внутри вкладыша или накернить и уменьшить пятно контакта поможет?
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пт апр 23, 2010 10:48
Lesnik888 писал(а):отвечаю. после 10000 т люфт был не значительный. тянул с низу.вкладыши ваксойл прислал. ослабить была проблема метровая труба и качественный ключ от ваксойл помогли.я думаю на повороте за счет идеального сопряжения шкворень-вкладыш произошло залипание и провернулась конусная гайка вернее завернулась и зажала весь узел.а где смазка? может ее выдавить до суха? куча вопросов будет время разберу проверю. ваксойл как считаете увеличить к-во проточек внутри вкладыша или накернить и уменьшить пятно контакта поможет?
При разработке методики ремонта с бронзовыми вкладышами были испытаны все возможные варианты установки - перетянуты со смазкой, перетянуты без смазки, эксплуатация с заранее заданным люфтом - случаев подобных Вашему выявлено не было. Поэтому просим для начала указать нам № заказа и ФИО получателя. Попытаемся разобраться, что же именно случилось, возможно даже кто то из наших специалистов приедет к Вам. Ситуация неординарная, из многих тысяч комплектов установленных в настоящее время на автомобили, подобного не возникало.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт апр 23, 2010 11:32
:shock: И как же его там заклинило то???
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пт апр 23, 2010 11:50
Aleks_andr писал(а)::shock: И как же его там заклинило то???
Тоже пытаемся разобраться. Ждем ответа Lesnik888
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Пт апр 23, 2010 17:24
вчера ослабил на четверть оборота люфт не появился сегодня ездил все ок. я гайку та что шайбу прижимает закрутил не сильно как рекомендуют для пластиковых вкладышей может в этом дело? а щаз от души затянул! а номер заказа не запоминал коробочка цела. заказ делал по тел.
стажёр
Сообщение стажёр » Пт апр 23, 2010 19:07
Нафига Вам, господа Патриоты эти волговские приолы. К примеру на Гелендвагене шкворня на подшипниках. Ходят и ходят и ни хрена им не делается. Хотите не вылазить из ямы, ставте эту хрень. Вот он Вас подлечил.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Сб апр 24, 2010 07:44
Lesnik888 писал(а):вчера ослабил на четверть оборота люфт не появился сегодня ездил все ок. я гайку та что шайбу прижимает закрутил не сильно как рекомендуют для пластиковых вкладышей может в этом дело? а щаз от души затянул! а номер заказа не запоминал коробочка цела. заказ делал по тел.
Во первых, искреннее спасибо за то что не промолчали и озвучили возникшую проблему на страницах форума. Ведь именно благодаря таким неравнодушным потребителям, мы имеем возможность внести необходимые поправки, которые позволят в будущем избежать неприятностей. Работники нашей СТО уже сегодня моделируют ситуацию подобную Вашей.
Исходя из описаний попробую пояснить, что произошло с Вашим узлом. После затяжки конусной втулки, не был отрегулирован крутящий момент поворота корпуса ПК относительно ШОПКа. Регулировка этого момента осуществляется дотягиванием гайки шкворня. То есть, затягиванием зажимной втулки - шкворни были прижаты к вкладышам с усилием несколько тонн. Пока в зазоре присутствовала смазка - все было хорошо, когда она выдавилась, коэффициент трения резко возрос, соответственно возросло и управляющее усилие на руле. Затем необходимая регулировка была произведена и все вернулось в норму.
В каждой нашей коробочке с комплектами, приложена инструкция по установке и эксплуатации, ее соблюдение для такого ответственного узла как шкворневой просто необходимо.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вс апр 25, 2010 09:12
Ваксойл писал(а):Для нашей методики ремонта латунь, в качестве материала вкладыша, даже не рассматривалась.
А в подписи того же сообщения с фоткой написано "Здесь есть бронзовые (латунные) вкладыши, модернизированные шкворни и надежные ключи!"
Так какие все таки нужны? А то у нас какие-то продается.
А что, сложно открутить втулку с зажатого шкворня? Каково примерно усилие? Уже не те 25кг, с которыми затягиваются? Просто боюсь затянуть, а потом не открутить, если придется что-то поправить или проверить. Может тогда на первый раз для пробы поставить пластиковые вкладыши с "дырявыми" шкворнями?
И какой момент затяжки наружной гайки шкворня? Где-то читал 10кгсм Такой?
гоша1
Сообщение гоша1 » Вс апр 25, 2010 18:23
Поменял родные вкл. на бронзу Ваксойл. Пробег был 19300,люфтов как бы не было.При разборке в верхних шкворнях смазки не было вероятно изначально,в нижних,что то было.Поставил бронзу,затянул,как в инстр. Ваксойл 25кгс.,поворот цапфы с усилием 1.5-2.0кгс стал при затяжке гаек10кгс.Проехал 98км,единственное ,что почувствовал,что то типа легкого плавающего эффекта на скорости.PS При окончательной затяжке 25кгс усики вкладышей приподнялись .
2008 Лимитед Евро3
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн апр 26, 2010 06:23
Дело в том, что тема о бронзовых вкладышах создана не нами, а одним из наших потребителей в Бийске и с его легкой руки они получили название "латунные", что не соответствует действительности. Латунь, как материал для вкладыша в действительности не годится. Нужны вкладыши именно бронзовые. Критику приняли, подпись изменим :)
Окончательное усилие затяжки конусной втулки оставлено без изменения 25 кгс*м, что касается гайки шкворня, то их затяжка позволяет отрегулировать крутящий момент поворота корпуса ПК относительно ШОПКа - 1,5-2 кгс*м. Максимальное усилие затяжки 15 кгс*м. Другими словами, гайки шкворней с обеих сторон необходимо подтягивать до тех пор пока корпус ПК не будет вращаться свободно от руки, но при этом, люфта в шкворневом узле быть не должно.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн апр 26, 2010 07:51
Это не критика, просто я не мог разобраться какие же на самом деле. А то ладно бы "масло масляное", а то и "масло, но не масляное" :о) За то в магазине "латунные" (по форме очень напоминающие приведенные на фото от ввв.3160.ру) брать не стал. Остановился на пластике без дырки со шкворнями с масленкой. На пробу. Поменяю, затяну, посмотрю. А то как-то даже толком не проверял этот люфт. Думал что раз по грязям не езжу, меня пока минёт сия участь. И даже не знал теоретически как подтянуть все это дело. А теперь-то я буду контролировать периодически. И в мыслях замена на бронзу. Посмотрим сколько эти походят. Заводские прошли 50тыс. При поверхностном разборе водительской стороны в верхней чашке смазки не обнаружено, сухо. Вкладышем там тоже не пахнет. И меня терзают смутные сомнения "а был ли мальчик?". Разберу-посмотрю, может он в кулак выпал.
Значит это не просто гайка, держащая заглушку, а гайка ослабляющая усилие поворота кулака?
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн апр 26, 2010 09:20
VladislaV писал(а):Это не критика, просто я не мог разобраться какие же на самом деле. А то ладно бы "масло масляное", а то и "масло, но не масляное" :о) За то в магазине "латунные" (по форме очень напоминающие приведенные на фото от ввв.3160.ру) брать не стал. Остановился на пластике без дырки со шкворнями с масленкой. На пробу. Поменяю, затяну, посмотрю. А то как-то даже толком не проверял этот люфт. Думал что раз по грязям не езжу, меня пока минёт сия участь. И даже не знал теоретически как подтянуть все это дело. А теперь-то я буду контролировать периодически. И в мыслях замена на бронзу. Посмотрим сколько эти походят. Заводские прошли 50тыс. При поверхностном разборе водительской стороны в верхней чашке смазки не обнаружено, сухо. Вкладышем там тоже не пахнет. И меня терзают смутные сомнения "а был ли мальчик?". Разберу-посмотрю, может он в кулак выпал.
Да, совершенно верно, именно поэтому она и изготовлена такой массивной, ее основная задача - обеспечить требуемый момент вращения колес, поскольку после затяжки конусных втулок с усилием 25 кгс*м, провернуть корпус ПК вручную - задача не из легких, когда начинаем подтягивать гайки шкворней, шкворень вытягивается, натяг ослабевает и корпус ПК начинает вращаться свободно.
Владимир 199
Сообщение Владимир 199 » Пн апр 26, 2010 20:47
Решил задать вопрос Ваксойл
При замене втулок на " бронзовые " , при установке проблем не возникло. Но после пробных поездок по инструкции стал подтягивать шкворняи с правой стороны подтянулось немного, с левой поболее. Проехав примерно еще 300 км. решил протянуть опять с права без люфта, а слевой люфт. В этом случае Ваксойл рекомендовал попробовать поменять разрезные гайки, так я и поступил. Пока люфт не проверял, отпишусь позже. А вопрос вот такой. После замены управляемоть машыны стала камазовской, то есть постоянно надо подруливать(не подумайте, что это камень в огород Воксойла) , какие рекомендации может дать Воксойл в этой ситуации(без изменения кастр)
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Вт апр 27, 2010 08:10
Владимир 199 писал(а):Решил задать вопрос Ваксойл
Для объективного ответа на поставленные вопросы было бы полезно иметь замеренные диаметры постелей вкладышей. Дело в том, что выпускаемые нами ремонтные комплекты рассчитаны именно для выполнения ремонта. Определяя необходимую для ремонтного изделия толщину вкладыша мы намеренно заложили некоторый запас, позволяющий компенсировать износ постели вкладыша. В тех случаях, когда износ значительный до 32,15 мм, вкладыши притираются максимально быстро и в конечном счете, управляемость автомобиля становится точно такой же, как и при пластмассовых вкладышах. В тех случаях, когда диаметр постели 32,0 и менее данная приработка несколько растягивается во времени и может достигать 2 000-3 000 км, в этот период контроль за состоянием узла, естественно, должен быть повышенным, но зато после приработки такой узел износить будет вообще невозможно, поскольку в конечном счете, вкладыш и шкворень займут такое положение, при котором их взаимный износ будет стремиться к нулю. Поэтому, за возникшие временные неудобства приносим свои извинения, но заверяем Вас, что это ненадолго.
Владимир 199
Сообщение Владимир 199 » Вт апр 27, 2010 16:30
Спасибо ВАКСОЙЛ за ответ. Честно говоря про управляемость думал дело не в шкворнях. Через неделю если получется хотел заняться ремонтом, заодно протянуть шкворня. После отпишусь. Еще раз спасибо.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Ср апр 28, 2010 05:43
Владимир 199 писал(а):Спасибо ВАКСОЙЛ за ответ. Честно говоря про управляемость думал дело не в шкворнях. Через неделю если получется хотел заняться ремонтом, заодно протянуть шкворня. После отпишусь. Еще раз спасибо.
Конструкция узла выполнена таким образом, что даже при наличии люфта колеса стремятся к самоцентрации, именно поэтому водители чаще всего не подозревают о возникшем люфте. Тем не менее, этот люфт успевает нанести значительный урон всей рулевой системе автомобиля, разбалтываются наконечники, увеличивается свободный ход ГУРа. Именно поэтому часто бывает так - человек устраняет люфты в шкворнях и вместе с этим ухудшается управляемость автомобиля, отсюда вывод, после замены шкворней необходимо проверить состояние ГУРа, рулевых наконечников, сайлентблоков продольных и поперечной тяг, точки крепления тяги панара, втулки стабилизатора, втулки задних рессор и всех амортизаторов. То есть налицо факт, пока люфт в шкворнях есть, вроде все было нормально, люфт устранил и "полезло изо всех щелей" :)
zema85
Сообщение zema85 » Ср апр 28, 2010 21:13
как смазать передний мост шкворни подскажите :oops:
Сообщение NATOvec » Ср апр 28, 2010 21:34
zema85 писал(а):как смазать передний мост шкворни подскажите :oops:
Если конструкция штатная то ни как без разборки, разберешь и все смажешь, можешь врезать масленки кулак, можешь установить шкворни с масленками юлаго выбор есть, но это когда ты на гарантию положил
zema85
Сообщение zema85 » Ср апр 28, 2010 21:48
спасибо
Левша
Сообщение Левша » Ср апр 28, 2010 22:16
Увахаемый Воксойл.Вашы вкладыши очень хороши когда они ставятся с завода но увашей внучки бабкины болезни их нужно смотреть тянуть. Я понимаю что вам за это платят з.пу Потом стоимость вашей зап. части в разы превышает шковря на подшипниках.Подобный шкворневой узел(на подшипниках )успешно ходил на ЗИЛ 131 и нареканий на него нет.Я не занимаюсь рекламой я просто владелец УАЗ ПАТРИОТ и я поставил на подшипниках 8 клиентам жалоб нет а стоят они всего 970 р. Поставил,отрегулировал и всё.http://foto.rambler.ru/users/vakutin-valerijj/1/
Делаешь-не бойся,боишься не делай.
Левша
Сообщение Левша » Ср апр 28, 2010 22:22
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Чт апр 29, 2010 07:36
Левша писал(а):Увахаемый Воксойл.Вашы вкладыши очень хороши когда они ставятся с завода но увашей внучки бабкины болезни их нужно смотреть тянуть. Я понимаю что вам за это платят з.пу Потом стоимость вашей зап. части в разы превышает шковря на подшипниках.Подобный шкворневой узел(на подшипниках )успешно ходил на ЗИЛ 131 и нареканий на него нет.Я не занимаюсь рекламой я просто владелец УАЗ ПАТРИОТ и я поставил на подшипниках 8 клиентам жалоб нет а стоят они всего 970 р. Поставил,отрегулировал и всё.http://foto.rambler.ru/users/vakutin-valerijj/1/
Я никогда не говорил о том, что в природе не существует шкворневых узлов на подшипниках и более того, сам по долгу службы ремонтирую шкворневые узлы внедорожников на которых подшипники устанавливаются изначально на заводе. Отмечу, у всех этих узлов при, казалось бы, имеющихся отличиях есть две общие черты:
1. Регулировка натяга подшипника осуществляется с использованием прокладок различной толщины и нет необходимости колотить по шкворню молотком или кувалдой.
2. Все иноджипы на которых подшипники стоят и которые мне приходилось ремонтировать в составе механизма рулевого управления имеют гасители колебаний (демпфер).
В случаях, когда подшипник устанавливает и обслуживает квалифицированный сервисмен это еще с какими то допусками может и пройдет, а вот, если подшипник столкнется с неквалифицированным подходом , то это просто напросто опасно и я это утверждаю как сервисмен с достаточно большим опытом работы в этой сфере. Другими словами, я против подшипника еще и потому, что в этом техническом решении совершенно отсутствует вандалозащищенность.
И еще, мне интересно, что Вы скажете человеку у которого заклинит установленный Вами подшипник, а в машине в это время будет сидеть вся его семья? Стопроцентной гарантии, что этого никогда не произойдет Вы, как специалист, дать не можете и пусть даже 999 из 1 000 человек отъездят без проблем, а заклинит у одного, отвечать то придется перед этим одним.
гоша1
Сообщение гоша1 » Пт апр 30, 2010 16:00
Сегодня пришел новый шкворневой ключ взамен сломанного.Ваксойлу спасибо,за добросовестное отношение к клиентам.
2008 Лимитед Евро3
Вернуться в «Передний мост»
