Давление масла!
Сообщение 599 » Пн мар 22, 2010 18:56
Mmm18, тогда останется только масло и фильтр менять. Мне в прошый раз замена масла и фильтра помогла на 7000 км
Сообщение 599 » Пн мар 22, 2010 20:20
немного не так я написал. Первый раз у меня запищало на 2 500 км. После ТО-0 писк пропал (2 700 км), ТО-1 было на 9 000 км. Сейчас 16 000 км и писк возобновился.Попробую поменять датчик. Думаю это не поможет, но тогда в сервисе мне этим уже голову не заморочат. Поеду тогда менять масло и фильтр, еще 4 000 км писк не перенесу :(
barss
Сообщение barss » Пн мар 22, 2010 20:34
599 писал(а): еще 4 000 км писк не перенесу :(
я деньдаже не отъездил! так подз....о! :o
Сообщение 599 » Вт мар 23, 2010 09:46
barss, у меня пока редко пищит, но метко. А вылечить писк Вам удалось?
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт мар 23, 2010 16:47
599 а эту тему почитать слабо?
прям на этой странице ZamPoteh описал.
Patriot Limited, 08, Amulet, 47000 км.
Сообщение 599 » Вт мар 23, 2010 16:53
Mmm18, тему читал и убедился в том, что человеку кажется излечилось, а потом опять по новой. И приходится искать закономерность.
Чуть не забыл. И я писал на этой странице, что при регулярной замене масла и фильтра писк пропал на пробег в 13 000 км :)
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт мар 23, 2010 17:07
пищит датчик - утепляешь - не пищит.
снимаешь утепление - пищит.
какая еще может быть закономерность ?
Сообщение 599 » Вт мар 23, 2010 17:14
Mmm18, вот и не понятно, летом 2009 года в жару невозможную я ездил без писка (под капотом можно яйца было варить) а весной в -4 пищит. А датчик все тот. А замена масла при одном датчике помогла моментом. Вот, что меня в заблуждение вводит.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Ср мар 24, 2010 06:23
Возможно:
1. датчик испортился именно в ту летнюю жару, а проявилось это позже.
Высказана теория, что датчик глючит из-за нагрева его корпуса и плохом контакте внутри (там контакт не приварен). Кому-то помогло, я приваривал - толку ноль.
2. возможно что-то еще (все что угодно).
p.s у меня с вариант маслом отпал, так как после замены - все осталось без перемен.
Но я см лично виделпатриота 07 года с работающим датчиком без всяких манипуляций. Т.е и от конкретного датчика тоже зависит.
Сообщение 599 » Ср мар 24, 2010 10:54
Mmm18, понимаете, я и пытаюсь в этом разобраться. Получается при одинаковых симптомах лечение назначается разное и надо идти от малых затрат. Может простудился, а может и зуб лезет (так у детей бывает, а симптом температура). Сегодня заменил датчик, на холодном движке показывал 4.0, прогрел почти до 80, стало 3.3. Покататься не получилось пока. Пока не завел 0.0 показывал, а это уже хорошо, что не 0.7. Буду следить и сообщять.
barss
Сообщение barss » Ср мар 24, 2010 17:43
599 писал(а):barss, у меня пока редко пищит, но метко. А вылечить писк Вам удалось?
ДА! но у меня проблема общая....поменял датчик давления масла,и стало Айс :) (отматал уже 5 тыщ)
Сообщение 599 » Ср мар 24, 2010 17:48
barss, повезло :)
barss
Сообщение barss » Ср мар 24, 2010 18:09
даааа....и тишина то какая :) .....
Талибан
Сообщение Талибан » Пн апр 05, 2010 11:07
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! :)
Талибан
Сообщение Талибан » Пн апр 05, 2010 11:12
599 ответь пож. как поживает твой датчик давления масла от фирмы "TANAKI" ? Больше писка приборки не было после замены ? Я вот тоже хочу поменять, а то писк этот мне уже :evil:
Сообщение 599 » Пн апр 05, 2010 11:20
Талибан, не пишу т.к. пробег после замены всего около 500 км. Писка пока больше не было. В пробках постоял. Тфу три раза, может пронесло :)
Талибан
Сообщение Талибан » Пн апр 05, 2010 11:29
599, а ты замечал какие стали показания давления масла на холостых оборотах ? Выше чем при прежнем датчике? Ниже 1.0 не опускается?
paflight
Сообщение paflight » Пн апр 05, 2010 12:26
599 писал(а):случайно в магазине обнаружил такой датчик http://www.dvaresurs.ru/novelties/62 , попробую поставить (для спортивного интереса). Фирмааа Япония, однако :D
Ну эту прелесть уже где-то обсуждали, дело только в том, что по этой ссылке нет магазина. :cry:
Где купил-то?
freelance
свободный художник,
_________________
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн апр 05, 2010 12:40
В обычном волговском магазе посмотри, я взял первый попавшийся за 180 рублей, давление кажет теперь по нормальному и не сигналит :)
paflight
Сообщение paflight » Пн апр 05, 2010 12:58
Да я уж, как-то опасаюсь - третий за год и все пищит подлец.
freelance
свободный художник,
_________________
Талибан
Сообщение Талибан » Пн апр 05, 2010 12:59
poLevoz, при включенном зажигании давление на приборке по нулям или с десятыми?
Талибан
Сообщение Талибан » Пн апр 05, 2010 13:06
paflight, такой датчик ,TANAKI или ЗМЗ "Двойной ресурс" есть в магазине Авто Комис на ул. Лескова, например.
paflight
Сообщение paflight » Пн апр 05, 2010 13:08
Ага, спасибо. А то я в Руси спрашивал-они очень удивлялись.
freelance
свободный художник,
_________________
paflight
Сообщение paflight » Пн апр 05, 2010 13:28
Ну вот жеж, блин, ну! Есть в Руси датчик Танаки, он называется датчик давления масла (ЗМЗ-402/406/409) TANAKI TKG-3829010-51 и позиционируется у них для Волги. И стоят 218 руб.
freelance
свободный художник,
_________________
Сообщение 599 » Пн апр 05, 2010 13:43
Талибан, ниже 1.4 не показывает (пока). На заглушенном 0.0.
paflight, купил на Усачевском рынке (м. Спортивная)
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пн апр 05, 2010 15:00
Прошло время, и опять запищало... В пробках показывает через некоторое время 0,8 - 0,6 и пищит :(
При этом уровень масла на самом деле нормальный. и лампочка масла никогда не загоралась, ни разу (только тестово при включении зажигания ее вижу).
Похоже, пора второй раз датчик менять.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Владимир 199
Сообщение Владимир 199 » Пн апр 05, 2010 18:59
Машина 2007 года, пробег 21000 тыща км. Так же датчик пищал. Короче достал просто жуть. В Планете железяка купил новый и прям на стоянке магазина поменял. При включеном зажигании показывает 0.1, на холостых 1.5- 1.7, при 2500 об.мин 3.0. На данный момент наслаждаюсь тишиной. :D
KirGin
Сообщение KirGin » Вт апр 06, 2010 00:10
klock писал(а):Прошло время, и опять запищало... В пробках показывает через некоторое время 0,8 - 0,6 и пищит :(
...лампочка масла никогда не загоралась...Похоже, пора второй раз датчик менять.
а смысл?
Джексон
Сообщение Джексон » Вт апр 06, 2010 00:25
Пищал,сцуко, и пищит ... :x Залил синтетику ... :oops: В пробках давление воще до нуля падает ... :o Мож дело не в датчике? А ешо в чём? :(
Изображение Изображение
klock
Сообщение klock » Вт апр 06, 2010 00:41
KirGin писал(а):
klock писал(а):Прошло время, и опять запищало... Похоже, пора второй раз датчик менять.
а смысл?
Пищит, писк нервирует... И так пробка. В пробке начинаешь нервничать и дёргаться из-за стояния бессмысленного, а еще и пищалка нервы портит. :(
Если б можно было тупо как-то звук ей отключить - то и черт бы с ней, пусть показывает хоть ноль хоть минус единицу...
Но совсем пищалку срубать не хочется: она очень полезна, когда пищит о незакрытой двери или о неснятом ручнике. Так что заткнуть ее радикально - не вариант.
klock
Сообщение klock » Вт апр 06, 2010 00:42
Джексон писал(а):Пищал,сцуко, и пищит ... :x Залил синтетику ... :oops: В пробках давление воще до нуля падает ... :o Мож дело не в датчике? А ешо в чём? :(
Если бы дело было не в датчике, и если бы давление реально падало ниже минимума, то параллельно с писком и страшными цифрами, загоралась бы ещё лампочка масла. Но лампочка у нас стоит на другом датчике, и она не загорется: на самом-то деле давление ведь нормальное...
Джексон
Сообщение Джексон » Вт апр 06, 2010 00:50
Ну так я о том же. Лампа не горит. Но пищит зумер, козлина. Ездил на полусинтетике - давление в пробках показывал 0,7 0,8. Залил синтетику. И пи..ец. Давление на разогретом двигле 0,0. Скоро очередное ТО. Залью опять полусинтетику. Посмотрим чё будет.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт апр 06, 2010 05:12
в нем, родном, температура его губит...
Талибан
Сообщение Талибан » Вт апр 06, 2010 10:09
klock, если не хочешь узнать и исправить причину писка приборки из-за датчика давления, вот тебе совет: снимаешь клемму с этого датчика, изолируешь её. Нет показаний на приборке нет писка !!! А если давление на самом деле будет падать ниже 1.0Р то при исправном датчике аварийного давления масла будет срабатывать красный сигнализатор аварийного давления масла на приборной панеле! Но впринципе я бы докопался до причины "ВРАНЬЯ" датчика давления масла! 8)
Шпень
Сообщение Шпень » Вт апр 06, 2010 10:46
Можно еще выкинуть масляный радиатор, заглушить выхо-
ды на него из двигла. Давление увеличивается на 0,4...0,7.
На 05-06 годах так и делали.
Владимир 199
Сообщение Владимир 199 » Вт апр 06, 2010 17:50
Ну так я о том же. Лампа не горит. Но пищит зумер, козлина. Ездил на полусинтетике - давление в пробках показывал 0,7 0,8. Залил синтетику. И пи..ец. Давление на разогретом двигле 0,0. Скоро очередное ТО. Залью опять полусинтетику. Посмотрим чё будет---------- Может всетаки лекче датчит поменять, синтетика все таки лучше.
никан
Сообщение никан » Ср апр 28, 2010 16:24
поставить механичиский указатель давления и успокоться на этом . для успокаения своей совести перед патриком :idea:
klock
Сообщение klock » Ср апр 28, 2010 16:51
Владимир 199 писал(а):Ну так я о том же. Лампа не горит. Но пищит зумер, козлина. Ездил на полусинтетике - давление в пробках показывал 0,7 0,8. Залил синтетику. И пи..ец. Давление на разогретом двигле 0,0.
Это у нас совершенно однозначно датчики сплошь бракованые. :( В прошлом году такая же херня у меня уже была, датчик менял на ТО-1 по гарантии. Прошло еще 15 тык - и опять та же херь. Опять надо менять.
Причем, судя по отзывам, у очень многих наших то же самое.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср апр 28, 2010 19:16
Ну вот, опять.
Где то в районе ТО 1, один датчик уже поменял.
Скоро ТО 3.
Собрался было уже двигатель глушить, так смотрю пищит опять, сволочь. А тысяч 15, после первого откатал.
Еду обратно, наблюдаю: сначала в интервале 3.7 - 2.5, чуть пос же 1.5-0.8. И на тебе 0.4 при которых, в первый раз, начал пищать. Но ведь второй раз при показаниях 0.4 уже не пищал, стервец. Масленка красная не горит. Почему?
klock
Сообщение klock » Ср апр 28, 2010 20:14
Слоненок, зверики наши - ровесники. И датчики летят в те же самые сроки (у меня тоже скоро ТО-3).
У меня он пищать начинает на показателе 0,8.
Впрочем, что твои 0,4, что мои 0,8 - не имеют никакого отношения к реальному давлению масла, т.к. маслёнка не загорается, и уровень проверяю/доливаю регулярно (думаю, ты тоже регулярно).
Просто, видимо, датчики у нас дольше 8-9 месяцев не живут :(
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср апр 28, 2010 20:58
А сколько он должен показывать в норме (диапазон)?
Тут в Соллерс 3-его собрался на замену, как смотреть- исправлен ли будет новый или нет.
Ведь, пищать он начинает, насколько я понял, у всех при разных значениях. А раз пищит- значит критично, типо.
Последний раз редактировалось СЛОНЕНОК Ср апр 28, 2010 21:00, всего редактировалось 1 раз.
SIR
Сообщение SIR » Ср апр 28, 2010 20:59
klock писал(а):
KirGin писал(а): а смысл?
Knock, на счёт "не снятого ручника" - у вас и вправду пищит? Я об этом впервые слышу. :shock: У меня только световой сигнал моргает. Или вы ошиблись?
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср апр 28, 2010 21:04
Нет, пищит у меня (2008 г.в.). Тока если ручник до упора поднять (если слегка поднять, то тогда и индикатор не загорается). Так же пищит, если двигл заглушил, а фары не выключил.
Последний раз редактировалось СЛОНЕНОК Ср апр 28, 2010 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср апр 28, 2010 21:05
СЛОНЕНОК писал(а):А сколько он должен показывать в норме (диапазон)?
Объясните дураку- гуманитарию... :)
Сообщение NATOvec » Ср апр 28, 2010 22:36
Короче взяли мы датчики коробку и замерили их сопротивление разброс огромны от 123 до почти 400.Больше всего было от 320 до 340.Это наши.Танаки все показывали 330-335. При инстоляции писк прошел на машине хозяина магазина.Буду то же себе ставить танаки, хотя писк после смены масла на 10-60 почти ичень редко достает после длительной езды на оборотах больше 3500 и сброса на нейтраль или остановке,так что масло то же играет роль 8)
klock
Сообщение klock » Ср апр 28, 2010 23:50
SIR писал(а):Klock, на счёт "не снятого ручника" - у вас и вправду пищит? Я об этом впервые слышу. :shock: У меня только световой сигнал моргает. Или вы ошиблись?
Нет-нет, не ошибся! При попытке поехать с не снятым ручником (горящей лампочке ручника) приборка у меня ПИЩИТ. Точно так же, как при попытке поехать с открытой дверью.
Несколько раз проверялось - на ручник идет такой же писк приборки!
Машина Евро-2 2007 года выпуска.
klock
Сообщение klock » Ср апр 28, 2010 23:51
СЛОНЕНОК писал(а): Так же пищит, если двигл заглушил, а фары не выключил.
Да, и у меня пищит на заглушенный движок при горящих габаритах или фарах.
никан
Сообщение никан » Чт апр 29, 2010 17:25
на 406 движках такаяже хрень происходит . я так думаю это из-за расположения дачика над колектором . надо попробывать поставить экран чтоб жар от колектора отражал . :twisted:
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Чт апр 29, 2010 18:25
А я вот сегодня провел эксперимент (на научность не претендую):в пробке (примерно с 1,5 км) врубил вентилятор печки на полную на совсем горячий. Показывало где то 0.7. а после вообще, до 0.8 поднялось само, на холостых. Не пищал, мерзавец, вообще.
Проверил уровень масла- идеальный.
Может быть глюк временным или все же хана датчику?
SIR
Сообщение SIR » Чт апр 29, 2010 20:04
Вот это, братья, для меня новость. Два писка, про которых я и не знал. Мой 2008-го, но писков на ручнике и выключенном движке с габаритами - нет. Буду смотреть, может найду чего (причину).
По теме: До ТО-0 писк на прогретом двигателе не умолкал. Давление летом на холостых 0,3 держалось, ниже не падало. После замены масла на ТО-0 (синтетика "Мобил 3000- супер") давление на холостых ниже 1,5 летом не падало, про писк забыл сразу же.
Анализируя информацию о причине писка, видно, что нет однотипных методов борьбы с ним. Кому замена масла помогла, кому замена датчиков, а кому теплоизоляция. Но по крайней мере это три основных метода. Если давление не врёт (низкое), то остаётся маслосистема.
