Паяльная лампа
Про все не касающееся непосредственно машины...
Strinda
Паяльная лампа
Сообщение Strinda » Пт апр 02, 2010 09:57
Данный инструмент использовал только в работающем состоянии, однако потребовался на работе, так, что придется осваивать основные идеи.
Принцип работы мне понятен.
Однако, сегодня купил паяльную лампу на рынке, возникли следующие вопросы:
1) она бензиновая, каким бензином заправлять? (95,92?)
2) прочел вот эту инструкцию:
http://www.forca.ru/instrukcii-po-ekspl ... ampoi.html
при розжиге необходимо использовать корытце с бензином, это действительно так? не опасно ли поджигать бензин в корытце?
3) что означает вот эта фраза:
"Не вывертывается ли полностью без ослабления нажимной втулки вентиль, регулирующей подачу горючего из баллона лампы в горелку. Если регулировочный вентиль вывертывается, лампу разжигать ЗАПРЕЩАЕТСЯ",
где это на этой картинке:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Паяльная_лампа.svg
4) есть ли какие -то хитрости?
Большое спасибо за ответы:)
Последний раз редактировалось Strinda Пт апр 02, 2010 10:22, всего редактировалось 2 раза.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пт апр 02, 2010 10:06
Пока лампу не разогреешь, струи (под давлением) не будет. Корытце - для более быстрого разогрева...
Но можно и так подождать... Особенно эфективен разогрев, когда пламя направлено в вертикальную стенку и отражается от нее на лампу...
Бензин - любой (я разници не замечал)
Про вентиль - сам не понял...
А, вообще - завязывай с этим....
Газ - безопаснее и быстрее...
Забаньте меня и отстаньте...
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пт апр 02, 2010 10:17
Ты это....
Про вентиль читай внимательнее и других не путай, а то - згоришь нахрен....
3.1. До начала работы паяльной лампой необходимо проверить:
3.1.1. Не вывертывается ли полностью без ослабления нажимной втулки вентиль, регулирующей подачу горючего из баллона лампы в горелку. Если регулировочный вентиль вывертывается, лампу разжигать ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Strinda
Сообщение Strinda » Пт апр 02, 2010 10:22
Да, случайно слово не вставил, но спрашивал именно потому, что запрещается.
Поправил.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пт апр 02, 2010 10:24
Это речь идет о ручке 7...
Когда лампа забивается копотью, то стараясь увеличить подачу бензина эту штуку выкручивают до конца...
А надо - прочистить форсунку иголкой...
Ну и тогда (когда откручивают) бензин идет оттуда, а не из сопла....
И они рекомендуют поджигать лоток с бензином с закрытым вентелем, а потом открывая его смотреть на реакцию лампы...
Очень свободный перевод :D
Strinda
Сообщение Strinda » Пт апр 02, 2010 10:29
На самом деле мне нужна лампа, чтобы гнуть пластиковые трубы (водопроводные), может не заморачиваться а пойти купить электрофен? Мне кажется его мощности хватит, чтобы расплавить пластик? М?
leo13
Сообщение leo13 » Пт апр 02, 2010 12:27
Андрей28 писал(а): А, вообще - завязывай с этим....
нееее.. Лампа -вещь! Словом, так: бензин в корытце нужен для разогрева головы
Разжигать это дело надо на улице..
Бензин 76, во твсяком случае - в моей лампе...
Вентиль подачи сзади при разжигании д.б. закрыт.
Естественно, надо подкачать воздуха в бачок..
Когда бенз в корытце сгорел почти - открывайте вентиль.. Регулируете пламя... работаете..
после 2-3 раз пользования станете специалистом и поправите мои неточности :D
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
leo13
Сообщение leo13 » Пт апр 02, 2010 12:38
Strinda писал(а):На самом деле мне нужна лампа, чтобы гнуть пластиковые трубы (водопроводные), может не заморачиваться а пойти купить электрофен? Мне кажется его мощности хватит, чтобы расплавить пластик? М?
Для дома -однозначно фен.
Паяльная лампа -для улицы (если у Вас нет желания поиметь причину срочно делать ремонт после пожара)
Вернуться в «Темы не по теме»
