боди лифт
- БиогенераторЪ
боди лифт
вобщем сегодня провел боди лифт своему ЗЕЛЕНОМУ БЕГЕМОТУ :P
та статья на которую всвое время довали сылку не раскрывает всей картины :o
вобщем как будет время выложу ввиде мануала :o с картинками :P
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- CodeDaemon
Я у себя сдвигал на 10мм вперед.suiPSYco писал(а):Как прошла операция по двиганию переднего моста?
Понимаю, что было давно, но может чего нить вспомниш... :)
Операция прошла элементарно.
http://photofile.ru/users/codedaemon/11 ... nImageLink
чертех правда имеет ряд неточностей. (после изготовления лень было рисовать заново)
Но я думаю померяв штангелем размеры деталей вы разберетесь что к чему.
ПРОСТАВКА - это под фланец кардана (хотя я ее не ставил, болты подходящие не нашел но шлицев хватае поэтому ездию так)
ШАЙБА - одевается на клюшку самой первой
ВТУЛКА - накручивается на клюшку. делается вот из этого http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=5637
резьба подходит
те смысл ШАЙБЫ и ВТУЛКИ в том чтобы сместить упорные поверхности на клюшке на 10мм..
Далее нужно сделать финт ушами с гайкой которая все это хозяйство держит. потому как она тоже смещается то перекрывает отверстие для шплинта...
Я ее просто перевернул и чуть пропилил болгаркой вырезы под шплинт...
Сдесь вот у нас более чем подробное описание про лифт патриота 2007 мг
http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-kuz ... 10694.html
- suiPSYco
Пасип, добрый человек :respect: :respect:CodeDaemon писал(а):...
Погружаюсь в мат. часть.
П.С. а покажи плиз как получился окончательный вариант...
Ну в смысле фоткой аппарата поделись плиз
- БиогенераторЪ
- barss
Говорят ,страница не найдена :unknown:БиогенераторЪ писал(а):http://photofile.ru/users/biogenerator/3708585/?page=2 немного картинок :P
- CodeDaemon
А в той же теме чуть ниже и фоты есть.suiPSYco писал(а):Пасип, добрый человек :respect: :respect:CodeDaemon писал(а):...
http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-kuz ... tml#203629
Последний раз редактировалось CodeDaemon Пт мар 05, 2010 17:24, всего редактировалось 1 раз.
- CodeDaemon
Ну как смещать упорные поверхности это не столь принципиально..БиогенераторЪ писал(а):CodeDaemon ! ну ты наворотил :o я пошел на строительный рынок,купил шайбы помоему 25 мм внутрений диаметр ,на одну сторону 6 шайб на другую 8 )))) шайбы тощиной в районе 3 мм , главное почти на толщину шайб срезать резиновую подушку со стороны гайки
У меня просто есть возможность заказать по моему чертежу че хочу за разумные деньги..
Да и думается мне что точность изготовления большой шайбы, точнее ее толщина должна быт одинаковой...
Иначе мост перекосит и будет машина рулить не туда куда надо.
А штампованные шайбы явно этим параметром не блещщют. Отчего у тебя там с одной стороны 8 а с другой 6?
- suiPSYco
Скора уш год буит тому посту... А так хотелось заценить... :(barss писал(а):Говорят ,страница не найдена :unknown:БиогенераторЪ писал(а):http://photofile.ru/users/biogenerator/3708585/?page=2 немного картинок :P
- CodeDaemon
- oeo
В большинстве случаев достаточно добавить в шампанское воткиsuiPSYco писал(а)::lol:CodeDaemon писал(а):Чувствуется шо весна начинается...
Девочки лифтуют юбочки чтобы нравится мальчикам.
Мальчики лифтуют уазики чтобы нравиться девочкам
А для "лифта юбочки" какие проставки лучше брать?
А вообще, порядочные девушки предпочитают чистый спирт, лифтуются тока имБрать без ослепления, расставаться - с лёгкостью
- БиогенераторЪ
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- БиогенераторЪ
- CodeDaemon
Проставки прикручиваются к ступице...barss писал(а):5600 отдал: (ну эт не по теме вобщем)
я их суть малость не понял :( как они ставятся:
принцип какой...колесо снимаешь и прекручиваешь их...а потом на родные шпильки колесо: или со шпильками чет делать надо...а то я смотрел они короткие :(
проставка имеет свои шпильки к ним прикручивается колесо.
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- suiPSYco
Кста, о проставках над пружинами и серьгах как дополнение к лифту.
Я тут лифтанулся ( http://www.uazpatriot.ru/forum/promezhu ... 12771.html )
Вот всю думалку сломал: стоит ли вкрячивать газелевские серьги да проставки над пружинами устанавливать?
По поводу серег: склоняюсь их не ставить, по опыту товарищей, во избежание ощутимой гульбы зада, особо при поворотах, када кажеца, что кузов "отъезжает с рамы"
По поводу проставок: можно конечно и проставки (кста кто какие юзает? Видел от Баргузина, Соболя), но лучше наверна заменить сами пружины на более длинные, как раз на те 4 недостающих см., ведь проставки сами по себе так понимаю не влияют положительным образом на артикуляцию подвески... хотя и жаль с килленовскими пружинками расставаца :(
Степень сжатия хотелось бы такуе же от новых пружин получить...
- Kolovrat
Мужики, а кто сколько раз протягивал болты после бодика? Я проехал километров 300 и загнал на сервис. Стали протягивать. Пару точек вообще сильно пришлось тянуть....
Теперь думаю, млж через тыщенку еще раз по гайкам пройтись....
И эта, у кого как гайки контрятся? У мну тупо вторыми гайками....
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
