Колонки в задние пасссажирские двери
- andrew-tw
Кто ставил или хотя бы думал?????? там есть замечательное отверстие...можно, 13, 16 или 16х9 врезать!))))
						Делаем все, что можно, для того, чтобы получить все, что нельзя!!!
						- Velochi
Да вот это другой вопрос, надо подиумы делать по хорошему... никто не видел готовых подиумов для патрика в Москве? Я просто тока собираюсь покупать патрика в конце месяца и думаю пока поставлю 16см вперед а потом бедем думать...куда там лучше и что присобачить... тут видел в дверь богажного отделения народ ставит... вот туда наверно будет целесообразней поставить блины...
						- Bigsanek
Нет друзья буфер ставить в заднюю дверь нельзя - это получится полная ерунда... Хорошо поставить 16 колонки обязательно на подиумы и желательно чтобы подиумы были изготовлены под Вашим контролем из хорошей толстой фанеры с изоляцией всех щелей и стыков. А вообще стоит рассмотреть следующий вариант испытанный мной на 2-х авто (31622 и Патрик): В передние двери 2-х или 3-х компонентные колонки (16-е) через усилитель, в багажник буфер в закрытом ящике через отдельный усилитель, ну и конечно качественная голова с каналом для буфера. Необходимость установки колонок в задние пассажирские отпадает...
						- Тимофей
Народ!!! Есть опыт установки качественных динамиков в задние двери(тоесть в двери задка) в Шевроле Астра, так вот через три года эксплуатации начал лопаться МЕТАЛ!!! в местах сгибов, короче в районе стекол!!! Во как!!!!! Методом исключений пришли к выводу, что виновником этому явились колонки!!!
В связи с выше сказанным, считаю что ставить колонки назад стоит, но в боковины!!! Там места придостаточно!!!
Выиграл в Росгосстрахе
						- autocomplect.ru
- CruelCat
Re: Колонки
Ждем твоих фотов.Alexey-87 писал(а):Я думал, куда врезать
пригляделся и врезал под заднее сидение
Если интересно фотки выложу позже тут:
СТРАНА ПАТРИОТОВ, ЕКАТЕРИНБУРГ
Re: Колонки в задние пасссажирские двери
куда подходят провода задних колонок с завода ?andrew-tw писал(а):Кто ставил или хотя бы думал?????? там есть замечательное отверстие...можно, 13, 16 или 16х9 врезать!))))
- traper
Сделал себе вот так   http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mode=viewgallery  Доволен абсолютно![/code]
					Последний раз редактировалось traper Пн мар 24, 2008 16:31, всего редактировалось 1 раз.
						UAZ Patriot  Авантюрин, о422ув52
Добавляю в бак MPG-Boost, экономлю до 30% топлива!!!
- Aleksandr_89
Чет у меня по этой ссылке не то открывается?traper писал(а):Сделал себе вот так http://www.uazpatriot.ru/posting.php?mode=reply&t=986
Доволен абсолютно!
А по этой: http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mo ... ery&u=3951 открывается...
						- traper
:DAleks_andr писал(а):Чет у меня по этой ссылке не то открывается?traper писал(а):Сделал себе вот так http://www.uazpatriot.ru/posting.php?mode=reply&t=986
Доволен абсолютно!
Я ещё только учусь...
- SIR
Значит всётаки есть проводка? В других темах некоторые участники обсуждения говорили, что на задние динамики нет проводки, хотя с фишки (которая в панели) выходят 8 проводов. Может от года выпуска машины зависит?Region63 писал(а):Подготовка выходит в боковые панли багажного отсека. Примотаны излентой к усилителям задних крыльев
- traper
SIR писал(а):Значит всётаки есть проводка? В других темах некоторые участники обсуждения говорили, что на задние динамики нет проводки, хотя с фишки (которая в панели) выходят 8 проводов. Может от года выпуска машины зависит?Region63 писал(а):Подготовка выходит в боковые панли багажного отсека. Примотаны излентой к усилителям задних крыльев
Нет проводки не было. Сам протаскивал.. Видимо год имеет значение. Да и штатная проводка фигня. Сечение маленькое. Усилок не повесишь.
- SIR
traper писал(а):SIR писал(а): Значит всётаки есть проводка? В других темах некоторые участники обсуждения говорили, что на задние динамики нет проводки, хотя с фишки (которая в панели) выходят 8 проводов. Может от года выпуска машины зависит?
У меня 2008 года выпуска, а какого у Вас, и интересно какого у Region63?
- Pahan
- Ponch3163
Делал не я,я только помогал.  :D  Кратко процессс был такой  - с внутри овалльная опора с фанеры под динамик со смешением в перед чтоб сам динамик попал в центр между сиденьями и не упирался в карман возле сидухи а верх  родного карманчика методом пайки пластмасы был заглушен карман ! Обклеили с внутри,обшили и установили !!!
						- Тютерев79
 - Машина: Уаз Патриот
А как и чем устанавливали?Ponch3163 писал(а):Делал не я,я только помогал. :D Кратко процессс был такой - с внутри овалльная опора с фанеры под динамик со смешением в перед чтоб сам динамик попал в центр между сиденьями и не упирался в карман возле сидухи а верх родного карманчика методом пайки пластмасы был заглушен карман ! Обклеили с внутри,обшили и установили !!!
- Ponch3163
По заводскому :D Как и у ВСЕХ !Тютерев79 писал(а):А как и чем устанавливали?Ponch3163 писал(а):Делал не я,я только помогал. :D Кратко процессс был такой - с внутри овалльная опора с фанеры под динамик со смешением в перед чтоб сам динамик попал в центр между сиденьями и не упирался в карман возле сидухи а верх родного карманчика методом пайки пластмасы был заглушен карман ! Обклеили с внутри,обшили и установили !!!
- Nomad
1) Купил подиумы http://www.zvukspb.ru/offer_details_132.html;
2) Обрезал пластиковую обшивку заподлицо с подиумами так, чтобы линия обреза заходила в щель между подиумом и железом двери;
3) Просверлил подиумы НАСКВОЗЬ вместе с железным набором дверей;
4) Припиндюрил подиумы к железу дверей болтами М8 с самоконтрящимися гайками;
5) Снял твитеры с блинов;
6) Припиндюрил блины DLS 964 в подиумы;
7) Вывел твитеры на стойки кузова;
8) Посадил обрезанную дверную карту на клипсы и болты
Что стоит сделать:
- Bimast Bomb на внешнее железо двери;
- Сверлить подиум аккуратно, чтобы винил не намотался на сверло и не порвался, под винилом - наполнитель, а не МДФ;
- Намертво припиндюрить дверную карту болтами (т.е., продырявить железо и приварить гайки).
А вообще, ИМХО, блины нафиг не нужны, нужен саб и классная двухполоска спереди. В Патре из-за высоты посадки звуковая сцена в ногах, твитеры из блинов надо поднимать на уровень ушей.
Что стоит сделать:
- OVERRIDE999
У меня в задних дверях почти такие же:
Разве что туда врезаны обычные 16ые.
Только толку от них нету! Ни передним слушателям, ни задним. Делал так первоначально, но понял, что это не эффективно. Вообще.
Сейчас у меня уже третий (!) вариант аудиосистемы.
Полная пополоска. Четыре серединки Eminence 6a
()http://audiosila.com/product/alpha-6a/ - в передних дверях + в специальных подиумах на задней полке. Высокие частоты обеспечены вот таким чудом http://www.mt.ykt.ru/shop/UID_684.html Их тоже 4 и расположены рядом с серединками. Низы обеспечены мощным сабиком. Всё это питается двумя усилками. Один - чисто на серединки. Второй - на "пищалки" (хотя это скорее оралки :D ) и сабик.
При открытых дверях и багажнике музыку еле-еле слышно... в соседнем квартале :D
Если интересно - могу фоты сделать и выложить
- Коптягин Виталий
Очень классно получилось. Накоплю денег и так же сделаю. Очень хороший вариант.autocomplect.ru писал(а):http://www.autocomplect.ru/gallery.php? ... triot&n=24
- Nomad
Ничего не надо: открутить порожки, засунуть под ковер подальше от силовых проводов, в стойку совать очень просто. НО! От них действительно НИКАКОГО толку! :D Посадка офигенно высокая, блины тупо лупят друг в друга прямой наводкой, наполняя салон отраженным низкочастотным бубнением. Просто выкинул деньги на блины DLS с номиналом 120 Вт (настоящим) и на подиумы вместо нормального саба.Termit 93 писал(а):Кто протаскивал провода от центральной консоли к задним дверям подскажите какая трасса и что снимать/поднимать/ломать/отодвигать надо?
- desk911
Вниз от центральной консоли (там 2 самореза всего открутить), потом под ковриком (переднего пассажира) - далее под порожкамии в заднюю правую пластмасску - потом в ес-сные отверстия в заднюю дверь. Завтра пдскочу за запчастями - сам посмотришь... :DTermit 93 писал(а):Кто протаскивал провода от центральной консоли к задним дверям подскажите какая трасса и что снимать/поднимать/ломать/отодвигать надо?
- Feanor
А фотки всего этого можно увидеть?OVERRIDE999 писал(а):У меня в задних дверях почти такие же:
- Азат218
Ставил кто нить такие как смотриться и как ихнее качество?Pahan писал(а):Вот здесь есть подиумы и полки http://www.zvukspb.ru/offer_details_132.html думаю себе брать такие
А кто нибудь заказывал себе подиумы http://uaz-design.ru/index.php?ukey=pro ... ductID=801 или им подобные? Мне сегодня пришли, немного не пойму с креплением: Вот под два винта там уже засверлено, видно на фото, а есть ещё третья точка - слева от динамика, вот там намека нет на отверстие. Может кто делал, чтоб велосипед не изобретать...
				Тринадцатый
Снимаешь обшивку с двери, снимаешь карман. Прикладываешь подиумы к обшивке и изнутри пластиковой обшивки вворачиваешь в подиум саморезы! :)Duke3D писал(а):А кто нибудь заказывал себе подиумы http://uaz-design.ru/index.php?ukey=pro ... ductID=801 или им подобные? Мне сегодня пришли, немного не пойму с креплением: Вот под два винта там уже засверлено, видно на фото, а есть ещё третья точка - слева от динамика, вот там намека нет на отверстие. Может кто делал, чтоб велосипед не изобретать...
Эммм... Это ж ерундень получится - подиум должен быть жестко закреплен на двери. А если его просто повесить на обшивку - он будет тупо на пистонах этой же обшивки болтаться. Получится - одна сторона жестко закреплена, а вторая - исключительно на хлипких пистонах. При таком раскладе уж лучше дырку засверлить в подиуме.
				Тринадцатый
Ну я на сайте производителя такой вариант видел! Поставь вместо пистонов резьбовые заклепки тогда не будет на пистонах болтаться :)Duke3D писал(а):Эммм... Это ж ерундень получится - подиум должен быть жестко закреплен на двери. А если его просто повесить на обшивку - он будет тупо на пистонах этой же обшивки болтаться. Получится - одна сторона жестко закреплена, а вторая - исключительно на хлипких пистонах. При таком раскладе уж лучше дырку засверлить в подиуме.
- Super Dimich33
[/img]
