Вот купил себе бортовой компьютер
- bugor
Вот купил себе в Канистре бортовой компьютер Престиж U-12. Изучил приложенную азбуку,сравнил с руководством по ремонту (изд. Третий Рим.) решил устанавливать самостоятельно.Может кто чо делал да знает про "камушки подводные". Еще интересно чем и как лучше заглушить центральный воздуховод на торпеде. :)
- CodeDaemon
- DrD
Re: Вот купил себе бортовой компьютер
Самостоятельная установка - это проблема с гарантией будет, на электрику. А заглушать воздуховод очень желательно, чтобы не перегревался комп. Подойдет пенка-самоклейка, 5мм толщиной, для тепло-шумо-изоляции. Которая обычно на рынках и хозтоварах на метраж продается. В воздуховоде можно ее вполне ровно приклеить.bugor писал(а):Вот купил себе в Канистре бортовой компьютер Престиж U-12. Изучил приложенную азбуку,сравнил с руководством по ремонту (изд. Третий Рим.) решил устанавливать самостоятельно.Может кто чо делал да знает про "камушки подводные". Еще интересно чем и как лучше заглушить центральный воздуховод на торпеде. :)
/ Dr.Diezel /
"Один старый друг лучше 146 новых" (с)
- Wood_Goblin
- ПАР
По расходу примерно 1,1;1,2 л/чСерп писал(а):Поставил намедни U12. Теперь надо в него ввести паспортный расход топлива на ХХ.
Подскажите циферку.
И если сбрасывать клемму с АКБ- то сохраняется ли инфа: часы, настройки, пробег и др?
если снять клемму с акумы, сбрасываются все показатели (точнее все)
- Aleksandr_89
- VAN DIMKA
Саша спасибо!Была такая мысля,но поролон потом сыхается и крошится.DrD(Дима) тоже неплохой вариант выше предложил,но от нагрева и пленка тоже потихоньку начнет о себе говорить.А есть вообще какой нибудь альтернативный вариантAleks_andr писал(а):Я просто прикрыл заслонку и запихал кусок поролона...
![Озадачен :?](./images/smilies/huh.gif)
- Aleksandr_89
Ну не знаю.... недавно туда заглядывал, за два года ничего не ссохлось и не раскрошилось... 8) Мож поролон мне "правильный" попался??? :P
- VAN DIMKA
Сегодня приобрел Рrestige-U12,но поглядывал на V55,хоть и лучше , но места ему не нашел и так и сяк,да и привлекает внимание снаружи хоть и съемный.
Последний раз редактировалось VAN DIMKA Вт ноя 17, 2009 04:09, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
А не проще БК выковырять из воздуховода, и вытащить из него колодку??? Или щас Престижи без колодки сзади идут???blondia писал(а):все просто - берешь отдельно пин, крепиш к проводу и соединяешь с разъемом.
- Евгений_Екб
- DrD
www.2a2.ru
Коды ошибок у Евро-2 и у Евро-3 (OBD-II стандарт) - разные. Там должны быть и те и другие.
/ Dr.Diezel /
- Dudarev
всем привет) мне подарили на ДР БК Мультитроникс 1031GPL :)
воткнул в колодку, ничего не менял... он думает что бак 43 литра, все параметры показывает вполне правдиво, расход 24 литра на сотню, но я пока только 1 раз заправлялся... подключился как по OBDII, мозг правильно определил...
чего там надо настраивать? а то я толком ещё с меню то не разобрался... только время установил и дату) там что-то про ТО есть) ещё какнить парктроник к нему привинчу.. )
Никита, сможешь фотку показать куда ты прилепил его? я свой пока в пепельницу засунул)))
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- Мёдведъ
настраивать нужно
1. коррекция пробега
2. коррекция скорости
3. коррекция расхода
4. коррекция напряжения
прилепил его сверху на рулевую колонку, но тебе может и не понравится, завтра попробую сфотать
в различных форумах начитался, что родные парктроники - аццтой полный, так что лучше купи альтернативный, к тому же у нас задний бампер железный![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
- Dudarev
я чота прикинул как на рулевой колонке будет - не понравилось... прилепил его под левую пепельницу, а спра планирую врезать рацию.
пока ввёл корректировку напряжения (на что-то влияет чтоли? )
ещё установил ёмкость бака 39 литров а не 43 как он думал..
не врубился что такое эталонный пробег, думал выставить такой как на одометре, 20 тыщ с чем-то, мотал мотал, а он 9999 км только может))) или это пробег за заправку?
расход вроде как получается вполне правильный...
по моментальному расходу сделал вывод что ездить на 1500 оборотах - самое экономичное... блин, раздатка бренчит при этом... привык на 2000-2300 ездить... при этом как раз расход 23-27 показывает...
про парктроник понял...
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- DrD
ага , доэкономишься таким делом - на ремонт двигла из-за масляного голодания, на 1,5 тыщах давление мягко говоря не очень. Подкатываться к светофору на этих оборотах можно, а вот _ездить_ не надо. Да и будешь собирать за собой колонны машин - как за дедулей на Москвиче...Dudarev писал(а): по моментальному расходу сделал вывод что ездить на 1500 оборотах - самое экономичное... блин, раздатка бренчит при этом...
(Извиняюсь за офф-топ, но и не высказаться нельзя)
/ Dr.Diezel /
