А колеса кикие ширина вылет не цепляют или еще е пробывал в грязиBorman писал(а):Ухо не оторвёт? Стрёмная конструкция...
На зад поставил, отлично работают!
Для установки надо:
- сами аммы
- резинки (втулки) ГАЗ 53
- втулки втулок ГАЗ-53->УАЗ
амортизаторы на Патриот
У меня на старой тачке тоже Плаза стояла точно не помню какая. Отездил на них больше 25 ткм и продал. Потом купил новую машину, сел и удивился что так фигово рулить. Сразу вспомнилась старая тачка до переделки. Вот теперь думаю сразу поменять или подождать когда штатные добью. :) А пока не мешать машине работать.Tratran писал(а):Поставил Плазу-Спорт.
Стало намного приятней кататься.
Но штатные реально несколько раздражают после Плазы. Скорее бы сдохли... :D
- Anton
Хочу поделится по поводу амортизаторов KONI. Поставил в декабре, при езде по ровным дорогам разницу с каябой не почувствовал, поворот проходил на ура. Первое что впечатлило, мелкая гребенка, она почти не ощущалась, стыки проходили тоже очень мягко и приятно. Крупные плавные кочки тоже на 5. Выбоины на асфальте тоже очень приятно. В общем рад был до безумия. Но радость моя закончилась. При пробеге на них около 4 тыс. сдохли все четыре. Думаю не выдержали морозы, потекли. Короче хрень еще та за безумные деньги. Завтра сниму их, поставлю старые. Ладно продавцы не стали отмазываться, сказали вернут деньги, менять отказались на отрез, ну и ладно. Короче хваленые KONI оказались по надежности хуже наших в разы.
- Nomad
Reg62 писал(а):похоже, что стоят СААЗ (если не трудно - маркировочку посмотреть не можете?)Nomad писал(а):штатного переднего амма (черный, машина 2009 г.в.). При этом, работает нормально.
сколько пробег?
как поведение авто на них? не было возможности сравнения с Плазой?
Попробую посмотреть. С Плазой не могу сравнить.
СААЗ на Шеви работали здорово.
Пробег 8 000 км. Грохотали нижние втулки - зятянул на морозе со всей дури и все пропало. :) (Никогда не имел аммов с разборными втулками
Эти аммы, видимо, расчитаны на полную загрузку авто. Разница в плавности хода колоссальная. Работают на 3 балла, как на коммерческих пикапах. Хопа прыгает
сейчас на 21214М близкие к Шеви делаются (только именно "М". Если будет возможность на такой проехаться, то я был бы рад услышать Ваше мнение о поведении авто, как в городе, так и на трассе...Nomad писал(а):СААЗ на Шеви работали здорово.
разница с Шеви?Эти аммы, видимо, расчитаны на полную загрузку авто. Разница в плавности хода колоссальная. Работают на 3 балла, как на коммерческих пикапах. Хопа прыгает
может это зима (морозы) виновата? может с весны лучше будет?
хотя, скорее всего, отчасти виновато сжатие (усилия)...
- Nomad
-Да нет, мои аммы очень неплохо включаются в работу на сильном морозе, лучше Каябы, которые идут на Паджеро (какие не помню). На прошлых выходных первый раз посадил 3 пассажира и взял 200 кг груза, так машина поехала с таааким плюшевым ходом по трасссе - я просто обалдел.
Похоже, в Патр, как и в пикапы неплохо балласт принимать. Мазда BT 50 трясется много сильнее Патра, так что не сказать что штатные Патра плохи, они просто рассчитаны на полную загрузку. TLK-105 без загрузки тоже, кстати, не фонтан до некоторых скоростей, мягкость хода появляется только после 65-70 км/час, а при меньших скоростях с двумя ездунами потряхивает на гребенке будь здоров, особенно передний мост.
Ну, а что делать..... не ставить-же регулируемые по 350 баксов... Я бы скорее вторую пару аммов сзади поставил со временем, если это не ухудшит ангуляцию на бездорожье.
[/quote]
Ваше мнение (точнее некоторой части людей) не правильно. То, что вашему товарищу нравится поведение авто на тех амортизаторах, это ещё не значит, что одни лучше, другие хуже. Это есть его субъективная оценка или желание пожертвовать одним за счёт другого (например: комфорт/управляемость)...Anton писал(а):СААЗ так себе амортизаторы. У меня товарищ на ниву после них поставил плазу X-Drive так ездит не нарадуется, я с ним катался плаза лучше в разы.
А ещё у каждого своя "пятая точка" (вестибулярный аппарат).
СААЗ делает их по ТЗ (тех.задание) завода производителя, который нацелен на соотношение комфорт\управляемость приблизительно 50\50, 60\40 или 40\60 (речь именно про ниву).
Последний раз редактировалось Reg62 Пт фев 19, 2010 19:22, всего редактировалось 1 раз.
значит, видимо, им стоит поработать с усилиями на сжатии.... (это и размышления и вопрос)Nomad писал(а):-Да нет, мои аммы очень неплохо включаются в работу на сильном морозе, лучше Каябы, которые идут на Паджеро (какие не помню). На прошлых выходных первый раз посадил 3 пассажира и взял 200 кг груза, так машина поехала с таааким плюшевым ходом по трасссе - я просто обалдел.Похоже, в Патр, как и в пикапы неплохо балласт принимать. Мазда BT 50 трясется много сильнее Патра, так что не сказать что штатные Патра плохи, они просто рассчитаны на полную загрузку. TLK-105 без загрузки тоже, кстати, не фонтан до некоторых скоростей, мягкость хода появляется только после 65-70 км/час, а при меньших скоростях с двумя ездунами потряхивает на гребенке будь здоров, особенно передний мост.
хотя здесь ещё и рессоры играют очень большую роль...
мне кажется, это будет лишнее. это ж делают, когда недостаточно гашение штатного...Я бы скорее вторую пару аммов сзади поставил со временем, если это не ухудшит ангуляцию на бездорожье.
хотя он у Вас козлит.... да, интересно было б услышать об этом (о 2-х амиках)....
- Nomad
- Или полные баки бензина возить и пару баков газа по 90 литров. Или сухой балласт (чугунные чушки)
в багажнике закрепить. :D Да и развесовка пустого Патра не фонтан для заднего привода зимой.
Честно говоря, о паре задних аммом я больше задымываюсь потому, что 500 км ледяных трасс на каждых выходных проезжаю, в основном пустым. Патр на льду - еще тот тренажер, хотя и хорошо прогнозируемый.
:good:Nomad писал(а):Честно говоря, о паре задних аммом я больше задымываюсь потому, что 500 км ледяных трасс на каждых выходных проезжаю, в основном пустым. Патр на льду - еще тот тренажер, хотя и хорошо прогнозируемый.
сколько ж за год получается?...
.....всё-таки он расчитан на среднего человека и на средние дороги....
видимо надо менять характеристики (усилия)......
если вторые ставить, то какие по плану? (сааз или ещё что)
- Nomad
Шнива пробежала 59 000 км за 1,5 года.
По поводу вторых аммов: спрошу знакомого раллиста, сам понятия не имею какие характеристики должны быть у второй пары. Патру нужны в первую очередь сильное сцепление, низкие главные пары, шноркель (хотя-бы гофра) и Cooper STT New на лето. Все вместе и так набегает на очень большие деньги. До аммов дойду не скоро, а дорогие спортивные точно не буду ставить. Мне бы разобраться пока как сделать места под Хай-Джек без силовых бамперов.....
На Паджеро просто профиль 5 мм наваривал , а тут проблемы, говорят, какие-то....
нормальный был пробег...Nomad писал(а):Шнива пробежала 59 000 км за 1,5 года.
если не будет трудно отписаться по амам, то в личку. спасибо.
сааз, видимо, не подойдёт, т.к. имеет пластиковые кожуха, а по такой грязи, наверное, не выдержат - нужны металлические...
но мне было бы интересно узнать результат данного "испытания"...
- Nomad
Denkiller писал(а):Ну возможно конечно, НО скорей сломалось от попадания брёвнышка, амы защищены колесом и мостом.
Мне вот лично так не везло, все амы целые! :D
- У меня чувак знакомый с трофи приехал с торчащей вдоль салона елкой диаметром 15-20 см. Они ее обрезали снаружи, а вытащить смогли только по окончании этапа. :lol:
хочу поставить назад 4х листовые рессоры взамен выпрямившихся родных.BezoAlex писал(а): ДА 32.2915004 - задний амортизатор:
Длина в растянутом состоянии: 601 (+/-)3 мм;
Длина в сжатом состоянии: 391 (+/-)3 мм;
уже сзади стоят газелевские серьги + лифт "бабочек" 20мм
какие из недорогих амортизаторов подойдут ?
где-то читал что годятся от газели, но похоже что нужна длина в растянутом состоянии никак не меньше 650мм ?
что можете посоветовать ?
- poLevoz
отлистай назад хотя бы до половины, есть такая информация, но насколько помню от газ 53 чёт не очень себя зарекоменодовали.. Себе взял плазу икс-драйф по кругу, поставлю напишу.....molotok писал(а):Та же проблема, только хочу по листу сам кинуть. Товарищ убеждает что лучшего сочетания как 4-листа+одностор. маслянные амортизаторы газ-53 нет. Но он спортсмен, соотв. у него своё "хорошо". Кто нить ставил для повседневной езды?
- НегОро
Поставил Каябу Excel-G. Вперед 344223, от Паджеры, вроде; зад - 344471 - Газелевские. Втулки, кажется, Патриотовские подошли. Ставил в бывшем Элексе. Мастера кричали: "Фу, гламур!" Ну, не знаю, кому как.
После установки сразу поехал в Ростов-на-Дону, там немного по области. Вышло 2500 км.
Впечатления:
Радикальных изменений не заметил. Т.е., машина не стала жесткой и тряской, пассажирам вполне комфортно.
Повороты проходит заметно лучше, не кренится (на разумных скоростях, конечно). Разбитого асфальта по М4 все еще много - нормально идет, подруливать после проезда стыков и ям почти не нужно. Обгоны совершать стало приятней. Ездил на зимней шипованной резине штатного размера.
Грунтовки, грейдера и бездорожья не было, так что об этом пока ничего сказать не могу.
По стоимости: передние - около 1100, задние - около 1250 за шт.
Впечатления:
Был Патрик Лтд, май 2008, зеленый.
Нынче Джимник 2011 черный
- Кочевник
во-во, я тоже снял каябу, а то кишки наружу вытряхивало. спереди сейчас плаза жёсче штатной и сзади масляные белорусские газелевские вкупе с 4-х листовыми рессорами. стало значительно мягче при сохранении достойной упругости. а газелевские амортизаторы теперь я считаю обычным расходником, которые не жалко поменять вместе с заменой масел и фильтров :)
"не мощён человек без коня"
старая половецкая пословица
- suiPSYco
А в стоковых патрах 2008 г. какие стоят аммы по умолчанию? Брал юзать машин у Mostak (моя была в ремонте), так вот пришлись по душе...
А воопще плюну на всё и возьму всё таки ранчо 5-й серии :drv:
Ща стоят от АДС http://www.avtodetal.com/ Надоели, хочеца чет нового...
- НегОро
В стоковых Плаза какая-то.
Я хотел Ранчо 5000 себе поставить, обзвонил все, какие знал, магазины - ни у кого в наличии не оказалось. Обещали только на середину апреля. А мне ехать надо было, ну и хотелось че-нить поменять. Вот Каябу и взял. О Ранчо тоже полярные мнения.
- ScharikoFF
Может повторюсь, не помню писал или нет. Стоят Токико (их ставят на TLC70 и 80) на конвейере. Не знаю, как со штатной подвеской себя поведут, но у меня - то что надо, лучшего и не представлял. стоят по 1000 р/шт
ЗМЗ-409, 2008. Токико, K+F, 4-х листовые рессоры, ГП 4,625, РК 3,26, Сцепление Sahcs, 265/75 R16 ET20 (Hakkapelliita LT/Vatiiva MT) Спрут в обоих мостах, Спрут-спорт на морде, ГБО BRC+вариатор УОЗ.
Мир-труд Вам, водка-пиво мне.
- TRUCKER
Мить,у Патривода стоят Ранчо 5-й серии,ему наооборот мои АДС со Шнивскими пружинами понравились :D :D :DsuiPSYco писал(а):А в стоковых патрах 2008 г. какие стоят аммы по умолчанию? Брал юзать машин у Mostak (моя была в ремонте), так вот пришлись по душе...
