Имхо, наиболее оптимальное решение, не влияющее на температуру двигателя и подкапотного пространства вообще - накрышный кондиционер от минивэнов. Система развязана с системой охлаждения двигателя, имеет свои радиаторы охлаждения (кстати, на нормальных машинах под кондей ставится свой собственный радиатор - охладитель). Так что если очень хочется ставьте кондей на крышу и ездите без проблем. Удачи.
Кондиционер нужен вроде этого - http://www.etuning.ru/index.php?salepar ... &p_id=1484
И никаких проблем с перегревом двигателя не будет точно.
http://www.falkat.com/mikroavtobusi.htm Тут ещё другие модели - для бездорожья Compact Cooler 5 "Благодаря специальной конструкции, угол наклона кондиционера при работе может составлять до 30 градусов, что позволяет использовать его на бездорожье".
Это Webasto - http://www.lingas.ru/medicine/katalog/a ... condit.htm
Официальный сайт - http://www.webasto.ru/?id=108
Правда он работает только в режиме рециркуляции. А для микроавтобусов есть ещё и модели, которые позволяют при закрытых окнах в салон закачивать до 30% забортного воздуха. На первой ссылке такие есть - http://www.etuning.ru/index.php?saleparts&part_id=1484
Конечно, за мощный 10 киловаттный кондей с системой притока воздуха 2000 долларов - это дороговато, но если посчитать переборку дигателя и фактическое отсутствие возможности в жару пользоваться криво установленным легковым кондиционером...
