Все обо всём (Тверь)
- DBS
Предлагаем тверичам, владельцам УАЗ Патриот или просто людям, раздумывающем над преобритением, присоединиться к нам в поездке на карьер у д. Константиновка.
Ничего такого сверх улётного не планируется, просто приезжаем, катаемся, жарим колбасные и хлебо-булочные изделия, общаемся.
Встреча у силикатного завода в 10-00, в воскресенье, 6 декабря
- sagement
Привет!!! Я что-то совсем заработался, даже не видел сообщения:-((( Хочу заявить, что работать по субботам - это не правильно:)DBS писал(а):Предлагаем тверичам, владельцам УАЗ Патриот или просто людям, раздумывающем над преобритением, присоединиться к нам в поездке на карьер у д. Константиновка.
- Demonion
Нужен совет стоит ли клеить лобовое стекло. трещина 30 см, в низу в районе дворников почти параллельно памперу от нижней кромки 10см, летом попал камушек, а только сейчас из-за перепадов треснуло, в принципе не мешает но иногда отвлекает. Вот такая делема.
Я себя чувствую наркоманом, "продал ПАТРИКА", теперь ломка :)
- Griffin
Если сильно отвлекает, то лучше поменять.
У меня к примеру другая ситуация была. Когда машину взял, то трещины как раз на уровне дворников шли. Поездил так, и решил переклеить. Поменял и через два дня прилетел в лобовое камень, и как раз напротив лба образовалась выбоина. Думал опять менять, но потом как-то привык, в поле зрения не попадает, если специально не глядеть, и слава богу дальше не растет.
- Demonion
просто заделка стекла стоит почти пол стоимости стекла, в Москве стекло 2500 стоит зеленоватое такое и плюс замена 1000, в сервисе мне определили по 200 остановить за точку и 30р за см. вот и получается 600+900=1500 полстоимости нового. ДЕЛЕМА?
- DBS
А мы вчера с Замполитом поменяли мине сцепление, вдвоём на яме не отсоединяя раздатки от коробки
... посему передаю большой привет КБ Ульяновского
Автомобильного Завода... удлиннитель ключа длинной больше метра... это сила... :twisted:
Отдельный привет изготовителю диска сцепления... при затянутой корзине диск в ней болталсо...
...а я то думал спалил... а оно вот оно чё... :lol:
p.s. Сергей спасибо за содействие, Эдик(Чёрный Кот) спасибо за предоставленную рем зону.
- Griffin
Симптомы то какие были?
А то я тут месяца 2 назад тоже со сцеплением попал. Обороты растут, машина не разгоняется. По трассе ехать страшно... Ну все думаю, сцепа умерла. При этом правда успел в болоте по пороги окопаться. :) Съездил в сервис. Там старое сцепление сняли и оказалось, что оно совсем даже и не подъединое. Разница по толщине с новым диском около миллиметра. Почему проскальзовало, не понятно. Диск с корзиной правда без опозновательных знаков были.
- DBS
Симптомы были вставшая в снегу машина, не глохнущая при отпускании сцепления и при этом не вращающая ни одним из колёс (ну поджёг я его, хорошо..., постояла остыла поехала без проблем...) а сменить решил так просто на всякий случай...Griffin писал(а):Симптомы то какие были?
...Разница по толщине с новым диском около миллиметра. Почему проскальзовало, не понятно. Диск с корзиной правда без опозновательных знаков были.
Как оказалось не напрасно я так решил, т.к. штатный диск не просто проскальзывал, а болтался внутри корзины, как будто на нем накладки сгорели полностью, при этом он не был сильно подожжен... выглядит практически как новый... могу показать...
Да она особливо и не шумела, так с легонца под нагрузкой, когда оборотов мало было...den069 писал(а):Что РК замолчала это хорошо,надолго ли.
А на счет надолго... не принципиально... то что было штатным вообще непонятно как ездило...
- VladislaV
Видали такой знак? :о)
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=197859
ОК. Я посмотрю, что у меня найдется. В субботу созвонимся.Zampolit писал(а):Durt,на счет регулировки,предлагаю собраться в воскресенье(14) с утречка,часиков в 10.Предварительно созвонимся в субботу вечером.Понадобиться пара рожковых ключей 24*27,у меня есть,но они,мягко говоря неочень... :x
Александр 8-903-803-79-21
Если это сцепление надоест и захочется поставить от, например, Крузака, :D, звони - примастрячем все, что угодно.Zampolit писал(а):Ну вот,Слава Клубу,поменяли и мне сцепление!Огромное спасибо DBS,den069,Dart за помощь в столь не простом деле,МАРИША за моральную поддержку,ЧЕРНЫЙ КОТ за предоставленную ремзону!!!
Работает просто изумительно! :)
