ПОМОГИТЕ определить чего ето...
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн окт 26, 2009 15:42
Добрый всем день.
Вот чего то опять вылезло:
машина 2008г. змз-409
Звук циркулярки в районе переднего левого колеса...
Едет машина при постоянном числе оборотов, я не совершаю никаких телодвижений и вдруг бац звук похожий на работу циркулярки- чего то где то трется и подвывает в районе левого переднего колеса. Пропадает только при полном или частичном торможении.
В Элексе все сняли посмотрели, продули, колодки поменяли, но ничего не нашли. Сказали перебирать все- не гарантия, т.е. катайся пока окончательно не вылезет.
Но как то стремно все это- звук то начинается неожиданно, то пропадает.
Сказали, что второй случай с таким звуком- тот автомобиль вылечили манипуляциями с АБС, но у меня ее нет?
Первый раз произошло, но быстро пропало.
Три дня- тишина, а на Кивухе повторилось раза три на 1 км. Сейчас можно проехать и 20 км и не слышно, а можно и 100 метров и звук появляется. Каких то закономерностей найти не могу.
Последний раз редактировалось СЛОНЕНОК Пн окт 26, 2009 16:02, всего редактировалось 1 раз.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вс мар 14, 2010 15:38
И у меня проявился скрежет, тоже со стороны переднего моста, только когда сдавал задом в горку на полном приводе. Причем звон-скрежет был очень сильный, вот и думаю, шкворень, ступица, кардан или гп. Завтра прокачусь на работу, может что-то проявится. Самое интересное, что я был буквально 500 км назад на ТО-1 в Торгмаше :x
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс мар 21, 2010 10:51
Появилась новая болезнь
BAD BALANCE
Rusal
Сообщение Rusal » Вс мар 28, 2010 15:28
И у меня похожие симптомы. Какой-то резонирующий металлический скрежет спереди снизу. Возникал раза 3 при езде назад с подключенным передком, вывернутых колесах (въезжал на высокий асфальт с грунта - там типа парковочного места было). Думал на крыльчатку, диф и шрусы. Но когда шум появлялся я притормаживал - треск стихал, но не исчезал. Значит шрусы отпадают (надеюсь). По прямой на асфальте никогда не проявлялось. Было один раз на тяжелом бездорожье по снегу, но звук был гораздо тише. Тогда мы грешили на крыльчатку.
Такое впечатление что он проявляется при перекосе рамы и кузова.
гоша1
Сообщение гоша1 » Вс мар 28, 2010 16:34
Мне кажется это из-за жестко подключенного переднего моста.Система парт-тайм.Дифа нет в раздатке,когда колеса вывернуты,внутренние проскальзывают,отсюда и звук.Тем более на асфальте.Кто-то,где-то на форуме осенью обьяснял особенности вождения при системе парт-тайм.
2008 Лимитед Евро3
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вс мар 28, 2010 18:15
согласен с гоша1
а если колеса полностью вывернуты еще и гидрач может песни петь.
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн мар 29, 2010 05:34
У меня кстати иногда гидра хрюкает.
2008 Лимитед Евро3
Rock
Сообщение Rock » Чт апр 01, 2010 12:04
Приветствую всех форумчан! Первый раз пишу на этом форуме, надеюсь, не прогоните :) Прежде был только на другом форуме патриотоводов patriot4x4.ru
У меня та же самая проблема, о которой я на том форуме тоже много писал. Но мне пока решить ее не удалось.
У меня по-прежнему периодически скрежет раздается. Объехал несколько сервисов, но результата не достиг. Проблема ведь в чем, приезжаешь на СТО, и как назло, нет никакого звука, все работает-крутится нормально. Сервисмены руками разводят. А выехал за ворота и на тебе опять.
Поначалу не удалось локализовать звук. Идет откуда из-под днища. На что только не грешил, и ручник, и тормоза. Кстати, по поводу АБС. На одном из сервисов заменили мне блок АБС, но не помогло.
Сейчас вроде звук локализовался более-менее. Скрежет раздается периодически в районе переднего левого колеса. Идет только в движении, причем не зависит ни от торможений, ни от переключения передач, вообще ни от каких-либо действий водителя. Обычно начинает проявляться после сколько-нибудь длительного движения автомобиля по трассе.
Да, машина у меня - май 8го года, лимитед. Проявился трабл аккурат после второго ТО на 20 тысячах пробега.
СЛОНЕНОК, проблема успешно была решена? Не появлялся больше звук? А то надо будет сервисменам тоже сказать, чтобы они подшипник смотрели.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Чт апр 01, 2010 16:09
Официально проблема звучит так: проворот внутренней обоймы подшипника на цапфе. Цапфа изначально не соответствовала положенному стандарту, а после 17 тыков стала сильно "не соответствовать".
Это из моего поста.
Тьфу три раза- тихо.
Описание твоей проблемы, ну уж очень на мои похожи.
Сообщение NATOvec » Чт апр 01, 2010 22:21
Втулка в цапфе слетела и на валу шрусе летает туда сюда когда раскорячится вот и скрежет.Поможет замена только смотри когда берете по ШРУСуу меряйте а то мне сначала продали цапфу с не развернутой втулкой.Теперь там не беру запчасти 8)
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт апр 02, 2010 06:10
это гарантийный случай?
BAD BALANCE
Provincial
Сообщение Provincial » Пт апр 02, 2010 07:20
СЛОНЕНОК писал(а):Жду комментарии :)
А было ли такое у кого?
Было такое один в один. Просто поздно заметил тему, а тоб раньше отписался. Возникло после ТО-1, сразу же подозрение пало на незатянутый подшипник левой передней ступы. Заезд в сервис полностью это подтвердил, повторная регулировка подшипника этот рукотворный дефект устранила.
Объяснение одно: при езде и большом зазоре подшипника колесо произвольно впадает в какой-то колебательный резонирующий процесс, напоминающий звук циркулярки, частототой 1500 - 2000гц.
Вот собссно и всё.
UAZ Patriot Limited Снежная королева
лето 2008
Rock
Сообщение Rock » Пт апр 02, 2010 09:36
В общем, загнал своего друга сегодня на СТО, рассказал про случай СЛОНЕНКА. Буду надеяться, что победим мы ето недоразумение.
Как чего получится, отпишусь здесь.
Rock
Сообщение Rock » Пт апр 02, 2010 13:04
Блин, разобрали сервисмены ступицы. Ничего криминального там не нашли. Говорят, все в порядке. В общем, смотрят дальше.
Самое обидное то, что не удается воспроизвести этот звук в сервисе...
Что за чудо?...
leo13
Сообщение leo13 » Пт апр 02, 2010 15:19
Rock писал(а):
Сейчас вроде звук локализовлся более-менее. Скрежет раздается периодически в районе переднего левого колеса. Идет только в движении, причем не зависит ни от торможений, ни от переключения передач, вообще ни от каких-либо действий водителя. Обычно начинает проявляться после сколько-нибудь длительного движения автомобиля по трассе.
у менязвук, похожий на звук циркулярки, длительностью1-3 сек появлялся при проезде небольших неровностей, луж на скорости. Звук возник после того, как я полазил в кулак (менял шкворня). Оказалось - мало смазки было в хабах. ПРочистил хаб, добавил смазки -все ок, звук ушел.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
Rock
Сообщение Rock » Пт апр 02, 2010 16:22
leo13 писал(а): у менязвук, похожий на звук циркулярки, длительностью1-3 сек появлялся при проезде небольших неровностей, луж на скорости. Звук возник после того, как я полазил в кулак (менял шкворня). Оказалось - мало смазки было в хабах. ПРочистил хаб, добавил смазки -все ок, звук ушел.
У меня-то хабов нет, машина 8го года. Там глухари только стоят. Да и звук этот появляется сам по себе и на сухой дороге.
Rock
Сообщение Rock » Пт апр 02, 2010 16:33
Вобщем перетряхнули весь передок, ничего не нашли. Чудеса да и только...
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пт апр 02, 2010 17:24
а машина на полном приводе едет, когда звук появляется?
Rusal
Сообщение Rusal » Пт апр 02, 2010 17:31
Мне кажется это крыльчатка. Движок сидит на раме, а диффузор на радиаторе, который на кузове. При проезде неровностей, они смещаются относительно друг друга и лопасти цепляют диффузор.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пт апр 02, 2010 18:37
Rusal был трабл на 469 с крыльчаткой, но там этот звук было невозможно ни с чем спутать...
почему про полный привод спросил, сегодня ехал на переднем приводе =), так вот спереди какой то непонятный шум был....
Rock
Сообщение Rock » Пт апр 02, 2010 18:54
Mmm18
Да не, у меня это проявляется, когда я на заднем приводе катаюсь.
Rusal
Про крыльчатку, кстати, мысль. Может и она. Хотя, с другой стороны, почему тогда звук прекращается при остановке автомобиля? По идее, если уж она чего зацепила, ей пофигу должно быть стоит машина или едет. Или не так?
А звук он именно такой, как тут уже говорили, напоминает работу болгарки по железу.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пт апр 02, 2010 19:06
хотя, с другой стороны, почему тогда звук прекращается при остановке автомобиля?
потому что нет перекоса.
при заглушенном двигателе покруги вискомуфту и пошевели диффузор, если будет задевать - то все понятно...
з.ю еще вариант если задевает - то на диффузоре в месте задевания это будет видно...
Rock
Сообщение Rock » Пт апр 02, 2010 19:24
Mmm18 писал(а):потому что нет перекоса.
Ага, спасибо, буду смотреть и отпишусь
Rusal
Сообщение Rusal » Пт апр 02, 2010 19:39
Возможно, у наших звуков разная природа.
Отсутствие межосевого дифференциала может вносить дополнительную лепту в перекос кузова - рама от такой нагрузки вероятно немного изгибается (несколько мм).
Rusal
Сообщение Rusal » Пт апр 02, 2010 19:51
Мой звук - как будь-то большой кусок листового железа начать резать с торца болгаркой, у которой на диске отломан маленький кусочек.
Rock
Сообщение Rock » Пт апр 02, 2010 20:01
Rusal писал(а):Мой звук - как будь-то большой кусок листового железа начать резать с торца болгаркой, у которой на диске отломан маленький кусочек.
Ага, а мой звук почти то же самое, только у моей болгарки кусочек не отломан. Мой звук ровный. И очень громкий. Последнее время, когда появляется, то весьма продолжительный.
Позавчера, услышав звук, приспустил окно, чтобы послушать повнимательнее, так чуть не оглох от этого визга.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Сб апр 03, 2010 14:04
Серёга82 писал(а):это гарантийный случай?
Мне делали по гарантии.
Rock
Сообщение Rock » Вс апр 04, 2010 11:21
Мужики, ну короче, нашел я, где у меня болгарка воет. Крыльчатка, будь она неладна! Полез сегодня крыльчатку смотреть, а следы-то болгарки вот они:
Видно после длительного движения, она (точнее вискомуфта) как-то смещается по оси ближе к двигателю и начинает об этот вал тереться, создавая звук болгарки.
В общем, чтобы найти эту хрень, пришлось сделать полное ТО ходовой которая и так была в порядке.
А теперь надо думать как енто безобразие лечить.
Последний раз редактировалось Rock Вс апр 04, 2010 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс апр 04, 2010 11:33
прошу прощения может за глупый вопрос - а где эта крыльчатка находиться, подробнее мона?
BAD BALANCE
Rock
Сообщение Rock » Вс апр 04, 2010 11:46
Серёга82 писал(а):прошу прощения может за глупый вопрос - а где эта крыльчатка находиться, подробнее мона?
Это вентилятор, на радиаторе сидит :D
Сообщение NATOvec » Вс апр 04, 2010 11:48
"Это вискамуфта,походу она у тебя не закручена на валу подтяни
Rock
Сообщение Rock » Вс апр 04, 2010 12:02
NATOvec писал(а):"Это вискамуфта,походу она у тебя не закручена на валу подтяни
она и есть. попробую подтянуть
Rusal
Сообщение Rusal » Вс апр 04, 2010 12:52
Больше похоже на следы от попыток скрутить вискомуфту.
Rock
Сообщение Rock » Вс апр 04, 2010 13:38
Rusal писал(а):Больше похоже на следы от попыток скрутить вискомуфту.
А нафига ее нужно было скручивать-то? Да и раньше чего-то не замечал этих следов
Rusal
Сообщение Rusal » Вс апр 04, 2010 13:51
Ты машину новую брал?
Просто не представляю как крыльчатка может ТАК сместиться.
Ты тогда виску-то сними и поезди, послушай.
Rock
Сообщение Rock » Вс апр 04, 2010 14:46
Rusal писал(а):Ты машину новую брал?
Машину брал новую.
А звук этот появился после ТО-2. До того ничего не было. Да, кстати, тогда мне радиатор по гарантии меняли. Может на закрутили чего?
Rusal
Сообщение Rusal » Вс апр 04, 2010 15:08
Если крыльчатка сама могла смещаться со своей оси, то по идее, ты так же сможешь сдвинуть её сам своими руками. Попробуй.
Rusal
Сообщение Rusal » Вс апр 04, 2010 16:29
Rock писал(а):А звук этот появился после ТО-2. До того ничего не было. Да, кстати, тогда мне радиатор по гарантии меняли. Может на закрутили чего?
Может перекосоебили диффузор?
У меня началось, когда пытался виску снять. Когда не получилось, решил открутить одни лопасти, но их вытащить мешал диффузор. Тогда попробовал снять вместе с диффузором, но теперь уже виска мешала. Вобщем собрал всё на место до тех пор пока не придумаю как виску открутить.
Сообщение NATOvec » Вс апр 04, 2010 16:36
Радиатор надо было снять сначала потом дифузор и вот крути виску
гоша1
Сообщение гоша1 » Вс апр 04, 2010 17:18
Откручиваешь виску(тонкий ключ,резьба левая),затем откручиваешь диффузор , 2болта на 10 вверху радиатора,и все вместе вынимаешь.
2008 Лимитед Евро3
Rusal
Сообщение Rusal » Вс апр 04, 2010 17:36
Виска не откручивается. Ну совсем не откручивается!!!
Как, куда и чем крутить и куда совать клин я знаю.
Как её победить я уже придумал, поэтому давайте не будем отвлекаться от темы. :)
гоша1
Сообщение гоша1 » Вс апр 04, 2010 19:25
На горячем двигателе,резкий удар по ключу безовсякого клина.Совет с форума,сразу у себя открутил,до этого тоже не мог.
2008 Лимитед Евро3
leo13
Сообщение leo13 » Пн апр 05, 2010 07:38
Не факт, что виноват именно хаб - смазка там с подшипником у нирх одна одна - вот ее и добавилось -может, это повлияло???
А звук был и на сухой дороге - на мелких бугорках, выбоинках..
Rock
Сообщение Rock » Пн апр 05, 2010 11:21
leo13 писал(а):Не факт, что виноват именно хаб - смазка там с подшипником у нирх одна одна - вот ее и добавилось -может, это повлияло???
Видишь, ходовую я уже исключил. В пятницу перетряхнули там все, даже мосты разобрали. Все нормально там. Своему мастеру у меня нет причин не доверять. Пока, во всяком случае.
Сейчас у меня подозрение все же на крыльчатку, точнее вискомуфту. К тому же следы потертостей обнаружил. На пред.стр. фотка есть. Пока буду этот вопрос копать, по совету NATOvec и Rusal.
Rock
Сообщение Rock » Пт апр 09, 2010 09:22
Други, все не то, блин. Крыльчатка стоит как влитая и никуда ходить ходуном не собирается. Поэтому, скорее всего Rusal прав, это были следы скручивания вискомуфты. Нафига ее снимали, правда, не знаю.
В общем, я опять в поисках источника звука.
По ходу дела нашел следующее - кожух крыльчатки как-то не крепко стоит. Если его подергать, то он слегка болтается. Мож оно?
Да, еще обнаружил один неприятный момент. Походу, надо менять радиатор. Обломились крепления. Видать, скоро заплачет...
Бабай
Сообщение Бабай » Вт апр 13, 2010 22:35
Очень похожие звуки, с легкой вибрацией, начала издавать машина после моих слов: "хорошая машина, без всякого обслуживания 4 год катается". Звук, поглуше конечно, чем от болгарки, но явно слышный, вроде тоже от левого переднего колеса.
На самом деле после замены крестовины (!) звук и вибрация пропали. Ну, не смог я определить источник звука.
Последний раз редактировалось Бабай Пт мар 25, 2011 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Сержик
Сообщение Сержик » Чт мар 24, 2011 22:57
Патрик ноября 2007 года, на сегодня пробег 50100 км. На прошлой неделе под моими педалями начала работать болгарка. На прямой дороге , не постоянно , а временами. Сначала не пойму в чем дело, отключил хабы - пропадает, включил - через 300 метров начинается хруст какой то. Как металл пережевывается. Я сюда. Начитался ужасов и в сервис. Сажаю механика, катим - тишина. Вобщем укатал я его. Решили начинать с малого. К ним приезжали, говорит с завода, и говорили, что хабы ни в коем случае нельзя мазать литолом. Только моторным маслом. Снимаем и... вобщем литола там под завязку. Подозреваю , что удружили на первом ТО. Промываем, смазываем. Теперь тишина. На днях буду снимать второй хаб. Там тоже литол.Вобщем вот так. Хотя никогда не думал, что хаб так на ходу громыхать может. Когда снятый уже поворачивали в руках - тихонько так поскрипывал...
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт мар 24, 2011 23:33
проверить нада как отцентрован поворотный кулак относительно шаровой опоры, если перекос то шрус трется об нее родимую, посмотрите конструкцию и допуски центровки, обычно шкворня подтягивают если беспорядочно или один и тот же то это проявляется и исчезает с отключением хабов, надо снять колесо отсоединить уплотнение и штангенциркулем померить расстояние от кулака и шаровой опоры снизу и сверху, тогад станет понятно какой шкворень тянуть... я оббычно оставляю 1.5 мм снизу на усадку а потом тяну тока верхний шкворень
Adik
Сообщение Adik » Пт мар 25, 2011 12:39
Бабай писал(а): но теперь у меня машина 4х3 - левое переднее не ведет.
4х3 не бывает
если у тебя левый хаб сдох, то теперь у тебя машина заднеприводная
ДыгДа
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт мар 25, 2011 13:16
4х3 не бывает
Бывает если блокировка стоит... :)
Бабай
Сообщение Бабай » Пт мар 25, 2011 20:33
Да не, это я так пошутил неудачно... извиняйте.
Конечно, только задний остался. После циркового номера с выездом из гаража на снег, отремонтировал хаб. Не хочется больше смешить людей.
Вернуться в «Общий раздел»
