Как сделать заднюю подвеску мягче
Вова
Сообщение Вова » Вс сен 20, 2009 19:17
Кто нибудь сделал Ресоры мягче. В форуме много об этом написано но в основном речь идет о лифте и увеличении жесткости. Я думаю оставить по два листа и поставить стабилизатор чтобы из-за мягкого задка перестроения не стали опаснее чем были. Или может кто то пошел другим путем и добился результатов.
yury
Сообщение yury » Вс сен 20, 2009 19:36
Вам сюда: http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-uvel ... t8662.html
Только читайте сначала и до конца. Если вкратце, то вариантов пока нет! :D
Но замена передних пружин уже даст многое. Проверено, и не раз.
Вова
Сообщение Вова » Вс сен 20, 2009 20:03
Я эту и другие ветки прочел до конца-в том то и дело что никто не отпитался что решил эту проблемос. Может кто то обдумывает вариант предложенный мной.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс сен 20, 2009 21:11
2 листа yнельзя оставлть. Будет S jобразное скручивание при трогании, у нас же задний привод. Поэтому 2 листа опасно. И кроме того машина просядет сильно. Можно поставить рессоры от Волги они мягче, но нужно переделывать крепеж. Или кинь паребрик тротуарный в багажник (это около 120кг) , я так долгое время катался.
my Skype - ostrenich
Вова
Сообщение Вова » Вс сен 20, 2009 21:39
Чем опасно это с образное скручевние, если нижнюю Ресору обрезать пополам я думаю эта проблемна будет решена или нет? Ресоры от волги на патр ни кто не ставил а первым я боюсь такие серьезные изменения вносить.
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Вс сен 20, 2009 21:44
Мне достаточно было заменить амы,да еще и масло.Появилось только одно НО.В лесу по волнистой дороге стала сильная раскачка.На трассе, в городе,лежачие полицейские идет в норме.А можно еще купить LC80 или 100,ну на крайняк 120 :) .
Вова
Сообщение Вова » Вс сен 20, 2009 21:53
А какие амо поставил и чо за масло?
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн сен 21, 2009 11:38
Заменил задние на двухтрубчетые газомасленные , стало мягче и перестал козлить.
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
sanali
Сообщение sanali » Чт мар 11, 2010 23:26
Denkiller писал(а):Заменил задние на двухтрубчетые газомасленные , стало мягче и перестал козлить.
А какие амы? какой фирмы?
УАЗ - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
Сообщение NATOvec » Пт мар 12, 2010 00:06
У него Руссаммо и они ни как не могут быть мягче Плазы штатной.Толик у нас наверное путает мягкость с собранностью машины из-за жескости 8)
streich
Сообщение streich » Сб мар 13, 2010 15:12
поставь амы ранчи регулируемые и выставляй себе жесткость!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб мар 13, 2010 16:47
не смешите, жесткость зависит от рессор а не от амортизаторов!!!
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс мар 14, 2010 00:02
Только переделка задней подвески в пружинную даст реальное смягчение плавности хода,но ценник цуко совсем не гуманный
Сообщение NATOvec » Вс мар 14, 2010 00:13
ostrenЫч писал(а):не смешите, жесткость зависит от рессор а не от амортизаторов!!!
Сань ты не прав.У меня уже 90 тыс прямые рессоры и после снятия мяслянных и установки как у Толика газовых жеско стало очень кстати
Коммунист
Сообщение Коммунист » Вс мар 14, 2010 00:22
TRUCKER писал(а):Только переделка задней подвески в пружинную даст реальное смягчение плавности хода,но ценник цуко совсем не гуманный
Да не такой уж он и не гуманный по сравнению с общими расходами на патр, вот только надежность сей переделки смущает и что немало важно как это скажется на и без того не идеальной управляемости не известно.
В прошлом году я интересовался этим вопросом в фирмах специализирующехся на переделке ресор на пружины - цена от 20000 до 40000 руб, но ни кто из них не переделывал патр.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вс мар 14, 2010 06:35
NATOvec писал(а):Сань ты не прав.У меня уже 90 тыс прямые рессоры и после снятия мяслянных и установки как у Толика газовых жеско стало очень кстати
+1 - жёсткость регулируется амортизаторами, у меня в передних клапана как-то заклинили, шток еле ходил, так ездил как на табуретке :)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс мар 14, 2010 08:48
Все что вы написали, Влад и Володя, это не жесткость, а ваши субъективные ощущения при езде. Жесткость машины определяется пружинами и рессорами, а амортизаторы влияют на комфортность хода. Амортизаторы по определению гасители колебаний, и если усилие амортизатора не соответствует частоте колебания подвески вот тогда и начинаются: "слишком жестко" или "слишком мягко", некомфортно короче.
А под измененную подвеску вообще подбирать амортизатор неблагодарное дело, т.к. их характеристики найти не реально. Производители просто пишут под какую марку машины они подходят. Но умные люди придумали регулируемые амортизаторы, которые настраиваются один раз именно под вашу машину (это я не про вариант Ранчо)
barss
Сообщение barss » Вс мар 14, 2010 09:20
Я думаю есть смысл просто поставить еще 2 доп.амортизатора и тогда козлить вообще не должен...мне так кажется :oops: :D
Сообщение Volodya » Вс мар 14, 2010 10:32
так в том и дело - крайний вариант "жёстких" амортизаторов, как раз мой, с заклинившими клапанами, можно просто по куску лома туда приварить :D после этого можно говорить, что подвеска то у меня мягкая, просто субъективные ощущения от езды такие... 8)
с другой стороны жёсткие пружины или 4-х листовые рессоры никакими амортизаторами уже не исправишь :)
Дмитрий536
Сообщение Дмитрий536 » Вс мар 14, 2010 15:34
А если не секрет о каких деньгах идет речь?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс мар 14, 2010 18:43
Да не то чтобы очень дорого, тут сложно пружины с нужными характеристиками найти,и не испоганить подвеску всякими косяками.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс мар 14, 2010 18:57
В УАЗ МАДИ 4 года назад переделка Патра обошлась 140 тыр.
А вот за 20-40 в "фирме" я бы как раз и поостерёгся делать что либо
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс мар 14, 2010 20:51
МАДИ просто переднюю подвеску назад присобачили. ЧТо там на 140 рублей не понятно. Здесь 99% зависит от умений сварщика, так что "фирмах" я бы побоялся делать.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс мар 14, 2010 20:58
Не знаю,чё они там собачили,я в журнале читал...
Конструктивно это мог бы и завод делать.И плавность и ход подвески повысили бы
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт мар 19, 2010 13:13
TRUCKER писал(а):Не знаю,чё они там собачили,я в журнале читал...
Мне установили дополнительно пружины задние от шнивы в дополнение рессорной подвески. Ощущения двухсмысленные. идея получить подобие газели. Идея такая, что пружина должна быть в прижатом состоянии такой длинны, что рессора находится в 0 состоянии (не прижата и не вытянута). Пружина мягкая с большим ходом, она легко играет на мелких кочках, но когда происходит пробой, подключается (частично или полностью) рессора, не давай пробить подвеску. Вариант уже сделан, пока жду усадки пружин (сделали намеренно длиннее на 4 см).
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт мар 19, 2010 13:53
На мой взгляд вообще масло маслянное...Думаю,что этим ничего не улучшится,но и ,что радует,не ухудшится.
Может по-этому у тебя ощущения двусмысленные?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт мар 19, 2010 14:07
TRUCKER писал(а): На мой взгляд вообще масло маслянное...Думаю,что этим ничего не улучшится,но и ,что радует,не ухудшится.
Нет, есть очень положительные моменты от установки. Мелких кочек просто нет - подвеска все глотает. Нет пробоев от больших кочек. Но есть ощущение, что амортизатор надо ставить сильней и с большим ходом. Пока все субъективно, подвеска еще не села и не встала по местам. Рессора тянет немного пружину вниз, поэтому возникает "колебательный" процесс, при том, что есть моменты когда работает одновременно и пружина и рессора.
Если рассматривать вообще такой тип строения подвести, то наблюдал ее работу на Ниссан Патрол. который был на ралли. Там внизу стояла камера, которая писала работу пружин. Все мелкие кочки гасились на мягкой пружине, а когда он прыгал, то работала еще и большая пружына. Машина была полностью управляемая ( колеса были на земле), после прыжка с небольшого трамплина, это было видно из записи.
Связист
Сообщение Связист » Пт мар 19, 2010 14:24
Вообще-то, нет необходимости совмещать ресссссоры с прррррррружинами - гляньте под грузовик. Порожняком идёт на 2х - 3х листах, после загрузки эти листы прогибаются и ложатся на дополнительные. Получается прогрессивная жёсткость. Такое замутить наверное легче, хотя надо ли... :P
Специальное лучше универсального
УАЗ Патриот с 2009 (уже второй)
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт мар 19, 2010 15:26
Связист писал(а):Вообще-то, нет необходимости совмещать ресссссоры с прррррррружинами - гляньте под грузовик. Порожняком идёт на 2х - 3х листах, после загрузки эти листы прогибаются и ложатся на дополнительные. Получается прогрессивная жёсткость. Такое замутить наверное легче, хотя надо ли... :P
Вот это я и имел ввиду, говоря о газели. А пружины ставятся легко. Поэтому что проще я уже выбрал.
Сообщение Ep » Сб мар 20, 2010 12:06
Коммунист писал(а): В прошлом году я интересовался этим вопросом в фирмах специализирующехся на переделке ресор на пружины - цена от 20000 до 40000 руб, но ни кто из них не переделывал патр.
мне установка пневмоподушек в качестве хелперов к рессорам обошлась меньше 20 тыр. (правда, у меня пневмосистема уже к тому моменту готовая была)
может, стоит в эту сторону глянуть?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн мар 22, 2010 13:20
Ep писал(а): мне установка пневмоподушек в качестве хелперов к рессорам обошлась меньше 20 тыр. (правда, у меня пневмосистема уже к тому моменту готовая была)
У меня вышло в 2500 работа и 1500 пружины + 200р подушки = 4200р. Твой вариант универсальней, но намного дороже.
sokovw
Сообщение sokovw » Вт сен 14, 2010 16:09
Подскажите пожалуйста, какие пружинки и какие подушки воткнули? Что еще пришлось доработать, чтобы установить пружины? Давненько подумываю поставить себе.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт сен 14, 2010 19:10
У нас в питере полно патров с дополнительными пружинами ездят. просто задние отбойники выкидывают и ставят туда пружины приварив верх к раме а низ к площадке моста. Отчетов и мнений о таком варианте ни у кого не слышал.
Вернуться в «Подвеска»
