Садится Аккумулятор.Непонятная зависимость. Счего начать?
Стартер, генератор, АКБ
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт мар 05, 2010 20:57
Коллеги, весной и осенью возникает ситуация, когда штатный АКБ садится за пару дней. Самое простое решение – купить новый ( штатный по гарантии наверное не получится поменять, т.к. Автосалон не заполнил книжку на него). Но что бы купить новый АКБ, нужно точно знать, что проблема именно в самом АКБ. Аккумулятору 1,5 года, пробег авто – 19 тысяч? Родной.
Наблюдения показывают, что
1.Зимой, в небольшие морозы заряженный АКБ садится за 3 недели простоя автомобиля, а может и не сесть.
2.При температуре -25-30 АКБ садится за 2-3 дня
3. В погоду, когда слякоть и сырость (как сейчас), то садится за 3-4 дня.
4.Летом, автомобиль после 3 недель простоя, заводится без проблем. Никогда не садился летом АКБ.
С такими проблемами есть подозрения на сам АКБ, но хочу перестраховаться. Правильно я предполагаю, что нужно проверить потребляемый ток (напряжение), когда авто стоит на сигналке в режиме покоя.?Если да, то каков должен быть ток (напряжение), за минусом потреблений самой сигналки и магнитолы?
Как узнать, что генератор нормально работает?
BAD BALANCE
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб мар 13, 2010 19:07
Что бы понять кто и чего "кушает" пришлось изрядно повозиться.
Получил:
1.Ток утечки голого авто =40 (что там может потреблять столько, приборная панель?)
2.Ток потребления сигналки=20 (+ - 5)
3.Магнитола в выключенном состояние, со снятой панелью =60!!!
4.БК (престиж) при подключенном только расширителе сигналов (подключена только плата, без БК)=20
5.Сам БК (даже в выключенном состоянии)=60
При таком потреблении удивляюсь как родной АКБ летом выдерживал 3 недели простоя и я на него грешил родимого?
Теперь вопрос по пунктам 3,4,5 почему в режиме ожидания такое высокое потребление? Ток потребления падал только когда я эти устройства отключал полностью от сети. Когда выдёргивал все предохранители, то эти приборы всё равно потребляли ток.
Возможно, что в проводке авто что то не так сделано или данные устройства должны напрямую запитываться от АКБ? Если да, то придётся как то делать доп.кнопку, что бы их отключуть :(
Но в цепи где то есть коротыш. В прошлый раз когда мерил ток потребления, при отключении предохранителя центрального замка, падал ток утечки. Сегодня ничего не падало.
BAD BALANCE
Сообщение ZamPoteh » Сб мар 13, 2010 19:49
Ток утечки не должен превышать 0,7-0,9 А. Мериется при выключенных потребителях при снятом "-" проводе с АКБ, между этим самым проводом и клеммой "-" АКБ. Если превышает, то "вырубаются" потребители механически (снятием предохранителей, проводов и т.д.)поседовательно. Начать лучше с магритоллы,сигналки и далее. Найдёшь, отпишись.
Удачи!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 13, 2010 19:58
для начала определитель в чём меряете амперы-милиамперы
Сообщение ZamPoteh » Сб мар 13, 2010 20:16
Ну ведь написано - 0,7-0,9 А(мпер)![/u]
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 13, 2010 20:51
гыыыыыы если у вас будет ток утечки 0.7 а..то за сутки 24х0.7=15 грубо..те через 4 дня-аккумулятор -вхлам...
те у меня нло?? за 7-10 дней не садится...
Зы Должно быть не более 50-70 ма..в идеале=0..но у нас приборка с часами..готов отдать 10 ма
Сообщение ZamPoteh » Сб мар 13, 2010 21:28
Уговорил - 0,07-0,09 А (мпер). Вроде так правильней.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб мар 13, 2010 21:47
ZamPoteh писал(а):Ток утечки не должен превышать 0,7-0,9 А. Мериется при выключенных потребителях при снятом "-" проводе с АКБ, между этим самым проводом и клеммой "-" АКБ. Если превышает, то "вырубаются" потребители механически (снятием предохранителей, проводов и т.д.)поседовательно. Начать лучше с магритоллы,сигналки и далее. Найдёшь, отпишись.
Удачи!
а я по вашему как мерил?
Сорри, размеры не указал. Жанные в мА.
BAD BALANCE
Сообщение NATOvec » Вс мар 14, 2010 00:28
Сигналку смотри в первую очередь особливо на релюли блокировки(у меня спецы с Техреала перепутали их местами капот и катушки и соот одна была всегда закорочена и потребляла 150 мА аккм за 2 дня в морозы садился)даллее магнитола если крутая с монитором она может жрать много в деж режиме.Далее смотри бардачки там часто герконы чудят и не отключают подсветку 8)
НегОро
Сообщение НегОро » Вс мар 14, 2010 05:54
Ага, у меня как раз в верхнем бардачке не отключалась лампочка.
Был Патрик Лтд, май 2008, зеленый.
Нынче Джимник 2011 черный
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс мар 14, 2010 12:05
NATOvec писал(а):Сигналку смотри в первую очередь особливо на релюли блокировки(у меня спецы с Техреала перепутали их местами капот и катушки и соот одна была всегда закорочена и потребляла 150 мА аккм за 2 дня в морозы садился)даллее магнитола если крутая с монитором она может жрать много в деж режиме.Далее смотри бардачки там часто герконы чудят и не отключают подсветку 8)
зачем отключать? Я ведь уже написал фактические цыфры:
1.Ток утечки голого авто =40мА (я предполагаю, что это норм, но почему он такой, там ведь только приборка?)
2.Сигналка=20мА
Но теперь вопросы
Теперь вопрос по пунктам 3,4,5 почему в режиме ожидания такое высокое потребление? Ток потребления падал только когда я эти устройства отключал полностью от сети, предохранители в монтажном блоке не отключали их. Когда выдёргивал все предохранители, то эти приборы всё равно потребляли ток.
BAD BALANCE
Сообщение NATOvec » Вс мар 14, 2010 12:17
Утечка голого ненормально много
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс мар 14, 2010 13:19
Доиграетесь..померяю у себя..ток потребления :lol:
радуйся! доходит до 1 ач
Причина-схемотехника-через попу..точнее расчёт на нормальный авто..с отключением питания через замок зажигания...мафоны-оконечный усилитель и стабилизаторы питания входной части-тюнеров постоянно прицеплены к питанию..те в чистом виде-ДЕЖУРНЫЙ режим, ане полный пауэр офф
Читай пункт 3
Но теперь вопросы
тож самое
ЗЫ ну поставь кнопку с реле..чё сложного??
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс мар 14, 2010 17:27
Значит придётся тумблер врезать. Самое не удобное, что придётся их ставить 2, один на магнитолу, второй на БК. Так ещё этот огород нужно сделать красиво :(
Если кто то делал, прошу фото тумблеров выложит, буду признателен
BAD BALANCE
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс мар 14, 2010 20:25
были темы..ЕР ставил вроде и ещё ктото
Fleeter
Сообщение Fleeter » Сб апр 10, 2010 19:43
Написал в другой теме - отключите тумблеры бардачков. И померяйте ток утечки при выключенном двигателе разумеется.
In Australia, being a 'First Fleeter' is something like 'coming over on the Mayflower' in the States...
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн апр 12, 2010 16:50
они и так выключены
BAD BALANCE
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс апр 25, 2010 17:34
Купил и врезал тумблер на магнитолу и для БК. Магнитолу подключил без проблем. Хочу теперь БК через тумблер делать. Кто скажет, в салоне у диагностического разъёма, какой из проводов +, а какой минус. Хочу колодку так же через тумблер.
BAD BALANCE
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн май 03, 2010 18:39
в общем окончательная причинина разрядки Акб имеет 3 причины
1. Магнитола в выключенном состояние всёё равно потребляет т ок
2. Расширитель сигналов от БК сажает
3.Коротыш в цепи
Первые 2 причины решил - подключил через тумблеры
Третью причину не решил. Когда тумблеры подключал, то неожиданно ток потребления вскочил с 60 до 200мА. Дёрнул провод в "шланге" в водительской двери (где провода от кузова в водительскую дверь идут), ток потребления упал до 60мА (это нормальное состояние у меня). До этого, неожиданно сгорел предохранитель в цепи Центрального замка. Сгорел в момент, когда снял авто с сигналки, достал вещи и попытался закрыть машину.
Сегодня всю дверь разобрал, просмотрел проводку начиная с монтажного блока и заканчиваю ЦЗ, ничего не нашёл. На всякий случай в некоторых местах изолировал проводку.
BAD BALANCE
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт май 04, 2010 07:12
Серёга82
мысль возникла-модуль управления ЦЗ , либо..некорректно работает замок в водит. двери(там доп провода для ЦЗ)..порой в эту сторону..ну и само собой-ищи перетёртые места
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт май 04, 2010 19:14
Я про него и не подумал, спасиб. Но сейчас разбирать уже нет сил и желания. Как буду сам делать шумку и посмотрю
BAD BALANCE
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт май 07, 2010 18:52
вчера вылез новый прикол. Глушу двигатель, забыв при этом выключить дворник. Включаю зажигание (начинает работать дворник сразу), я завожу двигатель, далее всё глохнет и гаснет. На панеле даже приборка не горит и время не показывает. Я снимаю клемму с АКБ. Потом одеваю и проделываю тоже самое, результат – тот же. Я снова снимаю клемму и обращаю внимание на то, что она у меня провод к клемме не закручен и легко снимается. Я закручиваю, потом делаю вот что:
1.Выключаю дворник, включаю зажигание и жду, пока дворник встанет на своё место
2.Завожусь.
Теперь вопрос, в чём причина –
1.Плохой контакт на клемме. Но это маловероятно, так как пол дня проездил без проблем
2.Из-за того, что дворник не был в своём «нижнем» положении? Если да, то какая зависимость этого от двигателя?
BAD BALANCE
ledobur
Сообщение ledobur » Сб май 08, 2010 16:20
Серёга82 писал(а):Теперь вопрос, в чём причина –
Как известно, электротехника - это наука о контактах! :D Провод от основной клеммы идет на втягивающее реле стартера и генератор. А вот второй, который как ты сказал "не был прикручен" - как раз на питание всех потребителей, в том числе и ЭСУД (микроконтроллер управления двигателем). А так как данная система является микропроцессорной, то она весьма чувствительна к качеству соединения, особенно питающей шины. По большей части все проблемы электроники вызваны именно качеством соединений (контактов). И уже только потом состоянием изоляции (токами утечек). Ну это так, из разряда уже не автомобильной тематики. :D :D :D У двигателя дворников "мозгов" нет, ему без разницы качество соединения (ну, может, чуть медленнее крутить будет под нагрузкой). А вот для приборки и прочей сложной электроники - очень даже важно состояние соединений. Кстати, не все знают о том, что на входе магнитол (между "+" и "-") установлены мощные диоды для защиты от ошибочной смены полярности при подключении. Очень часто случается, что при ошибочном подключении проводов питания данный диод выходит из строя, причем не полностью. Он как бы зависает в состоянии между "еще исправен" и "уже неисправен", чем вызывает прохождение через себя определенного тока от + к массе. Так как его исполнение рассчитано именно на большие токи, то и греться от проходящего через него тока он может достаточно долго, пока совсем не выйдет из строя и не сожгет предохранитель. :(
Rusal
Сообщение Rusal » Вс май 09, 2010 09:19
Ещё одно место возможных утечек нашел вчера у себя - автономная сирена. Один провод у неё всегда на плюсе АКБ (для подзарядки встроенного аккумулятора). Второй, управляющий, идет к сигналке. Потребляемый ток замерить не удалось - он оказался выше предела измерения тестера (200 мА!). Сегодня замерю другим.
Dragun
Сообщение Dragun » Сб май 15, 2010 13:38
А как ставили переключатель для магнитолы?
Какой провод размыкает и включает? Настройки приёмника сохраняются?
Есть вариант сделать без переключателя , только всегда надо снимать панельку в магнитоле, чтобы магнитола переходила в ждущий режим.
Это всё связано с тем, что в иномарках есть 3-е положение ключа зажигания, а магнитолы сделаны с учётом этого 3-го положения.
zonder05
Сообщение zonder05 » Вт май 18, 2010 22:48
Зачем тумблер зделай через реле управление через замок , Замок десятый в нём есть контакты вставленого ключа вот ими и управляй релюхами
Dragun
Сообщение Dragun » Ср май 19, 2010 00:30
Вот инфа с просторов интернета :)
"если Вас не устаивает вариант по умолчанию(работа только с ключом зажигания) делаем следующее: берём разъём самой магнитолы (т.е. то, что с ней было в коробочке), меняем в этом разъёме (и только в нём) местами жёлтый и красный провода. Затем соединяем в этом разъёме жёлтый и красный провод со стороны магнитолы с красным проводом со стороны машины (там на одном проводе 2 разъёмчика). После этого подсоединяем магнитолу обычным образом к имеющемуся в машине разъёму. "
P>S При этом варианте не забывайте снимать панельку
с магнитолы, оставляя машину на стоянке, иначе магнитола не переходит в ждущий режим и "ест" аккумулятор.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс июн 06, 2010 14:54
Dragun писал(а):А как ставили переключатель для магнитолы?
я ставил - настройки магнитолы не сохраняются да и они мне нафиг не нужны.
BAD BALANCE
demivan
Re: Садится Аккумулятор.Непонятная зависимость. Счего начать
Сообщение demivan » Вс июн 06, 2010 16:23
Думаю что изюминка заключается в том что у тебя все банально просто (с одной стороны) , так как ты во втором и третьем пункте сам написал ответ на волнующий тебя вопрос!!! ибо ключевое слово сырость и сильный мороз!!!! Итог : протертая изоляция проводов которая при намокании через H2O проводит ток! видимо на плюс (так как управление в наших машинах осуществляется минусом) , Вот с другой стороны найти где это потертость будет очень сложно но можно при должной настырности)))))
А то что магнитола убивает аккумулятор в хлам в выключенном состоянии не поверю ни когда , если конечно туда ни кто не лазил своими ручками.
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Dragun
Сообщение Dragun » Вс июн 06, 2010 16:54
Серёга82 писал(а): я ставил - настройки магнитолы не сохраняются да и они мне нафиг не нужны.
Должны настройки сохраняться. А настройки радио, как без них? Лучше правильно включить.
Вы отключаете провод питания, а надо отключать
провод ждущего режима , тоже 12 вольт
и магнитола будет переходить в ждущий режим.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
