система выхлопа
система выхлопа
объясните новичку.Если я уберу нейтрализатор и датчик кислорода,машина так же будет работать или нет?
- 2008 Патриот
- 2008 Патриот
- Шпень
Была под рукой толстостенная трубка из нержи, вроде ди-poLevoz писал(а):Скобу, которая прижимает штаны к коробке надо менять, она от температуры выгибается и не держит, подумывал приварить что нибудь для усиления к ней или просто пластину сделать 5 мм с отверстием, хрен куда денется...
аметром 16...18,толщина стенки2. Подплющил ее так,чтобы
плотненько вошла в родную скобу. Потом на наждаке ра-
диусы под трубы штанов в ней подточил и отверстие под
крепежный болт просверлякал. Не гнется сцука.
- Шпень
Как обещал, фото. Внутренняя трубка из НЕРЖАВЕЙКИ.
Она прочнее и самое главное, не выгорает, а значит не
будет со временем ослабевать крепеж.Это самое простое,
что мог придумать "сходу". На Евро-3 мне завод забыл поставить такую штуку для фиксации "штанов" к КПП:
http://i047.radikal.ru/1003/a6/4a8bed6daef2.jpg
http://i052.radikal.ru/1003/4d/e9328d9d33bc.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/1003/ad/97ddb4e4114d.jpg
http://s49.radikal.ru/i126/1003/99/d3045851030a.jpg
Конечно не бог весть какая конструкция, но гнется с большим трудом. В общем, для приемной трубы хватает.
Крепежный болт, шайбы, гровера и гайки тоже из нержа-
вейки или латуни.
вейки или латуни.
- 2008 Патриот
