Чип-тюнинг двигателя
				J.Bond
Про блок думаю речь идёт об:пианист писал(а):Насколько я знаю, есть только два способа - перепрошивка мозгов или установка дополнительного блока. Что это за блок, я, к сожалению не знаю.
http://www.60-2.ru/
"Time Advance Processor, Spark Advance Proceccor, процессор опережения зажигания, вариатор угла опережения зажигания, вариатор зажигания, октан-корректор... По сути все это термины являются синонимами - они подразумевают устройство, смещающее штатную кривую зависимости углов опережения зажигания на определённую величину по определённому алгоритму."
С чипом сложнее. Как я понимаю, есть ЭБУ, которые шьются и причём подкоректировать можно всё, а есть ЭБУ, которые сильно ограничивают свободу творчества.
Почему Патриота чипануть хочешь?
- Шпень
А что чиповка двигла делает в теме про трансмиссию? Для
этого емеется уже тема:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 11581.html
Ну и надо наверное предупредить, что Бошевский мозг от
УАЗа пока не чипуется. Или пока я болел, уже начали?
- pbuh
Им эту коробку надо продать Ауди. Озолотятся. :Dпианист писал(а):pbux, работают там далеко не идиоты, а я не сказочник, ибо повторяю - ЖРЕТ МЕНЬШЕ, МОЩИ БОЛЬШЕ! Они ничего и не делали, просто подсоединили коробку размером со спичечный и все. И из него два небольших жгута выходит. И все, весь тюнинг. Я его сам могу в любую минуту снять.
