диски
- Aleksandr_89
Лавш, диски в гараже лежат, на выходных попробую доехать, померять...
З.Ы. У меня секреток нету... 8)
- Aleksandr_89
Состоялся, сегодня, резину с вагонов забирал, в гараж отвез, заодно и померял...у нас -40 опять, поэтому за выходные в гараж не попал....
диаметр отверстий - 33 мм., глубина - 18 мм., и дальше конус пошел...
- Aleksandr_89
... |_.........._| - вот такое оно примерно...
.......\_ _ _/
.......\_ _ _/
- Aleksandr_89
Hakim1, ну на всякий случай то поинтересоваться можно!!!???
Тем более на сайте своем они в дополнение к ним гайки предлагают, а какие гайки - не пишуть... 8)
- Aleksandr_89
Неее, не заказывал... с другого места мне вот такие примерно привезли:
под ключик на 19... :)
- Kol888
В Юж.Порту секреток дофига разных продается. Дешевые лучше не брать(450р.), а лучще в районе 800-1300.Лаваш писал(а):Aleks_andr - а спец гайки и спец ключ заказывал у них ?
если да - при возможности фото сделайте плиз (гаек и ключа)
чета полазив по инету посмотрев на эти гайки пришел к выводу что они выполняют роль секреток
- Hakim1
само собой :lol:
1. у меня родные гайки ключ в мегалюмы вставали без вопросов
2. то что предлагают...я когда всмпо брал...взял в их же магазе бимеки
3. то что на фотках-просто под внутренний шестигранник..какой уж тут секрет...
4 секретки- бестолковая вещь...хорошие-очень дорогие...дешёвые-неэффективны...Но главное-секретки нельзя тянуть как обычные...
- Шпень
Лаваш, черные не нужны?Лаваш писал(а):В ЮП с 20 вылетом на Патр тока СКАД тритон
http://www.topof.ru/disks_details.php?i ... &seller=43
Осталось 4шт. Заказал такие, привезут на следующей неделе, но у мну болты крепления хабов и крышек зад-
них ступиц переделаны под центровочные кольца для
дисков. А ширина 8" как раз и под 265х70 и под 275х70.
- Шпень
3400р. Они сертифицированы в России. Адрес сайта, где
это онародовано на работе, щас не дам. Я читал, вроде
ты уже на 32" резинку хочешь перейти. В этом варианте
я бы перешел на 17"-е диски. Огромный выбор среди RW,
есть Zormer SC32 c ET 25...А резинка 265х70R17-это 32",
правда ценник менее гуманный, но зато это для тебя.
Как я понял, тебе надо компромисс между трассой и вне-
дорогой. А здесь получается и по трассе управляемость
получше и высота профиля выше, чем у 265х70х16. Я так
раньше хотел, побоялся, что задок шваркать при нагрузке
начнет на бездерожье.
[/b]
[/b]
- Шпень
Хош спишись с кем-нибудь с Украины. Там для нас есть
дисочки Advanti S156 8x16 ET25, ЦО вроде 110. Очень
приличный видок. Сейчас их к нам не завозят: конфрон-
тация у них с Россией, а жаль, я бы их взял. Мне черные
особо не нравятся, но беру из-за ЦО: кольца точить не
хоца. Привезут TS520, посмотрим как они. Мож ничего, там обод вроде блестящий. В случае чего и покрасить можно где-нибудь в сервисе.
- Шпень
Я не настаиваю, я эти диски "пас" год, просто не решалсяЛаваш писал(а):да отказался я пока от идеи перейти в твой размер
их обнародовать: не поймут, да и не расхожи они. У тебя
начались муки поиска, вот я и подкинул дровишек. А что
ты хотел? Мож я у менеджера, который мне LS нашел спрошу. Эти диски, что я выбрал не в Москве, а где-то в
регионе, три-четыре дня доставлять будут. Хош я тебе в
личку его тлф. дам, сам и спросишь.
- Шпень
Лавашик, смотри и заказывай здесь:Лаваш писал(а):продавцы при вопросе есть ли у вас Джин УАЗ или КИК медео - делают круглые глаза и спрашивают что это за диски ....
http://www.topof.ru/disks.php
- Лаваш
Так вот что по черным цветам Джин уаза
блэк платинум - два цвета, снаружи платина а внутренняя часть диска черная
черный бриллиант - черный диск, покрытый лаком с крупной блестящей крошкой
черный лак - обычный черный цвет покрытый бесцветным прозрачным лаком
есть еще металлик бриллиант - черный диск, покрытый лаком с мелкой типа бриллиантовой блестящей крошкой
итоги - крошки ф топку, зебру тоже, остается черный лак
УАЗ наше ФСЁ
Просто очень часто езжу по гравийке(км. по 100), а вылет меньше ЕТ 35 не пользовал. На новый год задарил себе MAXXIS Bighorn, теперь диски выписать хочу, вот и вопрос для верности задал, а то ведь гравий с кулак быстро из бортов решето сделает, хотя не очкую, но ничего в этом хорошего тоже нет.Лаваш писал(а):думаю что это не тот размер при котором нужно заморачиваться таким вопросом
от 285 и 0 вылета - там актуально
- Мёдведъ
У меня мудричь такой на дисках 7" ширины и 20 вылета. Грязь кидает, т.е. борта все чумазые - факт, а вот чтобы камнями в двери кидалась...... за 15ткм не припомню такого :)9val писал(а):Будьте так добры, кто пользует 265х75х16 подскажите, сильно ли бросает камни и грязь Мудовая резина из под колеса мимо расширителя на кузов при диске с ЕТ 20 либо ЕТ 22? Спасибо.
- Мэверик
Aleks_andr, ну как, диски с резиной померяли на машинку?Aleks_andr писал(а):Состоялся, сегодня, резину с вагонов забирал, в гараж отвез, заодно и померял...у нас -40 опять, поэтому за выходные в гараж не попал....![]()
Какой размер резины будете ставить? Как она при повороте, не цепляет?
Я себе тоже хочу такие диски заказать, а то у нас диски то можно подобрать из импортных, но у них под шпильки отверстие на 12мм.
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
- Макс79
Практически не бросает, у мну вылет +229val писал(а):Будьте так добры, кто пользует 265х75х16 подскажите, сильно ли бросает камни и грязь Мудовая резина из под колеса мимо расширителя на кузов при диске с ЕТ 20 либо ЕТ 22? Спасибо.
- Aleksandr_89
Нет, не примерял... лежит все в гараже по отдельности, и резина, и диски, лета ждут... :)Мэверик писал(а): Aleks_andr, ну как, диски с резиной померяли на машинку?
- Aleksandr_89
:( Не раньше 1-го июня... Если сильно повезет - то в конце мая... :o
- Aleksandr_89
Ну поздравляю!!! Свершилось!!!Лаваш писал(а):забрал я сегодня черный лак :)))))))))))))))
диски зачет !!!
- Мэверик
брутто - 11 кг каждый, т.е. с упаковкой.9val писал(а): ...вес не знаешь? Скажи.
Лаваш какой вылет? какую резину будете ставить?
