ЛИФТ кузова на 50 мм...
barss
Сообщение barss » Вс фев 28, 2010 18:03
Вот думаю лифтануть кузов на 50 милимов!Так как хочу поставить BFG КМ-2 255x85x16...
На форуме конкретики не нашел :unknown: только поверхностно :( кто ресоры доп.ставит,кто сайленты,даже предлогалось "хокейные" шайбы поставить...ну и т.д.)
а подробно чтоб кто-то описывал проделанную работу не нашел...(мож искал плохо!дайте ветку еслив что)
может подскажет кто или фотки даже выложит,какие подводные камни могут ожидать при лифтовке :?:
Думаю вот об этих:
Лифт - 50мм
Болты 10 мм или 12 мм
Прочность болтов - не менее 8.8
Материал - капролон
Знаю что на Патрика идут 10 проставок,стоит одна штучка 270 руб.
Последний раз редактировалось barss Вс фев 28, 2010 18:11, всего редактировалось 1 раз.
kohov
Сообщение kohov » Вс фев 28, 2010 18:08
Камней нет,бери и лифтуйся.Все в допусках,потом все удлиннишь.
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
Макс79
Сообщение Макс79 » Вс фев 28, 2010 18:29
кожух вентилятора который к радиатору крепится вроде как выкинуть придется, и по моему с рычагом раздатки помутить, остальное растянется :-)
+ переделка креплений бамперов...либо заделка щелей м/у бампером и кузовом.
Kol888
Сообщение Kol888 » Вс фев 28, 2010 19:21
Если стоит кондей, то его трубки упрутся в кузов. Еще многие производители жел.бамперов делают их под определенный размер лифта. Вот например http://www.ojeep.ru/store/bumper/2277.php И лифта 5см может не хватить для 33 колес. Будет тереть, тогда придется делать лифт подвески, что не есть правильно. Еще один важный момент, если все таки будешь лифтоваться, чотко измерь длинну болтов необходимых для лифта. Т.е. все патриотовские резинки+проставки. У меня на Хантере вышла необходимая длина болта 190 см. Такие болты в принципе не продаются. На заказ мне сделать не удалось, пришлось ставить шпильки от ГБЦ от Волги. Вот, может понадобится, как я делал лифт на Хантере http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... post705157 Машины впринципе похожи.
Но сейчас для себя решил, что все таки важно сохранить скоростные хар-ки машины на шоссе, т.е. 32 резину, но поставить помимо передней лебедки, еще и заднюю, которая втыкается в отверстие фаркопа. Для пущей страховки еще купить якорь для поля и трос-удлинитель метров на 100. Как-то таг.
barss
Сообщение barss » Вс фев 28, 2010 19:48
Kol888 писал(а):Если стоит кондей, то его трубки упрутся в кузов. Еще многие производители жел.бамперов делают их под определенный размер лифта. Вот например http://www.ojeep.ru/store/bumper/2277.php И лифта 5см может не хватить для 33 колес. Будет тереть, тогда придется делать лифт подвески, что не есть правильно. Еще один важный момент, если все таки будешь лифтоваться, чотко измерь длинну болтов необходимых для лифта. Т.е. все патриотовские резинки+проставки. У меня на Хантере вышла необходимая длина болта 190 см. Такие болты в принципе не продаются. На заказ мне сделать не удалось, пришлось ставить шпильки от ГБЦ от Волги. Вот, может понадобится, как я делал лифт на Хантере http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... post705157 Машины впринципе похожи.
Спасибо! :) Но блин фотки глянуть не могу регистрация нужна :( ты б не смог бы скопировать все написанное с фотками сюда? Фотки через www.radikal.ru)... :oops:
если нет,фиг с ним...из написанного всеравно много полезного...а болты я и заказать могу...у меня с этим проблем пока нет :)
тут тема про якорь была гдето...не один якорь пока машину не вытощил :(
barss
Сообщение barss » Вс фев 28, 2010 19:54
Макс79 писал(а):кожух вентилятора который к радиатору крепится вроде как выкинуть придется, и по моему с рычагом раздатки помутить, остальное растянется :-)
Вот с кожухом вентилятора не слышал!!! :unknown:
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вс фев 28, 2010 20:04
у нас в уаз-центре продаются проставки с болтами в комплекте, болты от редуктора рулевого ВАЗа
Kol888
Сообщение Kol888 » Вс фев 28, 2010 20:07
barss писал(а):Спасибо! :) Но блин фотки глянуть не могу регистрация нужна :( ты б не смог бы скопировать все написанное с фотками сюда? Фотки через www.radikal.ru)... :oops:
если нет,фиг с ним...из написанного всеравно много полезного...а болты я и заказать могу...у меня с этим проблем пока нет :) (
Вообще-то если собрался делать монстра, то на Уазбуке надо регится в первую очередь. Там правда предложат сразу фсе порезать, и вкатить военники на Фбелах. :D Но всякого практического опыта там оч.много.
barss писал(а):тут тема про якорь была гдето...не один якорь пока машину не вытощил :(
На сколько я помню, про так называемый "грузинский". Возможно для Патриота нужен большего размера.
barss
Сообщение barss » Вс фев 28, 2010 20:12
Volodya писал(а):у нас в уаз-центре продаются проставки с болтами в комплекте, болты от редуктора рулевого ВАЗа
че комплект стоит,не помнишь :?:
barss
Сообщение barss » Вс фев 28, 2010 20:16
[/quote]
Спасибо,я здесь постаю :lol:
Разве 50мм и колеса 255x85-эт монстр :?: :shock:
Сообщение Volodya » Вс фев 28, 2010 20:19
не помню, позвони, только надо их там вроде 12, я так планировал купить кусок капролона и напилить сантима по 3-4, что бы для 32" колёс хватило :)
Сообщение Volodya » Вс фев 28, 2010 20:20
barss писал(а):Разве 50мм и колеса 255x85-эт монстр :?: :shock:
нет, это только начало :D
barss
Сообщение barss » Вс фев 28, 2010 20:22
Volodya писал(а):не помню, позвони, только надо их там вроде 12, я так планировал купить кусок капролона и напилить сантима по 3-4, что бы для 32" колёс хватило :)
неее,чел отписывался там 10(ну опять же вроде)... :lol:
а по форуму говорят что 3-4...эт трата денег только :unknown: (потом больше захочется) :wink:
Kol888
Сообщение Kol888 » Вс фев 28, 2010 20:28
barss писал(а): Спасибо,я здесь постаю :lol:
Это мелкий мострик, но монстрик. :) На всех соревнованиях идет раздел 32 - туризм, 33 - монстры. Но все же мое ИМХО, что Патриота лучше оставить 32, т.е. сделав из него машину относительно скоростную на шоссе и более-менее едущую на бездорожье. А 33 и выше лучше оставить Козлам.
З.Ы. Если все же будешь заказывать проставки, то проверь длину болтов при покупке.
barss
Сообщение barss » Вс фев 28, 2010 20:41
у меня по расчетам 33 получается чтоли?
Мне кажись надо пересматривать размеры резины :( а то я на соревнования собирался в г.Томск,г.Бийск,и у себя в Сибе....не допустят ведь :o
Kol888
Сообщение Kol888 » Вс фев 28, 2010 20:45
barss писал(а):у меня по расчетам 33 получается чтоли?
Именно 33. Так что мимо любых соревнований(если есть потребность) ты пролетаешь. Т.к. против Козла на военниках и больших колесах бороться невозможно. :)
Сообщение Volodya » Вс фев 28, 2010 20:47
по расчётам 33.1"
по данным http://www.extremetyre.ru/compare.htm?s ... &tb2414=on
реальная 33.3
в общем с таким замахом тебе о второй машине думать начинать надо :)
Сообщение Volodya » Вс фев 28, 2010 20:49
Kol888 писал(а): против Козла на военниках и больших колесах бороться невозможно. :)
я бы на Патриоте даже пытаться не стал :)
Kol888
Сообщение Kol888 » Вс фев 28, 2010 20:52
И я о том же. Просто поставив 33 колеса, ты сразу попадаешь в категорию "котлет". А на 32 можно в Туризме и порубиться. :)
barss
Сообщение barss » Вс фев 28, 2010 21:16
Блин!Все пропало.... :(
Ну пипец пацаны!!! Тогда "265x75r16 и лифт 50мм-это же скейтборд получиться? :shock:
barss
Сообщение barss » Вс фев 28, 2010 21:19
а при 265x75...тогда все верно Володь,максимум 4см...Мля.... :?
LION1975
Сообщение LION1975 » Вс апр 25, 2010 19:58
Kol888 писал(а):
Volodya писал(а): я бы на Патриоте даже пытаться не стал :)
День добрый дочитал до конца все что написано и кажеться вы немного попутали!!! В туризме разрешены колеса до 33 включительно!!
flowersmax
Сообщение flowersmax » Вт апр 27, 2010 19:39
чем закончился лифт?
Основные форумы моего "обитания": Шнива, Нива, Уазбука, Минивэн, Газель, Волга, Калина, Форум Русские машины, Lacetti, и Патриот ...
Вернуться в «Подвеска»
