кстати интересная тема. я вчера поехал на сервис поставить 2 фары ПТФ на штатный бампер - установщик заикнулся мол вроде как не правильно это = накажут.
Развернулся уехал домой учить матчасть.
итого :
Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя). Правила №48 Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН "Единообразные предписания, касающиеся утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации" дополнительно предписывают их установку не выше фар ближнего света (кроме полноприводных автомобилей). Углы видимости противотуманных фар (в пределах которого фары не загораживаются какими-либо элементами автомобиля) должны составлять: вертикальный +15...-10о, горизонтальный - +45...-10о. Противотуманные фары должны включаться только вместе с габаритным светом автомобиля.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... t_fary.htm
но нигде не сказано, если уже есть штатные ПТФ, можно ли установить еще пару дополнительных
вот что говорит этот ГОСТ
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=3 ... 9502355159
еще вот здесь интересная дискуссия
http://www.lkforum.ru/showthread.php?s= ... 902&page=2
говорят о неком международном стандарте Т-1
1. Существует международный стандарт Т-1, регламентирующий конструкцию внедорожных автомобилей.
2. Стандарт Т-1 разрешает установку на внедорожники дополнительных фар со следующими ограничениями:
- общее количество - не более восьми;
- только парные комплекты;
- разрешены к применению только на бездорожье; при движении по дорогам общего пользования должны быть закрыты непрозрачными крышками;
3. Согласно Законам РФ при расхождении российских норм с международными - следует руководствоваться международными.
