Дверные уплотнители
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс ноя 23, 2008 20:25
Там, кроме инженеров есть экономисты - которые считают повлияет ли это на объем продаж в целом или нет.
my Skype - ostrenich
SAGen
Сообщение SAGen » Пн ноя 24, 2008 20:41
Читал про Ваши страдания об уплотнителях и радовался, что у меня все нормально. Вчера после ночной-утренней метели открыл машину, а на пассажирском сидении снег лежит бугорком небольшим :shock: .
Теперь придеться и самому этим заморачиваться.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн ноя 24, 2008 20:54
SAGen писал(а):Читал про Ваши страдания об уплотнителях и радовался, что у меня все нормально. Вчера после ночной-утренней метели открыл машину, а на пассажирском сидении снег лежит бугорком небольшим :shock: .
Ты идешь моим путем :lol:
Только у меня была вода, и вначале я тоже радовался
Сообщение NATOvec » Пн ноя 24, 2008 21:14
Ужас у меня такое когда люк забываю закрыть или окно, может и вам поможет :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн ноя 24, 2008 21:53
NATOvec писал(а):
ostrenЫч писал(а): Ты идешь моим путем :lol:
Было бы конечно хорошо)) Поставь доводчик на люк
Сообщение NATOvec » Пн ноя 24, 2008 21:56
Да вот все не соберусь, предлагали сразу, но я не захотел, что бы летом оставлять что бы машина проветривалась на юге
SAGen
Сообщение SAGen » Пн ноя 24, 2008 22:36
Люка нет, а все окна были закрыты. Глазам не поверил, руками все стекла облапал
igor1007
Сообщение igor1007 » Вт ноя 25, 2008 18:52
NATOvec Ставь интелектуальный доводчик, там есть возможность открывать люк с сигналки и управление люком становится как с блоком автоматики люка.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пт ноя 28, 2008 18:30
Народ ну так какой лучше уплотнитель приклеить-то? Хотел купить гаражный черный, толстый такой. Ну нигде нет. А как вы вообще его приклеиваите? Там же крепеж с металлическими скобами внутри. Или он как срезается. Поясните пожалуйста. Кстати, каким клеем пользоваться?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт ноя 28, 2008 18:35
Андрей677 писал(а):Народ ну так какой лучше уплотнитель приклеить-то? Хотел купить гаражный черный, толстый такой. Ну нигде нет. А как вы вообще его приклеиваите? Там же крепеж с металлическими скобами внутри. Или он как срезается. Поясните пожалуйста. Кстати, каким клеем пользоваться?
Ничего не приклеивается, просто одевается на кромку двери. А в месте обреза выломай и вытащи скобку из него, чтобы по краске не елозила если что.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Сб ноя 29, 2008 19:15
Так его же снаружи будет видно. Думаю не очень красиво, тем более, у меня цвет снежная королева. Я на фотках в форуме смотрел, они точно ПРИКЛЕЕНЫ и не на дверь, а на кузов.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб ноя 29, 2008 19:59
Андрей677 писал(а):Так его же снаружи будет видно. Думаю не очень красиво, тем более, у меня цвет снежная королева. Я на фотках в форуме смотрел, они точно ПРИКЛЕЕНЫ и не на дверь, а на кузов.
Согласен, для снежки не очень хороший вариант. У меня просто черный (авантюрин), на нем не видно :D
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс ноя 30, 2008 22:12
Аналогично, у меня снежка. По этому и проклеил клеем БФ-88 по дверям и по кузову (сверху) где зад. дверь.
Фото на страницах выше. Уплотнитель от Газ/Зил без бортиков и клеевого слоя. Или смотри варианты других ребят.
п.с. Единственное, что осталось неприятного - при ткрывании двери после дождя, капли сверху (передние двери) капают на сиденье заразы... За-то забыл, что такое шум и вода сзади в салоне. :twisted:
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс сен 20, 2009 21:34
ostrenЫч,по твоему опыту поставил на заднюю дверь 8 чный уплотнитель-смотрится-как с завода!Эффект 100%
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вс фев 21, 2010 12:33
ostrenЫч, TANKarD
выложите фотки, пожалуйста
p.s ну или у кого-нибудь еще
Patriot Limited, 08, Amulet, 47000 км.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс фев 21, 2010 14:17
Mmm18, щелкну сегодня,вечером выложу
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вс фев 21, 2010 16:15
спасибо, ждем-с
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс фев 21, 2010 18:07
Mmm18, посмотри вот тут.
http://picasaweb.google.ru/sssevgeniy/XShQTC#
Делал только сверху-вниз не опускал. По мне -достаточно.
Вот фотка с торца открытой двери не получилась.
Последний раз редактировалось TANKarD Пн фев 22, 2010 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пн фев 22, 2010 17:19
TANKarD теперь понятен внешний вид, думаю, что на амулете тоже нормально должно смотреться.
Два вопроса
1. На дверях точно так же все делается, как и на задней двери?
2. Уплотнитель именно восьмерочный, девяточный уже не подойдет? (и хватает одного комплекта, или 2 надо)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн фев 22, 2010 17:30
Mmm18,на дверях не делал-не могу сказать.Скорее всего да.
Я спрашивал именно восьмерочный.Про девяточный-не знаю.
Так как брал только на заднюю дверь-одного уплотнителя хватило и мне и товарищу :) еще небольшой кусок остается. Думаю,что надо взять один и примерять на боковых дверях ,а там уже рассчитать,сколько потребуется всего. Да,я еще,чтоб легче оделся-кромку двери пролил ВДшкой.
barss
Сообщение barss » Пн фев 22, 2010 17:39
ostrenЫч,ну а твои то фотки где?...
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт фев 23, 2010 20:01
По советам этой ветки сделал следующее:
Купил четыре уплотнителя для ВАЗ-2108 длиной 370 см каждый (длина уплоотнителя для ВАЗ-2109 - 340 см), и два отрезка уплотнителя по 82 см каждый, который газелисты ставят на рамку двери (имеющий только посадочный паз и планку, закрывающую дверную щель снаружи).
Окрутил зеркала. Насадил восьмерочный уплотнитель на рамки передних дверей, начиная от верхней петли вверх и вплоть до первого ребра жесткости двери (рядом с нижним задним углом стекла двери). От этого первого ребра жесткости двери насадил на рамку двери "газельный" уплотнитель вплоть до нижнего заднего угла двери. Прикрутил зеркала на место.
Насадил "восьмерочный" уплотнитель на рамки задних дверей, начиная от переднего верхнего угла двери вплоть до нижнего заднего угла двери.
Насадил "восьмерочный уплотнитель на заднюю дверь, начиная от самого левого отверстия вытяжной вентиляции (сверху над задней дверью, примерно в 20 см от угла двери) ) против часовой стрелки по кругу до нижней петли двери. Насадил "восьмерочный уплотнитель, начинаяя от самого правого отверстия вытяжной вентиляции по часовой стрелке до верхней петли двери. Насадил отрезок "восьмерочного" уплотнителя между петлями, открыв дверь на 90 градусов.
Сразу ответы на вопросы:
1) Зачем нужны отрезки "газелевского" уплотнителя:
начиная от верхнего ребра жесткости двери и вниз кромка двери находится на большом расстоянии до кузова, восьмерочный уплотнитель в данном месте иногда выворачивается при закрывании дверей, а если не выворачивается, то остается щель между передней и задней дверью.
2) Почему нельзя насадить уплотнитель по всему периметру задней двери: вверху задней двери находится вытяжная вентиляция.
3) Почему уплотнитель не насажен между петлями предних дверей: невозможно насадить без снятия дверей.
4) Почему уплотнитель не насажен на нижние кромки дверей: расстояние между нижними кромками дверей и кузовом около 10 см, т.е., он там бесполезен.
Оставшиеся проблемы:
Придумать вариант второго контура уплотнения между петлями передних дверей и внизу всех дверей ниже порогов. Как вариант рассматриваю замену штатного контура всех дверей в нижней части н более толстый (стоит очень похожим именно на "восьмерочный".
Расход материалов:
Остался отрезок уплотнителя длиной около полутора метров, который пущу на перед капота хотя-бы ради того, чтобы немного блокировать засос грязи на ходу и , возможно, шальную волну, которая может перехлестнуть уровень радиатора в бродах. А так как теплый воздух при прогревах зимой имеет свойство стремиться вверх, то, вполне вероятно, это может дать некоторый дополнительный утепляющий эффект.
На Шеви, кстати, передняя кромка капота была сильно избита летящими камушками.
Примечания:
Отрезки обоих профилей прекрасно стыкуются, не портя внешний вид, кстати. Профили пхорошо изгибаются на углах и сидят очень прочно. Установка производилась при минус 18 градусах без проблем, но с сильным надавливанием. Иногда хотел резиновый молоток.
Цена материалов - 960 рублей.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт фев 23, 2010 20:06
Nomad, а фотки не можешь одной двери (боковой)в фас и в профиль?
Последний раз редактировалось TANKarD Вт фев 23, 2010 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт фев 23, 2010 20:08
:D
Я ждал этого вопроса. Иду фографировать. Через пол-часика скину ссылку.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт фев 23, 2010 20:10
Nomad,спасибо! :D
Nomad
Сообщение Nomad » Вт фев 23, 2010 20:48
Фотосет установки "восьмерочных" и "газелевских" уплотнителей:
http://photofile.ru/users/sergeysokolov ... /genres/1/
Извиняюсь, фотофайл заклинило: он каждое фото в отдельный альбом кинул, притом ДВАЖДЫ. :?
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт фев 23, 2010 20:57
Смотрю :)
Nomad
Сообщение Nomad » Вт фев 23, 2010 21:00
Новая ссылка на все фото в одном альбоме:
http://photofile.ru/users/sergeysokolov/96352823/
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт фев 23, 2010 21:11
Nomad, спасибо. Вот 8 рочный на дверях смотриться органично,а вот газелевский мне что то не очень.Кстати,ты швы между переходами заделывал герметиком? .
Nomad
Сообщение Nomad » Вт фев 23, 2010 21:22
Я сегодня пробовал все варианты установки.
Газелевский смотрится не очень на грязной машине и в свете вспышки, которая дает искажение цвета резиновых уплотнителей (они совершенно черные) :D
Зато, этот "газелевский" уплотнитель насмерть перекрывает любые источники поддува между дверями и полностью устраняет грязь в районе средней стойки.
На боковую кромку передних дверей можно установить и "восьмерочный" (что я и сделал сначала), но его будет частично выворачивать при закрывании как задней, так и передней двери, и при этом все равно останется некоторая щель между передними и задними дверями.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт фев 23, 2010 21:25
Швы не заделывал. Сидит прочно и минус 18 сейчас. :D
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт фев 23, 2010 21:33
Nomad, я про вспышку уже тоже подумал. :) Функционально-спору нет. Но хочу попробовать найти вариант,чтобы было единое целое-если получится,конечно. :) Про швы-это я про стык перехода восьмерочного в газелевский!
Nomad
Сообщение Nomad » Вт фев 23, 2010 21:54
Нет, не заделывал. Резина эластичная, уплотнители в стыках прижимаются друг к другу очень плотно. Заглянул и в Крузер-100 слева от машины: там уплотнители не больше и не лучше "восьмерочных", но их два в нижней половине дверей, да и дверь очень ровно прижимается...
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт фев 23, 2010 21:59
Так мне восьмерочный самому нравиться! Жаль,что его выворачивает.
Недопонял-но их два в нижней половине дверей
нижняя кромка двери?
Nomad
Сообщение Nomad » Вт фев 23, 2010 23:14
TANKarD писал(а):Так мне восьмерочный самому нравиться! Жаль,что его выворачивает.
- Можно насадить "восьмерочный" на передние боковые кромки задних дверей, но в этом случае останется небольшая щель между передними и задними дверями, т.е., по бокам передних пассажиров останется эффект вытяжки (или поддува - до сих пор не понял). А с учетом того, что вторая печка еще и засасывает салонный воздух из-под сидений передних пассажиров, то данное решение в холодных регионах может оказаться половинчатым.
В этой ветке, кстати, мне очень понравилась идея клеить "волговский" уплотнитель прямо на кузов, но я не могу себе этого позволить по трем причинам:
1) морозы стоят уже 2,5 месяца - такого лет 20 не было :shock:);
2) ввиду особенностей региона (огромные перепады температур по области и высокая влажность) есть большая вероятность оторвать приклеенный уплотнитель;
3) после мойки в мороз (а моюсь я под большим давлением, чтобы смыть ГОСТовскую дрянь с федеральных трасс) можно оторвать даже дверные ручки, так как про силикон можно и забыть случайно. :wink:
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср фев 24, 2010 23:18
Nomad,привет! Да, причины серьезные,чтоб не клеить
А мне вот просто ничего клеить не хочется-это я про "волговский" уплотнитель
О блин... Только сейчас вспомнил,У меня же дефлекторы по всем дверям... :(
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Чт фев 25, 2010 16:35
Простите что вмешиваюсь, но если восьмерочный уплотнитель так крепить, то есть на дверь, то там скапливается до и еще немного грязи и сырости. :shock:
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт фев 25, 2010 19:09
Одинокий Лис, Ну по верху задней двери-вряд ли.он садится настолько плотно и к тому же получается стык внизу. А вот по поводу боковых дверей-тут надо у Nomadа спросить
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Чт фев 25, 2010 19:19
Я его там образом ставил на 5 дверь в универсале, по периметру, на Волге.
Короче как не крути, а грязи много вычищать приходилось и это только на одной двери.
Клеить на дверь то же не айсс т.к. в морозы он отрывается. Остается кузов.
Патриот ПРОДАН
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт фев 25, 2010 19:32
Одинокий Лис,я его летом поставил-ну что то снимать и смотреть нету желания. Так он сел прочно -и все. Снимешь-уже так не сядет Опять новый покупать-неохота...
Nomad
Сообщение Nomad » Пт фев 26, 2010 10:00
Одинокий Лис писал(а):Я его там образом ставил на 5 дверь в универсале, по периметру, на Волге.
- Фиг его знает. Садится очень плотно, но при желании снимается за одну минуту. Можно и чистить иногда. На лето можно вообще снимать. (Я не буду, у нас есть грунтовые дороги, где пыль залезает во все щели).
Фирменные контуры уплотнения тоже немало грязи под собой собирают, особенно контур на клипсах.
На Паджеро в первую очередь гнили кромки крыльев, закрытые локерами. Так что, я согласен что отсутствие вентиляции и создание парника плохо действует на любой металл. Уплотнители вообще вредны для металла, если уж на то пошло :D : они краску за 10 лет все равно испортят, если их не протирать каждый день. Кстати: есть адский силиконовый спрей Hi Gear, который ничем невозможно отмыть с кузова :D . Можно им крайне аккуратно пройтись по периметру проема, чтобы резинки не примерзали. Только упаси Бог попасть им на стекла или иные детали...... Я три месяца Шеви не мог отмыть после обработки проводки в моторном отсеке, особенно ветровое стекло. :shock:
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт фев 26, 2010 14:22
Nomad, может это силиконовый клей? :D
Nomad
Сообщение Nomad » Пт фев 26, 2010 14:57
Спрей для резиновых уплотнителеизделий и проводки.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт фев 26, 2010 15:01
Nomad, фига себе-ядреная штука
Nomad
Сообщение Nomad » Ср май 19, 2010 15:07
Nomad писал(а):Фотосет установки "восьмерочных" и "газелевских" уплотнителей:
- Так, господа.... Газелевский уплотнитель (который внахлест перекрывает щель между дверями СТИРАЕТ НАШ СМЕШНОЙ ЛАК. НЕ используйте его. А вот "восьмерочный" показал себя супер. Никаких признаков негативного воздействия "эффекта закрытой полости" на рамки дверей не обнаружено. Никакой сырости, влаги и грязи на кромках дверей после зимы нет. Только не одевайте подобный уплотнитель снизу дверей.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср май 19, 2010 15:14
Забыл: снял уплотнители после зимы, помыл их в стиральной машинке :D , поставил обратно за 5 минут.
Грязь только по периметру, внутри пазов ее нет.
1q1
Сообщение 1q1 » Чт май 27, 2010 20:37
Nomad писал(а): 3) Почему уплотнитель не насажен между петлями предних дверей: невозможно насадить без снятия дверей.
Возможно :wink:
Nomad
Сообщение Nomad » Пт май 28, 2010 08:58
Возможно :wink:
- А как? Крыло снимать? :?
Я че-то никак не сообразил. А потом еще начал думать о том, что с торцевой части обрезанного уплотнителя сверху будет попадать вода и грязь, а потом гнить кромка двери между петлями (хотя, не факт).
1q1
Сообщение 1q1 » Пт май 28, 2010 10:12
Ничего не снимал. Только ловкость рук и пара отвёрток в качестве удлинителей пальцев :)
На выходных сфоткаю.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт июн 11, 2010 12:41
осоветуйте.
бываю летом на Украине 3 недели, катаюсь там по полевым дорогам. По дороге за машиной столб пыли, которая в салон попадает. Когда делал шумку задней двери, пыли было очень много под обшивкой. Вопрос, если ставить уплотнители на 3 недели в году, то как они с пылью на дороге справляются. И реально ли их отодрать без ущерба? Или есть другой способ?
BAD BALANCE
Вернуться в «САЛОН»
