Незадача.... Руль скривился....
Cardios
Сообщение Cardios » Сб фев 20, 2010 02:34
Сегодня на Кутузовском проспекте поворачивал на Рублевское шоссе.... Спокойно себе захожу в поворот и... навстречу идет парочка идиотов, прямо по проезжей части, чтобы не соскребать их с бампера резко вывернул руль - результат - врезался правым колесом в бордюр.
Диск слегка погнул.
И теперь,чтобы двигаться прямо, нужно рулевое колесо держать повернутым на 45% градусов влево..
Что сломалось? При осмотре я особо ничего не заметил....
Онлайн статус: В сети
Сообщение NATOvec » Сб фев 20, 2010 02:42
Залазишь под машину смотришь на рулевую тягу ослабляешь хомут крутишь рулем чтоб стало прямо, зятигиваешь и идешь довольный пить пиво и что еще :D
Cardios
Сообщение Cardios » Сб фев 20, 2010 02:52
NATOvec писал(а):Залазишь под машину смотришь на рулевую тягу ослабляешь хомут крутишь рулем чтоб стало прямо, зятигиваешь и идешь довольный пить пиво и что еще :D
Сместилась рулевая тяга? Это точно? А сход развал делать не надо?
Сообщение NATOvec » Сб фев 20, 2010 03:26
Для успокоения потом проверишь а так просто по резьбе прескочило рулевое и все 8)
Cardios
Сообщение Cardios » Сб фев 20, 2010 13:10
NATOvec писал(а):Для успокоения потом проверишь а так просто по резьбе прескочило рулевое и все 8)
Оказалось все не так. При ударе крепеж левой тяги переднего моста к раме выгнуло назад на 5 мм. Соответственно передний мост сместился!
Придется вытягивать. Надо думать где это сделать!!!
Вот тебе и СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ!!!! :(
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт фев 26, 2010 00:36
После парковки в поребрик, погнулась рулевая(была уже гнутая) руль смастился на 45 градусов в лево.
Очередной раз загнул узлом рулевую, заменил на новую!
руль остался на 45 градусов в лево! :(
Нужно будет посмотреть штангу хотя 5 мм не очень кретично! скорей всего погнулась . :o
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
АлексHUNTER
Сообщение АлексHUNTER » Вс мар 07, 2010 13:50
ЗАто жив, здоров и на свободе. Посмотри сервис для грузовиков, там где правкой рамы занимаются...
Живешь сам - давай жить другим!
Cardios
Сообщение Cardios » Вс мар 07, 2010 18:02
Уже все исправил. В техреале вытянули на стапеле......
Сейчас все ОК.
