Про БК Престиж
Ariano987
Про БК Престиж
Сообщение Ariano987 » Пн май 21, 2007 17:08
Программисты из Микролайна жгут...
Короче заглючила у меня проводка... И полезла 54-я ошибка.
БК выдает красивую фразу: "Ошибка 54 - Неисправность ДПКВ"..
Ну я как лох и танцевал с бубном вокруг ДПКВ и его проводки, пока не открыл мануал и не просветлел, что 54 - это ДПРВ, а распредвал и коленвал понятия, мягко говоря, не совсем одинаковые..
Так что проверьте и если новые БК, что делают для Патра, имеют тот-же косяк, запомните и не попадайтесь.
Проверить просто: скиньте разъем с ДПРВ и заведите машину. Посмотрите что скажет БК. :shock:
P.S.
Щаз напишу в микролайн, поругаюсь немного.
masik
Сообщение masik » Вт май 22, 2007 14:57
у меня тоже показывает 054ошибку,при этом непоказывает скорость :(
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Вт май 22, 2007 15:39
С 54-й ошибкой я возился уже 2 дня. Проверял полностью проводку от розетки датчика до разъема МИКАСа, проверял сам датчик на исправность, замеряя напряжение. Все нормально. Грешил на ВВ провода/свечи. Тоже все хорошо... Прежде чем тестировать сам МИКАС или ехать в магазин за новым жгутом от нормального производителя, с самоуспокоительной формулировкой "на всякий случай", решил проверить то, что в моем понимании вероятно наименее всего:
снял кышу у двигателя и проверил как дела у синхрометки, прикрученной к выпускному распредвалу... Оказалась наместе, чистенькая, стоит верно, но... Зазор более 2 мм при вставленном датчике фазы. Снял Г-образную синхрометку, подогнул плоскогубцами, зажав в тиски и установил обратно, медленно проворачивая коленвал и трепетно следя за прохождением метки рядом с телом датчика. 1-мм-0.5 мм.
Накинул крышу обратно. Все работает.
Так что не всегда проблемы электрические. Иногда и железо править нужно. Вот думаю как зазор мог увеличиться.. 90 тыков еще не прошел.. Думаю, скорее всего, температурный режим. Материал, из которого синхрометку делали, видимо, не докалили в свое время
:wink:
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Вт май 22, 2007 15:59
masik писал(а):у меня тоже показывает 054ошибку,при этом непоказывает скорость :(
Не понял. Ошибка реальная или искусственная. Меня интересует как ее БК интерпретирует? Новые престижи все еще пишут, что 54 - это ДПКВ?
А скорость - смотри подключен ли БК к датчику скорости.
skyclad
Сообщение skyclad » Ср май 23, 2007 10:20
Ariano-987 писал(а):С 54-й ошибкой я возился уже 2 дня. Проверял полностью проводку от розетки датчика до разъема МИКАСа, проверял сам датчик на исправность, замеряя напряжение. Все нормально. Грешил на ВВ провода/свечи. Тоже все хорошо... Прежде чем тестировать сам МИКАС или ехать в магазин за новым жгутом от нормального производителя, с самоуспокоительной формулировкой "на всякий случай", решил проверить то, что в моем понимании вероятно наименее всего:
:wink:
У меня походу то же самое... Но в двигло не полезу - нет опыта.
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
