Шумоизоляция
Шумоизоляция
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс фев 14, 2010 09:28
Тюнинг - это болезнь :o
После небольшого объекта завалялся кусочек вибры и шумки, ну как раз на заднюю дверь, а тут зима - холода, время свободное периодически случается. Дай думаю - внедрю, и под ногами валяться не будет и польза какая никакая есть. Задумано - сделано..., блин, ну у меня же еще четыре двери... Выбираем время, покупаем материал, и залепляем двери, благо в цехе пока место есть куда загнать. Имеем полностью зашумленные двери, но тюнинг - это болезнь, теперь хочется пол, задние арки, потолок. где люк мешать не будет. Работал один, первый раз, в принципе по дверям работы часов 10-12, с помощником было б гораздо быстрее. Теперь знаю где недорогие цены. Больше всего напрягает сборка-разборка, клипсы хрупкие, даже после ночи в теплом гараже. И очень хотелось руки с карданом и глаз как у улитки при работе с передними дверями. Фотографий не будет, как то было не до них.
инструмент:
две отвертки - и +
канцелярский нож
фен
узкий валик, пластмассвый
материал:
БиМАСТ Бомб Супер
Сплэн 8мм
бензин "Галоша"
Бамбр
Сообщение Бамбр » Вс фев 14, 2010 09:35
Двери это еще что... Ты пол и щиток моторного отсека защумь до кучи. Вот там то самая камасутра и начнется))
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс фев 14, 2010 09:39
торпеду снимать не буду, сделаю докуда дотянусь руками
по разборке согласен - ковыряться по полу и потолку больше, зато клеить ничего не мешает и руки заламывать не надо :)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вс фев 14, 2010 11:22
мне это ещё предстоит, я приценивался в конторке у Гиганта на димитровском, название не помню, но таких конторок как-то немного нашёл, а эта по пути оказалась... думаю начну тоже с дверей - и разобрать просто и музыка в передних заиграет лучше :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс фев 14, 2010 11:28
Автомастер - я там же брал
Сообщение уДДав » Вс фев 14, 2010 13:03
Тоже думаю летом этот вопрос победить :)
ZCX
Сообщение ZCX » Вс фев 14, 2010 13:47
А я этим летом победил потолок, пол салона, пол багажника, бока и задние арки. Причем пол и зад - все как надо, 3 слоя с различными функциями (скрип, шум, тепло).
Выкладывал на уазбуке отчет 20-ти фоточный, сюда как -то руки не дошли.
а этим летом щиток передка буду делать - вот там реальная развлекуха начнется:))
Связист
Сообщение Связист » Вс фев 14, 2010 14:30
Весной делал потолок, пол, боковины и дверь багажника. Проблем вообще никаких только польза двойная - кроме шумки еще узнаешь как устроен автомобиль. В этом году зрею на двери и чё-то мне страшновато - как буду лазить через маленькие дырочки - не представляю. Кстати, не забывайте про второй контур дверных уплотнителей.
Специальное лучше универсального
УАЗ Патриот с 2009 (уже второй)
barss
Сообщение barss » Вс фев 14, 2010 15:05
а никто не взвешивал скоко кг добавляется на машину после всех ее шумоизоляций?
интересго стало!ана ведь тяжеленькая?-на скокая знаю...
ZCX
Сообщение ZCX » Вс фев 14, 2010 15:58
У меня ушло вот столько:
Вибропласт М2 – 1упаковка (10 листов)
Сплен 8мм – 4 листа 1х1.5м
Акцент 15мм – 1 лист 1х2 м.
Маделин – 0.5 листа
Коврик Туристический 2шт. (180х60)
Из этого всего хозяйства реально весит только вибропласт - пачка реально тяжелая, хотя, может за счет того, что брать ее неудобно (так что может кг. 10-15). Все остальное вообще пушинка, так что максимум кг. 20, но при этом мы же выкидываем штатную шумку и сдираем заводской слой вибро-чего-то там. А штатная войлочная шумка, когда она мокрая (а она у всех мокрая, :P ) - немало весит.
Да, еще заантикорил весь багажник и особенно ванночки за арками и загерметизировал стыки фонарей с кузовом - теперь там не течет:) :evil:
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс фев 14, 2010 20:04
кг 30 добавит после окончания всех работ
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср мар 03, 2010 20:00
серия вторая - задняя половина потолка, пол багажника, задние арки - 5 часов без отрыва и перекуров, от разборки до сборки, при наличии теплого бокса. всех материалов и инструмента
susleg
Re: Шумоизоляция
Сообщение susleg » Пт мар 05, 2010 14:15
ГАВРИЛОВ писал(а):Тюнинг - это болезнь :o
инструмент:
две отвертки - и +
канцелярский нож
фен
материал:
БиМАСТ Бомб Супер
Сплэн 8мм
бензин "Галоша"
А результат? Как? Радует? Только по чесноку (я тоже люблю всё сделанное своими руками),но на 120 км/ч выть меньше стал? А то у меня даж разговаривать с передним пассажиром невозможно))) а если исчо и ветерок на улице- то усё-трындец! тока музЫка :)
Love the life u live
Live the life u love
susleg
Сообщение susleg » Пт мар 05, 2010 14:17
ZCX писал(а): Выкладывал на уазбуке отчет 20-ти фоточный, сюда как -то руки не дошли.
скинь сцылочку плиз, если не трудно!
barss
Сообщение barss » Пт мар 05, 2010 17:37
+1
очень интересненько :)
ZCX
Сообщение ZCX » Пт мар 05, 2010 18:41
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... ost1209328
Первые 2 сообщения - там сложены фото на форуме уазбуки, но там особо ничего важного еще нет...
barss
Сообщение barss » Пт мар 05, 2010 18:57
молодец :good:
я так понял что прокладывал шумкой тока поталок и низ :?: и на все это ушло 7500 так :?:
и всего навсего у тебя остался "передок" и двери.... :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб мар 06, 2010 06:33
материалов на всю машину примерно тыр на 10
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб мар 06, 2010 06:41
susleg
как уже писалось на форуме значительной разницы сразу не заметишь, пройдет неделя-две поездишь, привыкнешь, перестанешь замечать, а потом сядешь в стоковый уаз.... и станет ясно, что не зря потрачены время и деньги :)
ZCX
Сообщение ZCX » Сб мар 06, 2010 07:46
barss писал(а):молодец :good:
не только - на арки и боковины ушло материалов сравнимо с полом салона и багажника, там же еще скрытые полости - хрен подлезешь, но мы справились:)
Двери особого смысла нет - там по листу какого-то штатного аналога вибропласта, только без фольги.
Да и где-то читал, что эффективно только около 60% всей площади - дальше - эффект существенно ниже.
А передок больше даже чтоб зачинить все сопряжения воздуховодов и прочистить там все. И так уж в машине тихо, по сравнению с тем что было.
ГАВРИЛОВ : плюспицот:)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср окт 20, 2010 14:43
надоели летающие стаканы, телефон, мелочевка и брякающие мультилоки, и вот что получилось
Сообщение Volodya » Ср окт 20, 2010 15:44
эт чо? пенопласт? не развалится?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт окт 21, 2010 10:38
вспененый пластик ПВХ, используется в рекламных кострукциях
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт ноя 12, 2010 09:30
продолжаем
утепляем капот
снимаем штатное утепление
отмываем, оттираем, берем ПОЛИРЕКС, самоклейку
аккуратно заклеиваем
возвращаем штатку на место
цена вопроса 150р и час времени, ну возможно новые клипсы
barss
Сообщение barss » Пт ноя 12, 2010 18:25
разумно и просто...а самое главное дешево :) молодец!!!
Сообщение Volodya » Сб ноя 13, 2010 13:48
насколько я помню у нас на капоте снег вообще таять отказывается...
Сообщение toledo » Сб ноя 13, 2010 13:51
так то у нас :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб ноя 27, 2010 19:36
в один скучный день,решил не ходить на работу, а что-нибудь поделать
вспомнил, с января лежит набор для шумки пола
ну и поехал в цех
в итоге 6 часов работы одному, но в тепле и свете, со всевозможными инструментами - и как результат пол салона от багажника + часть моторного щита, куда можно добраться руками полноценно зашумлена, проклеены и утеплены воздуховоды к задним пассажирам. В панель не полезу, смысла уже нет.
Самый явный эффект от работы - это чистота ковров после пылесоса, и в багажнике места стало гораздо больше :)
потом обратил внимание, что к улице приходится прислушиваться, в общем доволен потраченными средствами, временем и результатом
линза в телефоне лопнула, поэтому верим на слово :)
barss
Сообщение barss » Вс ноя 28, 2010 15:16
ну а фотки будут?...
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс ноя 28, 2010 20:57
нечем пока снимки делать.. :(
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс фев 06, 2011 18:14
Загорелся шумоизоляцией. Нашел фирму, говорят за 15 000 сделают за 2-3 дня, обещают качество. В автосалоне предлагали за 45 000! На неделе наверное загоню.
Сообщение Volodya » Вс фев 06, 2011 19:05
качественно, это самому, а тут как повезёт
Сообщение уДДав » Вс фев 06, 2011 19:31
Volodya писал(а):качественно, это самому, а тут как повезёт
+1 Шумку если и буду делать то только сам. 8)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс фев 06, 2011 21:03
я участвую в этой пьянке :oops:
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн фев 07, 2011 04:19
Alex Sport писал(а):Загорелся шумоизоляцией. Нашел фирму, говорят за 15 000 сделают за 2-3 дня, обещают качество. В автосалоне предлагали за 45 000! На неделе наверное загоню.
Сколь тогда за большой УАЗик возьмут.... :?:
Ждемс результат.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн фев 07, 2011 05:41
Каждый должен заниматься своим делом!!!
Я это делать не умею и не буду, поэтому доверю тем для кого это повседневная работа!
А сам сделаешь топорно, потом будешь себя же и успокаивать, что "там" сделали бы также или еще хуже. :)
Все кто хочет делать сам, сколько времени вы уже хотите??? А воз и ныне там. Для сам надо время, место и навык, только вот все три составляющие очень редко вместе ходят.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн фев 07, 2011 06:55
а в чем проблема сделать шумку самому? снять платик и обивку, купить материал самоклейку, наклеить и сборать, собственно технического образования не надо, была нивка, теперь шевик на обоих делал сам, на первой пол и двери, на шевике двери, боковины (багажник) и потолок.
При этом по своему опыту скажу что эффект огромный именно от потолка, т.к. на полу итак коврики, на дверях ходу-бедно - штатная, а большая теплопотеря и шумы идут от стекол (с ними ничего не сделать) и потолка - вот его и изолировать, в 2 слоя: 1. вибропласт 2 (4) мм. и сплэн 8 мм. и будет вам счастье :)
З.Ы. при шумке потолка пропадает противный стук от капель воды по крыше при дожде - становиться глухой и не заметный
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн фев 07, 2011 07:42
Alex Sport писал(а): Все кто хочет делать сам, сколько времени вы уже хотите???.
уже больше года как не хочу :D
Сообщение toledo » Пн фев 07, 2011 09:06
По осени даже закупил бимаст бомб на двери, так и лежит в гараже, тепла ждет. Как раз недавно окончательно отвалилась вся штатная шумка во всех четырех дверях, на кочках грохотало так, что уши закладывало. Задолбало, разобрал и выкинул эту дрянь, даже не знаю как ЭТО назвать, меньше всего оно похоже на шумоизоляцию :) Теперь двери при постукивании издают чистый звук цинкового ведра.
Понял что при минусовой температуре делать шумку это мазохизм, пока разбирал, лишился половины клипс и получил несквозную трещину на обшивке. Только в тепле, лучше даже в жаре.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн фев 07, 2011 09:42
от +14 в помещении, ибо в ватнике не удобно ))
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн фев 07, 2011 09:44
бомб 4мм на двери тяжеловат будет, хоть по звуку двери как у засыпного сейфа будут :)
Сообщение toledo » Пн фев 07, 2011 09:56
ГАВРИЛОВ писал(а):хоть по звуку двери как у засыпного сейфа будут :)
На это и надеюсь :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн фев 07, 2011 11:36
могу дать свои на простук :D
Сообщение toledo » Пн фев 07, 2011 11:42
а ты бомбом двери клеил?
не могу понять, всю поверхность надо заклеивать или 50-60% площади, дальше смысла нет?
одни так пишут, другие так.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн фев 07, 2011 12:35
клеил бомб4+сплен8, примерно 75% площади, но 60% было бы за глаза, на суперзвук не претендую, а для комфорта предостаточно.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт мар 04, 2011 09:50
Отдал я сегодня машину шумоизолировать, завтра к вечеру собираются закончить.
Сообщение toledo » Пт мар 04, 2011 09:55
Alex Sport писал(а):Отдал я сегодня машину шумоизолировать, завтра к вечеру собираются закончить.
С нетерпением ждем отчета :)
barss
Сообщение barss » Пт мар 04, 2011 17:58
ага! :)
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пт мар 04, 2011 18:28
цена вопроса и какие зоны шумоизолировал?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт мар 04, 2011 18:42
Цена вопроса 15 000 рублей, все железяки внутри салона., пока не закончили.
