Зарядное для акумулятора...какой выбрать?
- barss
Здравствуйте Патриотоводы!
Мы с приятелем хотим приобрести зарядники для акумов.
Может кто сталкивался с этой проблемкой...помогите выбрать что лучше-ну и бюджетней конечно!
Заранее всем спасибо :)
- Одинокий Лис
Из моей авто истории................
В общем, достался мне вместе с сарайкой мягко говоря убитый аккумулятор, после зарядки и отстоя он выдает 9,9 вольт. Понятное дело что этого хватает на работу сигнализации и не более. Пое….сь несколько раз с зарядкой был куплен новое зарядное устройство. В ценовой категории в принципе что и другие 1300 руб. Привлекло меня в нем несколько функций:
Первое это возможность зарядки в автоматическом режиме.
Второе Встроенный вольтметр.
Третье что меня порадовало это возможность зарядки ассимметричным током. При этом соотношение зарядного и разрядного тока выбрано 10:1 (оптимальный режим). Этот режим позволяет не только восстанавливать засульфатированные батареи аккумуляторов, но и проводить профилактическую обработку исправных.
И четвертое, он без трансформаторный. Построен на импульсном источнике питания, что сказалась в его весе и энергопотребления.
Импульсное автоматическое зарядное устройство "ЗУ-3001" предна-значено для заряда и восстановления 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью от 30 до 60А/ч и заря-да 6- вольтовых емкостью от 10 до 30А/Ч.
ЗУ обеспечивает автоматическую стабилизацию напряжения или тока на разных этапах заряда, а также автоматический переход в режим подзарядки малым током и хранения, при достижении номинального напряжения АКБ.
Позволяет измерить напряжение АКБ или бортовой сети.
1. Диапазон напряжения питания - 165-255 В
2. Номинальное напряжение АКБ - 12/6 В
3. Выходное стабилизированное напряжение во время зарядки до - 16B/8В
4. Ограничение зарядного тока - 3 - 6А (12В АКБ) / 1 - 3А (6В АКБ)
5. Ограничение напряжения в режиме автомат - 14.3В
6. Измеряемое постоянное напряжение - от 6 до 20В
7. Потребляемая мощность .... - 100 Вт
8. КПД преобразователя - 90%
9. Выбор ручного, автоматического или циклического режима работы ЗУ
10. Защита от короткого замыкания на выходе ЗУ или неправильного подключения его к клеммам аккумулятора.
11. Индикация режимов работы - буквенно-цифровая.
12. Размеры 215х125х75 мм
13. Вес не более 700 г.
Единственное что добавлю выпускает его предприятии которое занимает выпуском регуляторов напряжения со встроенными светодиодами которые себя весьма не плохо зарекомендовали.
З.Ы. как закончится эксперимент дам знать.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Одинокий Лис
Hakim1 писал(а):Одинокий Лис главное к вашему ЗУ не прицеплять аккум разряженый ...тк в этом случае максимум 6А на выходе дадут о себе знать..
А вот это почему ? мне не понятно,
Выставил ток зарядки и не напрягаешься, а то что в инструкции написано до 60А/ч так это только техническая часть спокойно на нем заряжал 75А/Ч.
Нет я могу конечно выложить статью про зарядку или даже две где достаточно подробно это все написано.
Конечно каждому свое, у меня дед тоже сам трансформаторные Б.З. собирает.
Единственный минус который я нашел в этом блоке зарядки это нельзя его использовать как блок питания скажем для компрессора.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Hakim1
это моё предположение, глядя на ттх..те речь о пиковом токе в момент включения если аккум разряженОдинокий Лис писал(а):Hakim1 писал(а):Одинокий Лис главное к вашему ЗУ не прицеплять аккум разряженый ...тк в этом случае максимум 6А на выходе дадут о себе знать..
- Одинокий Лис
Если аккумулятор заряжен, два варианта или его дальше заряжать что приведет к перезарядке это отдельная тема.
Или второй вариант поставить на автомат, это приведет к автоматическому подержанию аккумулятора в рабочем состоянии.
За то время пока юзаю эту З.У. у меня только положительные эмоции, я не хочу что бы это звучало как реклама, но посмотрите на другие з.у. как правило, характеристики такие же, а набор функций меньше.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Одинокий Лис
А дальше у вас несколько возможностей.Hakim1 писал(а):нее..я ж не говорю что зу плохое..просто интересует ситуация-разрядил аккум-принёс-поставил на заряд..а дальше...?
1. Выставить ток в ручную. от 3-6А градация 0,1 зарядка будет его придерживается по возможности.
2. Поставить Автомат и тогда на аккумуляторе будет поддерживаться напряжение 14,5в.
3. Поставить на цикличную зарядку и там будет заряжается до 14,7 вольта. ( больше не видел)
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Одинокий Лис
У меня несколько вопросов.
1. Есть утеплитель для аккумуляторов кто как к этому относится хочу услышать мнения и если было у кого то и практику.
2. Есть резиновые подложки под аккумуляторы кто ставил и какой эффект?
3. Кто ни будь ставил резервный аккумулятор для питания сигнализации и магнитолы типа 12V на 7А. Для того что бы не сбрасывались параметры.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Hakim1
1. тож думаю..но как-не придумал покаОдинокий Лис писал(а):У меня несколько вопросов.
2 коврик любой сам вырежи и поставь...яне ставил влом было
3 читал-народ ставит..тока зачем?? аккум основной постоянно будешь отцеплять??
