Элекровентилятор
Элекровентилятор
Привет
может кто знает
после минуты прогревания двигателя, включается электровентилятор
на секунд 20
Что это может быть?
может кто знает
на секунд 20
Что это может быть?
крышка бака
если два человека сошлись в одном мнении э то уже что то значит
Спасибо
И ещё вопрос, есть ли замыкаемые крышки топливного бака?
а то хулиганов много по улицам ходит![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
Спасибо
- NikiShurik
Опубликовываю важную инфу: всем проверить!
NikiShurik писал(а):гы... а у меня сегодня на ТО0 обнаружили что на заводе вентилятор был подключен не к тому проводу :lol: там поводка на два вентилятора лежит но только один программно отключен... вот именно к тому который был отключен и был подключен вентилятор...
думаю в первой пробочке умер бы к ядрени фене... спасибо мужику который диагностикой занимался и внмательно выслушал мои симптомы...так что народ всем проверить работает ли вентилятор вообще... недалеко до весны и жаркого лета :lol:
http://vk.com/nikishurik
- valek
Надо ваще отдельную кнопу сделать на пропеллер,в жару вкл. и пусть молотит :lol:NikiShurik писал(а):Опубликовываю важную инфу: всем проверить!
- valek
Re: крышка бака
С ключом естьV писал(а):если два человека сошлись в одном мнении э то уже что то значит
Спасибо![]()
- Дмитрий62
Если стоит БК Prestige, то кнопки и не надо. Кажется во всех есть функция принудительного включения реле электровентилятора. У меня такая есть, проверял - работает! Очень в грязях удобно!valek писал(а):Надо ваще отдельную кнопу сделать на пропеллер,в жару вкл. и пусть молотит :lol:NikiShurik писал(а):Опубликовываю важную инфу: всем проверить!
Авантюрин, Classic, весь затюнил!
Куплен 26.10.06
Продан в сентябре 2008г.
Спектра продана в 2012г.
Cadillac BLS продан в 2014г.
Сейчас пока Opel Astra H.
Куплен 26.10.06
- NikiShurik
уж выяснено что на Микасе 7.2 - функции Тропик нету :( но может быть там реле можно врубить как то??? (например в тестовом режиме)???Дмитрий62 писал(а): Если стоит БК Prestige, то кнопки и не надо. Кажется во всех есть функция принудительного включения реле электровентилятора. У меня такая есть, проверял - работает! Очень в грязях удобно!
- Дмитрий62
Ну не знаю, кто там это выяснял. И тестового режима не надо. У меня Микас 7.2. Борт. компьютер Prestige(номер не помню).NikiShurik писал(а):уж выяснено что на Микасе 7.2 - функции Тропик нету :( но может быть там реле можно врубить как то??? (например в тестовом режиме)???Дмитрий62 писал(а): Если стоит БК Prestige, то кнопки и не надо. Кажется во всех есть функция принудительного включения реле электровентилятора. У меня такая есть, проверял - работает! Очень в грязях удобно!
Путь такой: Меню\Мотор-тестер\Управление двигателем\Реле эл. вент-ра радиатора. Два положения:
0 - выкл.
1 - включен.
Специально проверил сегодня. Все кнопками из салона. Никаких доп. проводов. Гудит - СУПЕР!
Так что Тропик ли это функция или нет, но она ЕСТЬ!!! :)
Такой же вопрос задал и Kolovrat, сидя в моей машине. Я ему показал, вместе слушали - дует!
Куплен 26.10.06
Куплен 26.10.06
- NikiShurik
это не тропик... :) тропик позволяет корректировать температуру включения вентилятора...
но принудиловка получается есть молодцом.
Значит так господа... Нехорошие слесаря меняли мне радиатор по гарантии и поставили двухрядный :( я сопротивлялся но они сказали что других не держут :(
результат сегодня пока стоял в пробках температура поднималась до 105 градусов... пришлось остужать пыл через салонную печку (жаль что веничек березовый не прихватил)
посему заявляю:
если кому будут впаривать двухрядные радиаторы посулайте на х...
посему собственно рождается вопрос насколько допустимо с т.з. гарантии завода установка двухрядного радиатора.
машина с ним закипает уже при 25 градусах на улце... ровно через 2 часа стояния в пробке :(
посему заявляю:
- TUNIX
Саня а почему ты писал в каком то посте что на МИКАСе 7.2 нет функции тропик? У меня стоит бортовой комп мультитроникс и все там есть! А по поводу радиатора сказал бы что бы н трогали тогда и всё!
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
- NikiShurik
на сочетании престиж + микас 7.2 = нет тропика (это ответ производителя бк)TUNIX писал(а):Саня а почему ты писал в каком то посте что на МИКАСе 7.2 нет функции тропик? У меня стоит бортовой комп мультитроникс и все там есть! А по поводу радиатора сказал бы что бы н трогали тогда и всё!
- Дмитрий62
Напиши пжалста путь, где у тебя эта функция находится(меню и т.д....). А то открыл сегодня книжку по своему БК Престиж, а там на Микас 7.2 штук 5 подходит и у всех маркировка разная.TUNIX писал(а):Саня а почему ты писал в каком то посте что на МИКАСе 7.2 нет функции тропик? У меня стоит бортовой комп мультитроникс и все там есть! А по поводу радиатора сказал бы что бы н трогали тогда и всё!
Заранее спасибо.
Куплен 26.10.06
Куплен 26.10.06
