Расколбас на холостых
1q1
Сообщение 1q1 » Ср фев 03, 2010 15:42
Вчера остановился на светофоре и почувствовал сильную вибрацию. Корпус ходил просто ходуном, заметили даже пассажиры. Заглушил двигатель, завёлся, и сразу поехал (давно уже горел зелёный, не хотел задерживать движение), на ходу ничего не замечал, когда остановился на следующем светофоре всё было в норме. Первая мысль, что цилиндр отрубился, но что странно ни БК, ни ЭБУ никаких ошибок не показывали. Что это может быть? Через несколько дней у сестры свадьба, и мне надо будет гостей возить. Очень не хочется оконфузиться.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Ср фев 03, 2010 17:09
Точно это один из цилиндров отрубился . Не бери в голову все будет ОК !
1q1
Сообщение 1q1 » Ср фев 03, 2010 17:25
А это нормально?)
Должна же быть причина какая-то. Может свечи поменять?
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Ср фев 03, 2010 18:32
Причина - никогда ненайдется ! Потомучто это конденсат
1q1
Сообщение 1q1 » Ср фев 03, 2010 19:20
Успокоил. Спасибо.)
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Ср фев 03, 2010 19:59
ДЕМОН77 писал(а):Причина - никогда ненайдется ! Потомучто это конденсат
Или антифриз.
zas96
Сообщение zas96 » Ср фев 03, 2010 21:37
Была дважды аналогичная хрень. При расколбасе начинал мигать чек. Но престиж молчал. Сразу глушил, потом заводил, все ок. Ни тряски ни ошибок. Это что смесь не воспламенилась или что?
Был Comfort Евро 3 МАЛИНА
1q1
Сообщение 1q1 » Ср фев 03, 2010 21:55
Наверно шибко умные немецкие мозги вырубают цилиндр при малейшем пропуске, дабы не портить катализатор и не вредить экологии.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср фев 03, 2010 22:19
при расколбасе тем более который ощущается -загорается чек
valek
Сообщение valek » Ср фев 03, 2010 22:36
Hakim1 писал(а):при расколбасе тем более который ощущается -загорается чек
а вот и не фига!!!!! ваще я эти компы блин не понимаю........чё хотят то и показывают,а на деле все в норме.....и диагностика это фуфляндия :o всё ИМХО
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Ср фев 03, 2010 23:56
Тут и понимать то нечего все и так понятно . Чек загорается при определенной неисправности повторяющейся в течении какого то времени . А тот кто считает что диагностика это фуфляндия - удачи в дальнейшем .
mppv
Сообщение mppv » Чт фев 04, 2010 01:27
1q1 писал(а):Наверно шибко умные немецкие мозги вырубают цилиндр при малейшем пропуске, дабы не портить катализатор и не вредить экологии.
Если они вырубают, то тут же должны выдать ошибку - поскольку немцы... Если форсунки с плавающим "засиранием" - то иногда мозги не успевают понять... Или временно низкое давление топлива в рампе...
kom
Сообщение kom » Чт фев 04, 2010 13:48
ДЕМОН77 писал(а): А тот кто считает что диагностика это фуфляндия - удачи в дальнейшем .
Уточню: фуфляндия на 99% сервисов.
Обычный ответ один - "диагностика ничего не показала" :)
Но бабок возьмут.
