Крестовины, нужен ликбез
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Вт ноя 17, 2009 15:17
Наверное я один такой одаренный, что с крестовинами вопрос возник ток у меня.
1. Крестовины на заднем и переднем кардане одинаковые или нет? (по каталогу номера разные, чего в магазине просить чтобы дали).
2. От каких авто подходят крестовины?
Вообщем умерла крестовина заднего карданного вала, которая к мосту идет (она точно умерла , остальные пока не проверить). Подогнали мне две крестовины (даром) Herzog HW2 1026 (3102-2201026) и Newsun NS1224. Их можно поставить в замен умершией или нет?
Герцог в инете посмотрел продают как для Волг, Газелей, так и для УАЗ.
zakusay
Сообщение zakusay » Вт ноя 17, 2009 23:35
Ну задал! Что и сказать не знаю, разные наверно с маслёнками и без. 469-2201030 с маслёнками, а 26 без, а так одинаковые.
УАЗ Патриот IVECO
dimon076
Сообщение dimon076 » Ср ноя 18, 2009 13:39
Насколько я помню, крестовины все одинаковые. Можешь смело брать Волговские и не заморачиватся.
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср ноя 18, 2009 14:31
газелевские подходят , есть без маслёнок есть с маслёнкой в одной из чашек( более удобно я так думаю)
и с маслёнкой в центре крестовины( сложней обслуживать!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
GAD
Сообщение GAD » Вт фев 02, 2010 22:14
Кто ставил усиленные газелевские крестовины? как они ходят?
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
Сообщение NATOvec » Ср фев 03, 2010 00:29
GAD писал(а):Кто ставил усиленные газелевские крестовины? как они ходят?
Хоть показал бы что это такое
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Ср фев 03, 2010 09:01
Коли тему подняли отпишусь о замене )
Поменял крестовину на Newsun NS1224 (около часа при минус 20 высверливал один из болтов крепления заднего карда к раздатке - натрахался и думал ноги отмерзнут), но эт как бы и не суть важно. Важно от чего сдохла старая крестовина. Когда снял старую крестовину, то под одной из чащек вместо подшипника была труха, а смазочного отверстия на шипе не было (ну так показалось). Взял отвертку, начал ковырять - смазка в этом шипе превратилась в парафин и ессно при шприцевании свежая смазка просто не поступала к подшипнику, что и послужило дальнешему подыханию оного девайса. Теперь вопрос. Это литол в такую каку превращается или мне при нулевом ТО какой то хери накачали в крестовины, потому как почти на всех крестовинах один или два шипа не прокачиваются.
Да и хотелось бы узнать чего это за зверь усиленные крестовины?
zakusay
Сообщение zakusay » Ср фев 03, 2010 12:09
Очень сомневаюсь в шприцовке крестовин на сервисе, ибо у кого не спрашивал в сервисах(ради интереса), такого шприца у них нет.Обычно сами этим занимаются.
УАЗ Патриот IVECO
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Ср фев 03, 2010 14:26
zakusay, может и не шприцевали, но тогда откуда эти экскременты в крестовине?
Да и после ТО лазил под машину крестовины были в смазке, если не шприцевали то весьма обильно намазали их сверху смазкой, у мну дорожки смазки по днищу кузова над крестовинами.
zakusay
Сообщение zakusay » Ср фев 03, 2010 17:31
"обильно намазали их сверху смазкой" на это похоже больше,а внутри своё.Крестовины шприцевать и шприцом не очень(особенно на раздатке передний),у него наконечник не заходит как на обычном,прижимной.Хотя всё может быть и тебе повезло!Шприцованные видно по уплотнениям,вокруг должна быть смазка
УАЗ Патриот IVECO
valek
Сообщение valek » Ср фев 03, 2010 22:42
крестовины есть с мелкими иголками,а есть с крупными......
себе ставил и ставлю weber.......... 8) 8) 8)
Один раз правда впарили китайские :evil: выдавая за немецкие :o .Там стопорные кольца тоньше в два раза почти.При установке обеспечена вибрация 8) 8) 8)
leo13
Сообщение leo13 » Чт фев 04, 2010 09:41
Это что, их приходится менять тоже? как часто? Или только была замена родных? А номер у них есть (как в магазине спрашивать?).
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
valek
Сообщение valek » Чт фев 04, 2010 14:52
посморю,где то коробка валяется..... 8)
valek
Сообщение valek » Ср фев 10, 2010 15:21
valek писал(а):посморю,где то коробка валяется..... 8)
leo13
Сообщение leo13 » Чт фев 11, 2010 09:14
Я так понимаю, тут фото на радикале... К сожалению, мой сервер режет ю-туб, радикал и подобные...
Valek, если не в лом, напиши буквами.. Или гдето здесь в фотогалерее выложи, на мейл.ру..
valek
Сообщение valek » Чт фев 11, 2010 11:17
крестовина weber для 3110
molotok
Сообщение molotok » Сб фев 13, 2010 10:26
Лет 15 на УАЗах езжу, крестовины не шприцую, заводская смазка рассчитана на весь срок службы. Опять же вопрос что туда толкать?
Вот шлицы карданов видимо полезно мазать.
чук и гек
Сообщение чук и гек » Ср мар 03, 2010 13:36
Я считаю в крестовины лучше Фиол 2у нет, или кто не согласен?, в шлицы-литол, в ступичные литол, в башмак литол до полного. В наконечники литол почаще, особенности после водяных купаний.
leo13
Сообщение leo13 » Ср мар 03, 2010 16:16
Ктоб из снающих подсказал -как проверить мануально необходимость замены крестовин? А то заменить хочу (давно чего-то не менял, страдаю уже), а не знаю -надо ли? Может, надо? Как понять?
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср мар 03, 2010 22:52
поставил машину, не ставя на ручник, залез под неё и подёргал кардан на люфты в крестовинах! я так две определил и заменил!
leo13
Сообщение leo13 » Чт мар 04, 2010 13:39
Мерси.
Может, кто пользовал крестовины HOLA S526? Продавец говорит, что подойдут, но я в сомнениях.. На пачке написано: ГАЗ24-3302
leo13
Сообщение leo13 » Пт апр 02, 2010 09:15
Никто не может проконсультировать? Подойдут нам крестовины для ГАЗ24-3302?
valek
Сообщение valek » Пт апр 02, 2010 09:18
волговские подходят
leo13
Сообщение leo13 » Пт апр 02, 2010 10:29
Merci beaucoup!
Вернуться в «Карданные валы»
