Прикуриватель. Нужна консультация.
- Wind
Понадобилась зарядка для ноутбука в машине :)
Купил разъём (папу) для прикуривателя, КРЕН`ку и через 15 минут всё было готово.
Ноут ест чуть меньше 1 ампера.
Так вот, через 3-5 минут пользования данным простым девайсом из под рулевой колонки начинают раздаваться странные звуки и питание пропадает на доли секунд.. Подозреваю, что эти звуки издаёт термореле.
Мои подозрения обоснованы? У кого есть электросхема - проконсультирйте пожалуйста, как повыситиь нагрузку на гнездо прикуривателя!
Неужели придётся ставить второе гнездо и запитывать его напрямую с аккума?
Ведь 1 ампер это совсем немного....
- Hakim1
неправильно..
кренка тянет в зависимости от индекса до 1-3А...прикуриватель легко тянет 10А..издавать звуки там по большому счёту нечему-несчего...кроме как совсем хреновые контакты по цепям питания прикуривателя
Кренка на сколько вольт??
конденсатор от возбуждения поставил на входе выходе не далее 15 мм от корпуса кренки в районе 0,1 мкф???
- Hakim1
и чего вы хотите от кренки 12 вольтовой??? чтобы она вам чего делала?? из 12-14 вольт-12??? фигушки :D
индекс б-1,5 а
кренка для эфф. работы требует разницы от 3х вольт как минимум
..конденсатор обязон...электролиты по входу-выходу поставили??? хотя бы по 50 мкф
скока вам напруги нужно на питание буки???
индекс б-1,5 а
Последний раз редактировалось Hakim1 Ср фев 03, 2010 20:32, всего редактировалось 1 раз.
- Wind
Да, именно 12в, 1 а.Hakim1 писал(а):и чего вы хотите от кренки 12 вольтовой??? чтобы она вам чего делала?? из 12-14 вольт-12??? фигушки :D
индекс б-1,5 а
Написал выше. Индекс Б.Hakim1 писал(а): кренка для эфф. работы требует разницы от 3х вольт как минимум
Отец Сергий
