Нужен маленький ликбез по раздатке
arthur1973
Сообщение arthur1973 » Вс янв 10, 2010 17:56
Извините новичка за детские вопросы, но у меня до этого ни разу не было машин с раздаткой. В руководстве по эксплуатации под схемой написано: "4H - прямая передача, включен передний мост (основное положение - правое)". Когда я переключаю рычаг, он идет вперед и фиксируется, при этом на панели приборов загорается зеленая лампочка "4х4". Сдвигаю рычаг вправо - он идет, но не фиксируется. Если дальше продолжать движание назад, включается нейтралка. Если отпустить - рычаг возвращается влево. Но ведь написано, что основное положение - правое? Идем дальше. При включении нейтралки не загорается никакой лампочки "N", хотя в руководстве о ней сказано. Если продолжить движение рычага назад, то есть на себя, то включается пониженная, однако лампочка "4L" тоже не загорается. На схеме нарисовано еще как бы движение рычага чуть влево, то есть пониженная должна фиксироваться? Или нет? У меня она просто включается, чуть влево рычаг сдвигаться не хочет, силу не применял.
Еще раз простите за наивные вопросы.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вс янв 10, 2010 22:23
Судя по всему, руководство у вас по новой раздатке, которые только в этом году начинают ставить на Патриоты, а раздатка стоит - обычная.
По описанию, ведет она себя совершенно правильно, как у всех. А все эти непонятки (новые лампочки, доп.фиксатор понижайки, и т.д.) - просто не подключены и не предусмотрены.
Так что забейте на это руководство, которое у вас: оно несколько опередило события.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
sergey929
Re: Нужен маленький ликбез по раздатке
Сообщение sergey929 » Вс янв 10, 2010 23:06
arthur1973 писал(а):Извините новичка за детские вопросы, но у меня до этого ни разу не было машин с раздаткой. В руководстве по эксплуатации под схемой написано: "4H - прямая передача, включен передний мост (основное положение - правое)". Когда я переключаю рычаг, он идет вперед и фиксируется, при этом на панели приборов загорается зеленая лампочка "4х4". Сдвигаю рычаг вправо - он идет, но не фиксируется. Если дальше продолжать движание назад, включается нейтралка. Если отпустить - рычаг возвращается влево. Но ведь написано, что основное положение - правое? Идем дальше. При включении нейтралки не загорается никакой лампочки "N", хотя в руководстве о ней сказано. Если продолжить движение рычага назад, то есть на себя, то включается пониженная, однако лампочка "4L" тоже не загорается. На схеме нарисовано еще как бы движение рычага чуть влево, то есть пониженная должна фиксироваться? Или нет? У меня она просто включается, чуть влево рычаг сдвигаться не хочет, силу не применял.
У меня все так же включается, из лампочек зажигается только "4х4".
Serj_73
Сообщение Serj_73 » Ср янв 27, 2010 11:06
про лампочки N и 4L: где-то читал на этом форуме как их зажечь ...
UAZ PATRIOT Limited 2009 (Евро-3) Авантюрин
bab75
Сообщение bab75 » Ср янв 27, 2010 15:52
Так про новую раздатку, которая с этого года пойдет, можно поподробнее?))))
Сообщение toledo » Ср янв 27, 2010 18:46
arthur1973 писал(а): У меня она просто включается, чуть влево рычаг сдвигаться не хочет, силу не применял.
А там и не заметишь этот сдвиг влево, на самом деле влево на пониженной его тянет пружина, рычаг как бы заходит за небольшой уступ. Так реализована защита от выбивания пониженной. Зачем это дело на схеме включения обозначать - неясно.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср янв 27, 2010 20:14
toledo писал(а): Зачем это дело на схеме включения обозначать - неясно.
Чтоб назад выключить!!! :wink:
Малыш
Сообщение Малыш » Вт фев 02, 2010 23:29
У меня тоже зажигается только 4х4 никаких других лампочек нет.. Раздатка новая. :)
Абрек
Сообщение Абрек » Пн май 17, 2010 11:31
А вот еще вопрос по раздатке.
Включается режим 4х4 и пониженная - легко.
А выключить - никак.
Я попробовал выключить в движении на скорости порядка 20 км - как по маслу выключилась. А когда стоишь - никак!
Это нормально? Че делать?
Сообщение ZamPoteh » Пн май 17, 2010 12:09
Абрек писал(а):А вот еще вопрос по раздатке.
Пониженную включать/выключать - ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ НА МЕСТЕ МАШИНЕ!!! Иначе потом можно будет из РК крошки от зубьев выгребать. Синхронизаторов вращения валов, а соответственно и шестерён, в РК НЕТ.
А вот просто режим 4х4 включать/выключать, можно и в движении.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пн май 17, 2010 14:04
Ой,мужики....
Очень интересный вопрос про раздатку с доп. фиксацией понижайки...
Кто поподробнее может расказать?
Тема, уж больно животрепещущая...
Забаньте меня и отстаньте...
Абрек
Сообщение Абрек » Пн май 17, 2010 14:22
Так я и имел ввиду режим 4х4. Пониженная - легко включается-выключается, а 4х4 - включается легко, а выключается - только в движении. Это так и надо или раздатка чудит?
Serj_73
Сообщение Serj_73 » Пн май 17, 2010 14:44
Абрек писал(а):Так я и имел ввиду режим 4х4. Пониженная - легко включается-выключается, а 4х4 - включается легко, а выключается - только в движении. Это так и надо или раздатка чудит?
подключение/отключение переднего моста (я так понял что вы именно это имеете в виду) осуществляется без проблем на ходу на скорости не более 90 км/ч, так что это нормально. На месте у меня тоже не всегда передок включается, а выключается по-моему тоже только в движении.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пн май 17, 2010 15:46
Все понял...
Нет там доп. фиксации никакой...
То, что вы сказали "немного налево" - это, думаю, просто особенность нанесения схемы на ручку.
Пониженная - очень легко выбивается и на ходу, к сожалению :D
Думал - что-то поправлять начали...
Ошибся.
А, если серьезно, то на ходу отключение 4х4 на твердом покрытии может быть трудным из-за отсутствия межосевого диф-ла.
Просто особенности схемы.
Да, это - нормально для данной схемы...
MAD80
Сообщение MAD80 » Вт май 18, 2010 08:43
Фиксация как раз имеется. На машинах с 09 года выпуска.
Чем умнее человек, тем быстрее можно объяснить ему, что он - дурак.
Дураку объяснить, что он - дурак, невозможно.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пт май 21, 2010 10:17
MAD80 писал(а):Фиксация как раз имеется. На машинах с 09 года выпуска.
Да, почитал, уже в других темах.
Правда отзывов не слышал, пока.
Не могли бы вы дать список всех деталей, подлежащих замене, для получения эффекта доп. стопора.
Или так спрошу, - точно ничего не надо менять, кроме
механизма 3160-1803010 , на новый механизм 3163-1803010
MAD80
Сообщение MAD80 » Пт май 21, 2010 10:39
Вот здесь подробно это обсуждали,почитайте. http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-borm ... 46-15.html
crayzi
Сообщение crayzi » Сб май 22, 2010 20:39
не всегда получается включить пониженную на остановившемся авто . зато на скорости все окей .
MAD80
Сообщение MAD80 » Вс май 23, 2010 08:53
Не насилуйте бедную раздатку. :D Ей и так нелегко. Можно немного тихооонько прокатить машинку при этом включая понижайку,но при езде - это садизм. :D
Чюс
Сообщение Чюс » Вс май 18, 2014 20:52
Собираюсь брать нового Патриота в комплектации с КПП Даймос и раздаткой УАЗ, смущает что эта раздатка стоит только в самых дешевых комплектациях, - она совсем отстой или же можно спокойно ее брать. Не смог найти нигде инфы - механическая (не электро) раздатка Даймос существовала на Патриотах?, - или же до электрораздатки всегда была только УАЗовская? Старожилы и знатоки, просветите, плиз.
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Вс май 18, 2014 21:36
До корейской электрораздатки ставилась только раздатка УАЗ
Чюс
Сообщение Чюс » Вс май 18, 2014 22:47
Дон Румата писал(а):До корейской электрораздатки ставилась только раздатка УАЗ
... спасиб за инфу, значит можно смело брать, получается, как говорится, проверено временем.
... Осталось только понять где прикупить тоннель пола с коробом, чтоб установить на голую комплектациию 129 Classic и выбор сделан.
