подогрев сидений
подогрев сидений
Сообщение Ep » Вт янв 26, 2010 22:47
когда включаю подогрев у водительского, напруга по приборке проседает на 0.2 вольта и жеппа разогревается довольно медленно. когда включаю у пассажирского - напруга проседает на 0,4 вольта и разогревается, соответственно, оперативнее.
кто-нить сталкивался? раньше вроде одинаково грелось все....
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 27, 2010 08:00
нити нагревателя порвались наверное
sda
Сообщение sda » Ср янв 27, 2010 09:49
Может сломался подогрев на подушке, а на спинке работает, из-за этого и проседает в 2 раза меньше?
Сообщение Ep » Ср янв 27, 2010 10:38
вроде греет и подушку и спинку.
если нити порвались, можно чинить или забить и поставить подогревалку с регулировкой? ткань с сидушек кто-нить пробовал сымать?
bab75
Сообщение bab75 » Ср янв 27, 2010 15:54
Товарищи!!!! а если авто без подогрева жопы купил, где и как его можно самому поставить. Предложения по коврику, который нужно на сидение ложить или одевать и в прикуриватель прикуривать не принимаются!!!)))
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Ср янв 27, 2010 17:11
bab75 писал(а):Товарищи!!!! а если авто без подогрева жопы купил, где и как его можно самому поставить. Предложения по коврику, который нужно на сидение ложить или одевать и в прикуриватель прикуривать не принимаются!!!)))
берешь "коврик" (подогрев сидений), снимаешь чехол с сидения, ложишь туда "коврик", фиксируешь, одеваешь чехол. берешь из сети питание, выводишь кнопку на панель. (это чисто теоретически)
если не самому то на сервисах делают.
Patriot Limited, 08, Amulet, 47000 км.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 27, 2010 22:53
почитай про обогрев емеля-горыныч..в биби стоит вроде 500-700р...клеится под тряпку сиденья..те не видно...
Сообщение NATOvec » Ср янв 27, 2010 23:59
Покупаешь штатный комплект и устанавливаешь как родной :wink:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт янв 28, 2010 01:11
Чет не видал такого :shock: Тож на емелю целился до информации про родной, пока только кнопки для обогрева видел, да и то наверна жигулевские впрочем как и подогрев наверна... :)
bab75
Подогрев сидений
Сообщение bab75 » Чт янв 28, 2010 08:30
Простите за другой глупый вопрос. А где можно штатный подогрев купить в Москве. на юго востоке или востоке. Мы тамышные.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт янв 28, 2010 10:56
http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm
в биби смотри
Сообщение Ep » Чт янв 28, 2010 16:12
мне УК1 понравился - вместо штатного воткнуть мона. и на задние сидухе сделать.
ЗЫ. у нас в биби есть тока те, что в прикуриватель втыкаются. где б прикупить УК-1 и УК-2? я б назад поставил бы с удовольствием, у мну щас супруга в основном сзади ездит.
Сообщение Ep » Сб янв 30, 2010 12:31
купил ук1. попробовал поменять штатный десяточный блочок управления подогревом сидух на блочок из комплекта ук1.
он в зависимости от режима работы зажигает разные цвета у светодиода. вопчем, про водительскую сидуху он думает что либо в нагревательном элементе искрение, либо оторван провод(мигает попеременно красным/зеленым). буду вскрывать. и на задние сидухи подогрев буду ставить. может даже сегодня.
bab75
Сообщение bab75 » Пн фев 01, 2010 11:02
Смотрел жопогрелки в автомагазе в перово. Стоимость монтируемых жопогрелок такая:
на одно сидение без регулятора нагрева (просто кнопака вкл и выкл) - 700 р.
С регулятром от 1500 р.
Комплект на два сидения с регуляторами стоит 2800 р.
Я если и буду брать то два без регулятора. Нужно жопу греть только когда авто холодная. А прогреется и греть 5ю точку не кчему. (Потом и проктологи не советуют!)))
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 01, 2010 11:11
эта :idea: ..для тех укого без регулировки..можно замутить с переключением..те 2 подогрева просто параллельно..это максимум..
с помощью 1 кнопки и 1 реле-рвать цепи и цеплять их последовательно...половинка мощности условно...
Сообщение Ep » Вт фев 02, 2010 13:42
я починил жеппогрейку. протерлись токопроводящие нити с левой стороны сидушки. я туда вплел многожильный проводок и залил термоклеем. щас работат все.
а протерлось непонятно почему. может, потому что в этом месте складка на материале обивки образовывалась...
теперь буду на задние сидухи УК1 внедрять. кто-нить пробовал их разбирать - снимать обивку?
Dj Hell
Сообщение Dj Hell » Пт мар 26, 2010 23:18
Приветствую всех!
У меня есть такой вопрос: я взял Патрика в декабре 2008 года, диллеры мне машину собирали, одно из изменений то что у них стояло - по моей просьбе были поставлены кожанные сиденья, и тут совершенно недавно полез за перчатками под сидение и увидел что там с сидений болтаются проводки. Я так понимаю это подогрев сидений? кто в курсе, на всели кожанные сидения патриота 2008г.в. ставили подогрев? или что ето вообще может быть? ... лень сидение откручивать смотреть... :)
elektron
Сообщение elektron » Чт апр 29, 2010 13:16
Парни всем привет. я тот человек, который производит и поставляет для Патриотов обогревы сидений. Пишите свои вопросы, дам на любой исчерпывающий ответ. по другим обогревам могу тоже проконсультировать, насколько смогу.
elektron
Сообщение elektron » Чт апр 29, 2010 13:19
Dj Hell
какой провод торчит из сиденья и какая на нем на конце стоит колодка ?
Сообщение Ep » Чт апр 29, 2010 14:03
поставил на задние сидухи попогрейку емеля ук-1 с 4 режимами нагрева. работаит.
Dj Hell
Сообщение Dj Hell » Чт апр 29, 2010 22:19
elektron писал(а):Dj Hell
Спасибо, я уже разобрался, это у меня аказывается под задние колонки, заготовка протянута под сидением...
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Пт апр 30, 2010 07:38
Ep писал(а):поставил на задние сидухи попогрейку емеля ук-1 с 4 режимами нагрева. работаит.
А по ширине их хватило или середина без обогрева осталась?
Сообщение Ep » Пт апр 30, 2010 10:15
середина без обогрева. но там и подлкотник :)
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Пт апр 30, 2010 10:59
Да я знаю про подлокотник. Только мне все сиденья греть придется - пассажиров много. :)
Сообщение Ep » Пт апр 30, 2010 11:13
ну успехов :)
Вишер
Сообщение Вишер » Сб май 08, 2010 07:54
Емели (два) я ставил стационарно под чехлы сидений, пимпочки купил с диодами, когда снял тоннель с пола , нашел там заизолированные 2 провода, оказалось, что это подогрев и есть, только без кнопок, просто питалово и масса в жгуте второй печки. Заглушки под кнопками стеклоподъемников как раз для кнопок обогрева.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Pechnik72
Сообщение Pechnik72 » Ср янв 19, 2011 09:29
Добрый день. Купил 2шт Емели УК (без интелекта с кнопкой вкл/выкл). Нужна подсказка по подключению. С какого предохранителя можно взять (+) который бы отключался с замка зажигания. В Емеле на плюсовом проводе стоит какая-то резиновая коробка с разъемами внутри (не понятно, что это). Автомобиль 2008 г.в.
Вишер
Сообщение Вишер » Ср янв 19, 2011 19:50
Pechnik72 писал(а):Добрый день. Купил 2шт Емели УК (без интелекта с кнопкой вкл/выкл). Нужна подсказка по подключению. С какого предохранителя можно взять (+) который бы отключался с замка зажигания. В Емеле на плюсовом проводе стоит какая-то резиновая коробка с разъемами внутри (не понятно, что это). Автомобиль 2008 г.в.
фоточку выложи этой коробочки.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Pechnik72
Сообщение Pechnik72 » Чт янв 20, 2011 08:00
С фоткой этой коробки возникли трудности. Но она есть в инете. Т.к. у Теплодома всего 3 устоновочного комплекта, (УК; УК1 и УК2) то данную коробку найти не трудно. (Прошу прощения за собственное делитанство).
Вишер
Сообщение Вишер » Сб янв 22, 2011 20:31
это может быть предохран или термостат. Я подключал подогрев к предохрану кондея, т.к одновременно эти весчи не используются. Если у вас нет кондея, то гнездо предохрана все равно есть, его можно использовать.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Pechnik72
Сообщение Pechnik72 » Пн янв 24, 2011 08:51
Точно!!! Кондей есть! Большое спасибо за подсказку!
