Потеря мощности.
paflight
Потеря мощности.
Недавняя поездка на Тархов холм показала, что на второй пониженной передачи существенная потеря мощности двигателя, вплоть до остановки двигателя. В прошлом году влетел на горку в Володарке, как птица, на той же второй пониженной. На первой - все в порядке. На третьей обычной были замечены потери мощности. Давайте попробуем локализовать проблемы. Может и нет кучи проблем, а есть одна и однозначная. А?
Машинка 2006 года.
Машинка 2006 года.
freelance
свободный художник,
_________________
свободный художник,
_________________
paflight
Топливный фильтр - понятно, сетка бензонасоса - ясно, а вот давление в какой магистрали и как его мерять?TRUCKER писал(а):Начни с замены топливного фильтра,потом сетка бензонасоса.Неплохо было бы померять давление в магистрали
Ну а вообще - спасибо.
freelance
свободный художник,
_________________
свободный художник,
_________________
- wp2911
Вот у меня беда была и есть в том, что практически при пустом баке заправился на заправке до полного, и тут началось. Отъехал от заправки и дал в гору, но не тут-то было, на 2500-3000 об. двигатель начал захлебываться, тяги нет, чувство, что без одной ноги :(
Комп выдал ошибку о небогатой смеси, затем о пропусках зажигания в 4-м горшке. Приехав гараж: свечи поменял, провода норма,наконечники тоже, катушки в норме, вопрос???...топливо? Что делать? Так-то ездить, но стоит утопить тапку в пол, захлеб.
Патр декабрь 2007 года.
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
