Неизвестный разъем под панелью
Мыл коврики и увидел небольшой разъем, висящий под панелью, те прямо над ногами водителя. Парт Евро-3, 2009 гв. Откуда мб? Это "папа", "мамы" визуально не нашел.
- Aleksandr_89
А "подсветка педалей" у тебя горит??? Хотя там мамы должны висеть...
- Aleksandr_89
dickman, лучше сфоткай и покажи... че гадать то!!! Колодки, они разные бывают...
- Дробильщик
- Aleksandr_89
drobilchik933 писал(а):Это колодка диагностики.
dickman писал(а):Мыл коврики и увидел небольшой разъем, висящий под панелью
- Одинокий Лис
- Aleksandr_89
Ну нету тут, как на других форумах, прикрепления фото...Serj_73 писал(а):не могу прикрепить фото, походу сообщений маловато пока :(
Нужно выложить на какой угодно фотосайт, а сюда вставить ссылку типа:[img]адрес%20(ссылка)%20на%20изображение[/img]... кнопочки [img]...[/img] вверху, над окном сообщения...
- Одинокий Лис
http://www.radikal.ru/
Как добавить изображение.
1. Самое простое, если файл находится на вашем компьютере.
Заходим на сайт http://www.radikal.ru/
Жмем Обзор, выбираем картинку, Загрузить.
Галочка стоит по умолчанию если вы ее снимите то изображение может быт больше экрана. Ее надо снимать если хотите оставить оригинальный размер для качественного отображения на форуме.
Нам нужно пункт 2 это
Выделяем и копируем ссылку.
Можно задать пункт 3 это будет выглядеть так.
2. Картинка из сети ну тут все проще.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Aleksandr_89
Ну, судя по цвету проводов, разъемы у вас одинаковые!!! 8)
klock
Слуште, коллеги, вы мне с этим разъёмом всё более напоминаете древний анекдот про мужика, у которого на пузе гайка была :)
Ну, есть разъём... Ты торпеду сними - там наверняка еще разъёмы есть, которые никуда не подключены: модификаций и опций куча, а коса - у всех одинаковая, и разъёмы на ней с избытком, на все случаи :)
Так что советую расслабиться и забить на эту бобышку... :)
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- Aleksandr_89
Неее... там три отдельных провода с одиночными клеммами...Proximo писал(а):У меня такого нету, но рискну предположить что это проводка к лампочке подсветки педального узла
- Serj_73
да так-то бы так....klock писал(а):Так что советую расслабиться и забить на эту бобышку... :)
я поначалу думал, что это от сигналки клемма на датчик удара, посмотрел в магазе - не такой на датчике удара разъем :(
по большому счету мне на этот разъемчик до фонаря, просто вдруг на него какая полезная приблуда вешается, а я не знаю, надумаю повесить начну мудрить с проводами, а на деле провода-то вот они :D
- Связист
- Машина: Патриот
А у меня за первую неделю из-под панели выпали две гайки, две шайбы и два "гровера"dickman писал(а):Дык мне тоже в принципе по фигу на этот разъем, просто хотел узнать - мб он разъединился откуда-нить))) На скорость не влияет, поэтому я его повыше закинул и забыл.
klock
У меня первые пару недель езды (почти полтора года назад) иногда неизвестно откуда на водительский коврик выпадали время от времени то гаечка какая-то, то шурупчик, то шайбочка... Судя по всему - ни от чего. Во всяком случае, за это время ничего не отвалилось и не открутилось, и мест, откуда это "первичное железо" могло выпадать - не обнаружилось :)
- Одинокий Лис
- Одинокий Лис
- Aleksandr_89
А дополнительная печка в подлокотнике у тебя есть??? 8)
- Одинокий Лис
Ага... стоит, но это не от нее. Печка подключена и работает. Большой разъем был найден под самой печкой ели достал, второй просто болтался.
Напряжения на меленьком разъеме не обнаружено. По схеме тоже не нашел.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Aleksandr_89
Одинокий Лис, на евро-2, судя по каталогу деталей, в том районе должен стоять датчик ускорения... и разъем как раз соответствует...
- Одинокий Лис
Borman
- Одинокий Лис
Смотрел я на схему и что-то мне подсказывает, что это разъем именно от него.Aleks_andr писал(а):Одинокий Лис, на евро-2, судя по каталогу деталей, в том районе должен стоять датчик ускорения... и разъем как раз соответствует...
Три провода.
Черно-розовый,
Сине-ораньжевый.
Сине-серый.
Вопрос по другому где на Евро 3 должен стоять датчик ускорения и если он вообще там.
Второй разъем
Черный
Сине-красный
На схеме нашел только одни такой.
Выключатель контрольной лампы режима работы трансмиссии.
Насколько я понял это на приборке 4Х4 когда загорается, но у меня она и так работает.
Да это не кондиционер, кондиционер тоже подключен и работает.
И не сигнализация ее не было.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Одинокий Лис
- Андрюха-водило
