Автомобильные инверторы (12V -> 220V)
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
Timur
Сообщение Timur » Вт янв 19, 2010 04:14
Знакомая купила ноутбук и так, между рассказами о том, какая классная вещь ей досталась, сказала о "переходнике с 12 V до 220 V, подключаемого к прикуривателю".
Я сначала не понял, про что она такое говорит...
А сегодня в сети нашел три сайта, где продаётся это чудо-диковинное.
Причём поразило то, что есть аппараты мощностью 1000 W (это мощность моей акустики), стоимостью и весом меньше, чем бензиновый генератор.
Получается теперь, что "кузнец (то есть генератор) нам не нужен"??
Объясните принцип работы сего чуда?
И кто уже использует такие инверторы? Отзывы, мнения...
http://www.distex.ru/invervor.htm
http://www.batterika.ru/?_openstat=ZGly ... cHJlbWl1bQ
http://www.adrenalin.ru/catalog/index.p ... er1=direct
Мой новый сайт timur(точка)tv
"Летаю" на ЛАСТОЧКЕ.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт янв 19, 2010 06:27
http://www.uazpatriot.ru/forum/riskovan ... 11-45.html - тут ишшо немного про них... :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Вт янв 19, 2010 06:32
http://www.uazpatriot.ru/forum/tema-pro ... t8956.html...и вот такое есть... :)
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вт янв 19, 2010 08:53
Все надобности большой не вижу, но если нужно. Был в руках 1200w чайник и печь СВЧ запустили. Еще мучили от компьюторов ББП но там ни катит т.к. они рассчитаны на импульсные источники питания.
Штука классная только надо брать от 1000W.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 19, 2010 09:20
Тимур я себе взял на 1000 ватт ..для болгарки-дрели итд... пару раз пользовал... вот такой..: http://car-bass.ru/index.php?productID=2223____
стоил 2,5 тр...шеф привёз из Москвы по случаю..
ЗЫ учти-там не синусоида на выходе..а прямоугольник..не всю музыкальную аппаратуру можно цеплять...
Размеры-немного длиннее и поуже автомагнитолы...
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт янв 19, 2010 10:10
От 1000w выдержит родная электрика? Там всякие генераторы акуммуляторы?! Какие могут быть отрицатеольные моменты? Может получиться так что инвертор высосет в глубоком далеком лесу все эл-во из автомобиля, что фиг заведешься?!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 19, 2010 10:18
Тринадцатый писал(а):От 1000w выдержит родная электрика? Там всякие генераторы акуммуляторы?! Какие могут быть отрицатеольные моменты? Может получиться так что инвертор высосет в глубоком далеком лесу все эл-во из автомобиля, что фиг заведешься?!
конечно возможно.... всё с головой делать надо
родная электрика.... аккум 66ач(у меня 100) гена 120ач...те условно 12-14 вольт
100х14 и 120 х14...те поработать 5 минут на заведёном движке, при этом штурман обороты держит около 2,5 т...нормально
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт янв 19, 2010 10:22
Блин вот мучаюсь с выбором, сколько ватт взять?! Так чтоб с запасом!Вроде бы воткнуть ноут или телефон всего лишь надо! Но вдруг придется что по серьезней! :) Обидно будет :) ЕСли будет стоять 150-300Ваттник!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 19, 2010 10:26
Тринадцатый писал(а):Блин вот мучаюсь с выбором, сколько ватт взять?! Так чтоб с запасом!Вроде бы воткнуть ноут или телефон всего лишь надо! Но вдруг придется что по серьезней! :) Обидно будет :) ЕСли будет стоять 150-300Ваттник!
смотрим тот сайт..ссылку я давал..и получается ..
200-400 ватт номнинал стоят 1,3-2 тр
400-800 ватт- 1,5-3 тр
1000 ватт- 2,5 тр
1500 ватт-5,5 тр...
ЗЫ я прикинул и понял что на все мои запрсоы(чайник куплю ватт на 600, дрель, болгарка) пока хватит 1000 ватт номинал 2000 ватт максимум..
ЗЫ рисовал уже..болгарка 2квт стартует...но резать пока не пробовал...
ЗЫ надо попробовать электропилу..если 1,8 квт потянет-ваще сказка...
не будет хватать-накопим..купим в районе 1,5-2 квт номинала
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 19, 2010 10:34
для бука и зарядников..я бы взял чё нить типа ват на 500...скжем за 1-1,5 тр...ну или типа такого http://car-bass.ru/index.php?productID=2216_
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт янв 19, 2010 10:37
1000Ватт выдержит генератор и 66ач акум?
Можно и 300-500, но если цена примерно одинаковая то может и 1000 пригодится :)
Последний раз редактировалось Тринадцатый Вт янв 19, 2010 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 19, 2010 10:42
Тринадцатый писал(а):1000Ватт выдержит генератор и 66ач акум?
конечно выдержит ..смотря скока времени юзать и с каким потреблением...
это максимум скока отдаст инвертор(ну и скушает конечно)...ты его на номин мощности маловероятно что будешь пытать
у народа лебедки стоят -300-500А кушают.. те 300х12=3,6 КВТ...делай выводы
ЗЫ Москвичам и питерцам удобно..у нас за инвертор на 1000 ватт просят 4-7 тр и под заказ..
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт янв 19, 2010 10:45
Ага понял! Спасибо!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 19, 2010 10:50
вообще сайтов куча..и судя по всему точек продажи в москве немерено...
я, порывшись..пришёл к выводу..что 1000 ватт номинал(2000 максимум-проверяй..бывает пишут пиковую вмсето номинала..)-цена 2-2,6 тр
1500 ватт- от 4тр
2000 ватт- от 5-6 тр
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт янв 19, 2010 10:53
а в чем различие
УАЗ наше ФСЁ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 19, 2010 11:05
Лаваш писал(а):а в чем различие
для обычных трансформаторов есть разница(остреныч поправит...там расчёт на синусоиду..а на входе пила...думаю приведёт к потере мощности-уменьшению напруги на выходе...предполагаю..)...для импульсных БП-почти нет...плюс помехи по питанию
AiM
Сообщение AiM » Вт янв 19, 2010 11:35
Ребят,я извиняюсь,у меня такой вопросик созрел,касаемо инвертора:А можно ли инвертор 12/220В - 6кВт запитать от зарядного устройства??!?
Мож кто знает,подскажите,плиз) Заранее спасибо)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 19, 2010 11:46
AiM писал(а):Ребят,я извиняюсь,у меня такой вопросик созрел,касаемо инвертора:А можно ли инвертор 12/220В - 6кВт запитать от зарядного устройства??!?
тока сначала кондёр электролит на вход поставь(хотя в инверторе и так есть)
и учти скока мощи даёт твоё зарядное устройство..как пить дать не 6 квт
Сообщение Aleksandr_89 » Вт янв 19, 2010 12:58
:shock: А зачем??? Ты-ж зарядное в розетку 220 вольт включишь!!!??? К чему такие заморочки??? 220-12-220... :P
Timur
Сообщение Timur » Вт янв 19, 2010 15:38
Тринадцатый писал(а):Может получиться так что инвертор высосет в глубоком далеком лесу все эл-во из автомобиля, что фиг заведешься?!
А при работающем двигателе разве аккумулятор не заряжается?
Если заряжается, то просто заводишь машину, и только канистру бензина на запас... Ну и зарядку для аккумулятора, тоже...
Акустика моя: мощность усилителей низкой частоты 540 Вт пиковая, 300 Вт постоянная и высокой частоты 150 Вт пиковая и 100 постоянная. Ну и пульт и ноут ещё, и микрофоны.
Вот я и думаю, должен потянуть то...
Hakim1 писал(а): ЗЫ учти-там не синусоида на выходе..а прямоугольник..не всю музыкальную аппаратуру можно цеплять...
Руслан, у меня такая аппаратура! Её можно зацепить?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 1&clid=502
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт янв 19, 2010 18:03
так обычному пользователю какой тип брать ?
УАЗ наше ФСЁ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 19, 2010 19:48
Тимур..если хочешь юзать 1 квт -будь добр крутить двигатель до 2т оборотов примерно... либо-меняй релерегулятор ..чтобы стабильно шёл подзаряд аккума ...
на счёт музыки...гипотетически по мощности тебе хватит 1квт преобразователя...но! найди ссылку на паспорт колонок...(они у тебя активные как я понимаю ...ща..читаю доки..уже нашёл..усилок цифровой...)итд...микш пульт и бука-будут работать скорее всего...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 19, 2010 19:54
так с 1 колонки потребление до 300 ватт примерно..те должно хватать тебе .1квт
..на счёт работоспособности-надо проверять...я бы смотрел на вариант взять два по 1000ватт номинала каждый(2 квт макс)...сначала один-протестить...а потом второй...использовать одновременно..и резерв если что и им полегче....каждый на свою колонку
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 19, 2010 20:02
так судя по структурной схеме у тебя в колонках трансформаторное питание...скорее всего такой примитивный инвертор незя(но надо пробовать на примитивных аппаратах...и посмотреть осциллографом что на выходе инвертора) ...есть ирнверторы с синусом чистым на выходе но это уже 10-20 тр....
Timur
Сообщение Timur » Вт янв 19, 2010 21:42
Спасибо всем ответившим.
Надо теперь консультантов-продавцов потеребить.
Все таки электричество в машине, да в нашей машине, это вещь необходимая!!
Так, между делом, открываешь рядом с непосвященной публике багажник, а там у тебя 220 В :043: :bojan: :bojan2:
Порадовало, что не нужно генератор тяжеленно-дорогущий покупать...
Сообщение NATOvec » Вт янв 19, 2010 21:59
Timur писал(а):Спасибо всем ответившим.
Тимур а что дороже бензогенератор или движок его ресурс :twisted:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 19, 2010 22:16
в чём ресурс то??? в пробках ездите?
Сообщение NATOvec » Вт янв 19, 2010 22:21
а тут еще просто так молотить пусть генератор молотит
Timur
Сообщение Timur » Вт янв 19, 2010 22:24
Влад, ресурс движка дело тоже важное.
Но на износ никто не будет двигатель молотить.
Сообщение NATOvec » Вт янв 19, 2010 22:26
Есть хорошая пословица: скупой платит дважды, еврей трижды, а лабух всегда!!!!!!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 19, 2010 22:31
сказочники..блин
когда на холостых стоите в пробке-что?? пипец движку??...Тимуру-ну поставь колхоз-деревяшку рассчитай под педаль..пусть двигун на 2000 оборотов крутится...на ветру..ничего ему не будет..2 карлсона, виска, масл. радиатор....
вы на бездорожье больше насилуете двигун ..
Timur
Сообщение Timur » Вт янв 19, 2010 22:55
Влад, ну ты тоже сильно загнул...
Сообщение NATOvec » Вт янв 19, 2010 22:57
Ну каждому свое....
Вот только стоимость моточаса 409 дороже чем моточаса генератора и это факт 8)
Последний раз редактировалось NATOvec Вт янв 19, 2010 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт янв 19, 2010 22:59
скажу больше...я бы больше дуиал про гену-аккум-инверторы...
Timur
Сообщение Timur » Ср янв 20, 2010 00:46
Влад, а когда ты спишь в машине, на зимних покатушках, и тебе надо чтобы салон постоянно отапливался, а для этого надо завестись... Здесь как двигателю?
А если ты периодически топишь и отключаешь двигатель? Ему хорошо лишний запуск-остановка??
_________
Ты просто тогда скажи сколько выдержит АКБ при неработающем двигателе.
И когда она сядет, хватит ли зарядного устройства, чтобы её зарядить?
И ещё скажи: какое ещё дополнительное оборудование надо добавить под капот, чтобы обходиться без бензогенератора?
Ответишь - хорошо. А умные пословицы можешь оставить...
Сообщение Aleksandr_89 » Ср янв 20, 2010 06:57
:D Да и звук работающего на холостых ЗМЗ приятней, чем тарахтение бензогенератора!!! :wink:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 20, 2010 08:01
Timur писал(а):Влад, а когда ты спишь в машине, на зимних покатушках, и тебе надо чтобы салон постоянно отапливался, а для этого надо завестись... Здесь как двигателю?
_________
ну еси вопросы мне то так..думаю:
в зависимости от АКБ и нагрузки на инвертор...грубо аккум 66 ач..инвертор на 1 квт=грубо 80ач..те не более получаса..и будут после этого проблемы с подзаводом
хватит ..тока чем в поле заряжать(и сколько времени!) и глубокие заряды-разряды вредны аккуму
инвертор и проверятьт раз в 10 минут теимпературу двигателя и напругу бортсети ... остальное уже стоит под капотом
гыыыы это не ко мне..я пословицами не гутарю
Сообщение knv_230 » Ср янв 20, 2010 11:39
Во первых проводку от аккумулятора к инвертору, если будешь всерьез устанавливать (видимо в багажнике) сечением не менее 25 мм2 (для расчетного тока 100 ампер) Подключение "крокодилами" клемам аккумулятора я бы не рекомендовал для постоянного использования, тем более с работающим двигателем.
Во-вторых, выключатель-предохранитель на этих проводах непосредственно возле аккумулятора с номинальным током 100-125 А.
Для контроля параметров двигателя (тебе же надо будет на 3-4-5-6 часов запускаться и работать) нелишним будет и установка БК, для постоянного контроля параметров двигателя (запищит/замигает) при выходе температуры/напряжения за установленные границы(его тоже можно и в багажник вывести).
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 20, 2010 11:43
knv_230 +1
Timur
Сообщение Timur » Ср янв 20, 2010 14:26
О!
Коля, Руслан, спасибо.
Про "дополнительно оборудование" - это про доп. аккумулятор, генератор может еще чего то...
kom
Сообщение kom » Ср янв 20, 2010 15:09
Aleks_andr писал(а)::D Да и звук работающего на холостых ЗМЗ приятней, чем тарахтение бензогенератора!!! :wink:
Зато у генератора есть один несомненный плюс: его можно пронести/протащить туда, куда даже Патриот не пройдет :P
Сообщение Aleksandr_89 » Ср янв 20, 2010 15:31
:P И зачем тебе там электричество, куда Патр не доедет??? :roll:
kom
Сообщение kom » Ср янв 20, 2010 17:00
За надом :)
Вот, вполне типовая задача у меня в апреле будет.
Там только два варианта еще: километровый удлинитель или километровая же просека :)
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср янв 20, 2010 17:24
Не Мужики, все таки знаете генератор это одно, а инвертор это совсем другое.
Если основательно то генератор
Если так как говорится для баловства, чайку попить то тут и инвертора хватит.
Патриот ПРОДАН
Сообщение Aleksandr_89 » Ср янв 20, 2010 19:38
kom писал(а):За надом :)
:wink: Ну так 1000 метров провода двужильного сколько стоЯт в рублях??? И сколько стоИт электростанция нормальная??? А бензопила??? :roll:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 20, 2010 23:56
угу и потери на проводах посчитайте..
Зы вы чётам -новый БАМ строите???
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Чт янв 21, 2010 00:09
Ну проблему с потерями можно решить с помощи двух трансформаторов на входе и на выходе.
:oops:
Патриот ПРОДАН
kom
Сообщение kom » Чт янв 21, 2010 10:04
Одинокий Лис писал(а):Ну проблему с потерями можно решить с помощи двух трансформаторов на входе и на выходе.
:oops:
Проще генератор пронести. Который все равно есть.
И как ты с помощью трансформаторов решишь потерю мощности на проводе? :shock:
2Хаким
СШГ запасную :)
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт июл 14, 2011 20:02
вопщем ,тут народ полемизировал, че лучше, да как, я воткнул и решил поделится компоновочным решением :oops: ,для 300 ваттника имхо само то чо нада
по случаю и с большой скидкой был приобретен и кастрирован, диоды индикации выпаяны, тумблер тоже, в розетку ткнул шнур с вилкой в один квадрат
на задней стенке сделал поворотный фиксатор по гайку, стенку усилил 6-ю винтиками м3, поскольку висеть ему предстояло почти вертикально
типа общий вид
висит он на усилителе рулевой с правой стороны, там нашелся шикарный паз, в него вставляется фиксатор, поворачивается и гайкой притягивается насмерть
для орентира край плафона ножного прихватил, на сл фотке лучче видно
розетку на два очка вынес под пепельницу, индикацию от прибора в нее вколхозил, ну и подсветку дырок замутил,зачем-хз :D
кнопку вкл сбацал из заглушки, мудился долго и со вкусом :D
получилось примерно так (эт с подсветкой)
самый жосский гемор был с вырезанием торпеды под розетку, тама железо 0,8 никак ни меньше, курочил с перекурами часа четыре :D , хотел притопить ее заподлицо, но глубины не хватило :( , пришлось лепить с облицовкой, ну карочи мне нра и удобно, осталось тока силу на инвертор накинуть :oops:
Panzerer
Сообщение Panzerer » Пт июл 22, 2011 16:28
Max 533-Очень интересно, а что собираетесь подключать, 300вт хватит на болгарку?
И кнопка хорошо смотрится :)
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
