Освещение салона
- Антон С.
Освещение салона
Доброго времени суток.
На днях заметил, что плафон освещения салона включается далеко не во всех случаях открывания дверей. Конкретно: при открытии 5-ой двери свет горит исправно. При открытии передних дверей свет горит. При открытии задних дверей свет горит через раз.
Вопрос: что такое может быть и является это гарантийным случаем или нет?
Кстати, вопрос №2: существует-ли какой нибудь документ, описывающий неисправности, подлежащие гарантийному ремонту, и, если существует, то где его посмотреть?
P.S. Выписку из сервисной книжки с перечнем неисправностей, НЕ подлежащих гарантийному ремонту НЕ предлагать! Практика показывает, что наши сервисы предпочитают все валить какой-то на "перечень", а в сервисной книжке только штампы ставят :(
- Антон С.
Прочитал свое сообщение. Много думал. Пришел к выводу, что очепятался по самые уши. :D А именно, если передние двери открыть, то свет гореть НЕ будет. А концевики я проверю отнозначно. Может даже спиртиком залью. Хотя если это антикор, то его уже ничем не вытравишь, у меня на него гарантия семь лет - может, года через три сам отвалится.
- CruelCat
открути концевики и почисть наждачкой 100% у меня на водительской двери через раз срабатывало... рукой на выключатель пару раз нажмешь и в норм. дело на 2 мин.
- CruelCat
Аналогично.Антон С. писал(а):В общем, зачистил я контактные площадки. На "рабочих" дверях этой зачистки хватило на неделю. На водительской двери опять концевик не срабатывает. Достало. Поеду на радиорынок подбирать замену концевику.
- Тоха3580
там концевики от классики стоят
у меня на пятерке еще заводские , и работают, я их только пару раз в год силиконовой смазкой пшикаю или растстопом
может раньше делали лучше?
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
- ZanRus
Согласен - пару пшыков селиконовой смазки и всё работает.там концевики от классики стоят
У меня тоже заедало, а проявлялось в том что сигналка на открытие двери не срабатывала и свет не загорался.
- Антон С.
Я когда концевики снимал, очень удивился тому, что контактная площадка просто окислилась. Причем это особенно заметно на местах соприкосновения с концевиком. При ближайшем рассмотрениии выяснилось, что контактную площадку залудили как положено, хотя припой подобрали слишком мягкий, а вот сам контакт (который прижимается пружиной к площадке в случае открытия двери) практически "чистый". Получается, что при соприкосновении незалуженного металла концевика с контактной площадкой в месте контакта образуется оксидная пленка, которая и препятствует нормальной работе. Вывод: менять концевики или работать надфилем и паяльником.ZanRus писал(а):Согласен - пару пшыков селиконовой смазки и всё работает.там концевики от классики стоят
- КОТ-66
Дело не в самих контактных площадках, а в плохой массе.Антон С. писал(а):В общем, зачистил я контактные площадки. На "рабочих" дверях этой зачистки хватило на неделю. На водительской двери опять концевик не срабатывает. Достало. Поеду на радиорынок подбирать замену концевику.
Я зачистил краску вокруг крепления концевика (куда вкручивается саморез), и подобрал пружинку, которая одним концем касается двери,а другим корпуса концевика. Проблем не стало.
- ivaigo_uaz
Неон в салон
И я похвалюсь.
Летчик посоветовал и мне понравилась идея светильники поменять.
Штатные не нравились тем, что при закрытых дверях нельзя было свет включить. Уже потом выяснил, что плафон на штатных качается и замыкает контакт. Но пока висели, ума не хватило разобраться.
Да и ладно. Штатные снял и продал по полтинику штучка.
А вот новые.
Белый неоновый свет.
Переключатель в трех положениях.
Производят их здесь www.kis.ru/~tehnol
Покупал в магазине "Лада", 350 р/шт.
Сверхпроблем с установкой нет. Нужно только в основании (которое крепится на 4 самореза к потолку) расширить (перемычку ножом - пластик мягкий, режется как масло) отверстие, через которое разъем с проводами просовывается.
Прикручивал штатными саморезами, те, что к новому светильнику прилагались, уж больно маленькие.
А вот новые.
На УАЗе ( Патриот Лимитед, Снежка, VIN ...9728 ) с 10.08.06.
- Tratran
Поставил резиновые прокладки с козырьками под концевики.skyclad писал(а):а зачем? штатные пусть меняют по гарантии, если сгнили. Да и стоят копейки. А если сделать второй контур уплотнения, о и штатные будут работать как часы.
Цена вопроса 5 руб. штука и 10 минут времени.
Концевики дополнительно смазаны силиконовой смазко(уже больше месяца)ни разу не примерзли, а теперь еще и козырек есть.Прилегают полностью к дверям(кроме задней).
:so...:
Последний раз редактировалось Tratran Пн фев 26, 2007 11:09, всего редактировалось 1 раз.
- alex177
Re: Неон в салон
Поставил себе вместо заднего плафона (над багажным отделением). Встало отлично!!! Все посадочные места совпадают. Разьем 3-х штырьковый подходит. Спасибо за совет. Кстати, даже в инструкции, которая прилагается к плафону, говорится, что плафон подходит для УАЗов 3162 и модификаций.ivaigo_uaz писал(а):
А как ставил плафон над сидением? Там же не 3, а 4 контакта? Тогда не получается сделать временную задержку?
Озеро Тахо 2006г.
- alex177
Спасибо за ответ. Жаль, что задержка не получается. А то в машину запрыгнул, дверь закрыл, чтобы комаров или белых холодных мух в салон не пускать, и сразу темно :D . Попробую в штатный плафон вместо лампы накаливания напихать сверхярких белых светодиодов. Если получится, то напишу.Stvor писал(а):Задержку сделать не получится. А подключать очень просто,откключив крайний провод (как в инструкции).
Озеро Тахо 2006г.
- alex177
Re: Неон в салон
Два месяца юзал этот неоновый светильник. Сначала было отлично. Потом горение стало неустойчивым (то тусклее, то ярче). Постепенно яркость свечения уменьшалась. Часть трубки лампы в основании почернела. Свет стал слабым фиолетовым.alex177 писал(а):Поставил себе вместо заднего плафона (над багажным отделением). Встало отлично!!! Все посадочные места совпадают. Разьем 3-х штырьковый подходит. Спасибо за совет. Кстати, даже в инструкции, которая прилагается к плафону, говорится, что плафон подходит для УАЗов 3162 и модификаций.ivaigo_uaz писал(а):
Снял этот светильник. Может на брак нарвался или на подделку?
На Волге неоновый 7 Ватный светильник (от модели 3110) отлично работал очень долго.
Озеро Тахо 2006г.
pincet
Мля у меня такая херня на даче приключилась. Приехал все хорошо, разгрузился, открыл гараж, заехал. Закрываю переднюю дверь какие то звуки под капотом, не гаснет задний палафон, передний горит в пол накала, на приборной доске горят аккамулятор, долив масла и чек эндж. Пол ночи колупался ни че не помогло. Снял лампочки из плафонов все в норме. Скинул плюс ак. Потом одел такая же херня. Утром одел клеммы съездил в город, одел лампочки все работает, во хрень какая. Да еще снимал задний концевик и зачищал клемму. Мля на моем недоприводе ВАЗ 21114 такой херни никогда не было. НАЧИНАЮ ЗЛИТЬСЯ. :evil:
pincet
pincet
- skyclad
В штатные восьмёрочные финтифлюшки, что-ли?valek писал(а):Поставил от ауди 6ватт.Ярко и не сложно :lol:skyclad писал(а):На что поменять штурманские лампочки спереди? Ночью толку от них никакого...
Кстати, не расплавятся они от такой нагрузки?
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
- skyclad
17000, без всего. Но Дефендер стоит в 3 раза дороже, зато там доводить ничего не надо. Почти ничего.pincet писал(а):Это конечно весело , отдать 20 000 у.е. и еще мля плафоны переделать , еще какой х.. ней позаниматься. Херово съездили на УАЗ, сам поедеу в следующий раз , и хер они там у меня поулыбаются. :twisted:
- Tratran
ну не в 3,а в 2 раза и тоже пустой,разве что блокировка межосевая есть.skyclad писал(а): 17000, без всего. Но Дефендер стоит в 3 раза дороже, зато там доводить ничего не надо. Почти ничего.
и за эти деньги лично я лучше бы взял Паджеро-Спорт.
а насчет доделывать-меня и фары,и салон все устраивает.
так что это личное дело каждого.
единственное что хочется-помягче ход.
:so...:
pincet
Извини брат без всего ездий сам. И ДЕФЕНДЕР здесь не причем. Это мля мысли вслух.skyclad писал(а):17000, без всего. Но Дефендер стоит в 3 раза дороже, зато там доводить ничего не надо. Почти ничего.pincet писал(а):Это конечно весело , отдать 20 000 у.е. и еще мля плафоны переделать , еще какой х.. ней позаниматься. Херово съездили на УАЗ, сам поедеу в следующий раз , и хер они там у меня поулыбаются. :twisted:
pincet
Машина по виду и габаритам очень нравится, да и проверена в грязи. Но хочеться , что бы заводчане мать и ети собирали а не занимались ананизмом. ПРошу не путать..... Приехал на дачу , друзья все тип топ все ждут, все на мази, а тут тебе на , что бы на УАЗе( заводе) после каждого мною найденного косяка и испорченного вечера там мля не СПАЛИ. :idea:Tratran писал(а):ну не в 3,а в 2 раза и тоже пустой,разве что блокировка межосевая есть.skyclad писал(а): 17000, без всего. Но Дефендер стоит в 3 раза дороже, зато там доводить ничего не надо. Почти ничего.
:so...:
- skyclad
Нафик он нужен, с независимой передней подвеской?! Тем более, что вроде пустой стоит 35 тысяч, в два раза дороже. Митсф отыгрывают свою "дешевизну" на сервисе. Цены там тоже сурьёзные.и за эти деньги лично я лучше бы взял Паджеро-Спорт.
- Tratran
дизель на ручке стоил 30skyclad писал(а):Нафик он нужен, с независимой передней подвеской?! Тем более, что вроде пустой стоит 35 тысяч, в два раза дороже. Митсф отыгрывают свою "дешевизну" на сервисе. Цены там тоже сурьёзные.и за эти деньги лично я лучше бы взял Паджеро-Спорт.
брат у меня взял за 1000000 бензинку на автомате со всякими штучками.
насчет сервиса не знаю пока.
- Alexey-87
Освещение салона
Поменял штатные концевики на резиновые.
И нет проблем, даже в морозец после мойки.
35 руб\ш
Вид лучше чем у штатных
35 руб\ш
- skyclad
Я знаю про Паджеро Пинин. В официальном сервисе (при этом ещё ждали три недели, пока слесаря соизволят) поменяли тормозные колодки, долили масло в АКПП и ещё подкрутили гайки по мелочи. 700 долларов как с куста. Ещё ТО и запчасти на Митс очень дорогие, по сравнению с другими японцами.Tratran писал(а): насчет сервиса не знаю пока.
- perez
Освещение салона
Здравствуйте ! При открытии дверей не загорается свет в салоне, на приборной доске загорается индикатор открытия двери. При вкл. переключателем у плафона свет работает.
Но авто/вкл света в салоне пережить можно, Но со временем добавилось ещё постоянное перегорание предохранителя стоп-сигнала, после нажатия педали тормоза. Для поиска КЗ на стоп-сигнал с чего начать, учитывая что предохранитель у них один?
Спасибо.
Спасибо.
- андрей5151
- Машина: уаз патриот ивеко
Освещение салона
если уже везде проверял. как вариант!?У меня замыкал левый поворот.Нашёл когда вытащил бардачёк между сиденьями.Там проводка идёт назад и она без кембрика и трётся о пластину которая держит мотор доп печки.
