Обороты поплавали и перестали
- Потап12
Когда заводишь разогретый двигатель обороты "плавают" вверх-вниз циклов 5-7 и потом всё спокойно как и должно быть, на ходу выключишь передачу и то же самое или просто холостые вместо 800 где-то 1500, а потом раз и опять всё нормально. Подскажите если кто таку хрень вылечил, люди добрые.
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
http://www.uazpatriot.ru/forum/problemi ... 93-45.html... тут читал??? Симптомы оч похожи... :P
- gadr
- Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Re: Обороты поплавали и перестали
Угу. Только на прогретом движке. При этом по компу угол открытия ДЗ плавает от 0 до 2-3%. И по компу же - слабые (1-2 град) выскоки температуры ОЖ. Однозначно, массы аналоговых датчиков мозги парят, пропаять их соединения в жгуте, и будет счастье. Будучи ленивым, по совету Геолуаза с Уазбуки, бросил массы ДПДЗ и ДТОЖ на массу же датчика температуры впускного воздуха на ресивере отдельным проводом (по каким-то причинам его массу завод нормально сделал). Пол года - проблемы нет. По теплу жгут пропаяю. Наверное :DПотап12 писал(а):Когда заводишь разогретый двигатель обороты "плавают" вверх-вниз циклов 5-7 и потом всё спокойно как и должно быть, на ходу выключишь передачу и то же самое или просто холостые вместо 800 где-то 1500, а потом раз и опять всё нормально. Подскажите если кто таку хрень вылечил, люди добрые.
PS У мя тоже 2006
