Маршрутный компьютер на Патриот
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
demivan
Сообщение demivan » Вс мар 16, 2008 13:50
поставь от кондиционера сам элемент в любую полость под днищем где меньше всего грязь попадает и я думаю будет тебе счастье!!!)))) а зеркало эт не вариант потому что из салона часть теплого воздуха всеравно попадет в полость зеркала и показания будут не точны, а под днищем все будет как надо
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
demivan
Сообщение demivan » Вс мар 16, 2008 13:58
от бытового кондиционера , вообщем чтобы он был герметичным и провода которые к нему крепятся тоже были без трещин тогда он у тебя прослужит до конца машины ибо есть такая штука неприятная что если в проводе точнее в оболочке есть хоть маленькая трещина то вода засасывается в провод как в губку (причем по всей длине провода , что описано в физике за 6-ой класс) провода начинают корозится и соответственно теряют свои свойства!!!!!! может и у тебя твой датчик умер по этой причине места соединения проводов не должны быть изолированы простой изолентой !! только термо кембриком
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Limper
Сообщение Limper » Вс ноя 15, 2009 21:06
Подскажите, стала появляться ошибка 1602, расшифровывается как "Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ", на приборке так же загорается "чек энджин" ,после того как машина постоит пару дней в гараже. Ошибка без проблем убирается, но через пару дней стоянки снова выходит. Подскажите что может быть, куда смотреть.
БК Multitronics VG1031U
UAZ Patriot Limited 2007 г.в.
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Volodya » Пн дек 14, 2009 10:56
кто U12 пользует, там "разогрев свечей" всё-таки работает, или нет? а то в БК есть, где-то вроде читал, что с 409-м мотором не работает, как проверить не знаю (свечи выкручивать не вариант - холодно, негде, да и нечем :) )
p.s. если всё-таки работает, то как этим пользоваться - на холодную экран же практически не показывает...
Шпень
Сообщение Шпень » Пн дек 14, 2009 13:58
demivan писал(а):...а зеркало эт не вариант потому что из салона часть теплого воздуха всеравно попадет...
А под днищем нет тепловыделяемых конструкций?
Двигло, каталик с приемной, выхлопная... Далеко тянуть
придется.
demivan
Сообщение demivan » Пн дек 14, 2009 14:08
Шпень писал(а): А под днищем нет тепловыделяемых конструкций?
придется.
тянуть придется метра два тонкого провода, и тянуть придется всего лишь до бампера точнее до его трубной рамы , в которую и придется вставить датчик. Плюсы в том что нет прямых попаданий солнечных лучей хорошая обдуваемость летом (то есть показания самые точные получаются) и зимой практически все тоже самое (тепло от двигателя влиять не будет ибо тепло поднимается вверх)
ну и не маловажный плюс не оторвешь случайно.
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн дек 28, 2009 13:14
Я под сидушку через дырку и на боковую подношку вытянул и нормально. Да, БК врёт, но в пределах 1-2 градусов, что не страшно.
BAD BALANCE
Серёга82
BAD BALANCE
k0l1br
Сообщение k0l1br » Пн янв 04, 2010 19:51
Может просмотрел конешн.... но ребят кто подскажет как поставить престиж u12 ?? а то чет я непонял :o :suicide:
спс :oops:
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
demivan
Сообщение demivan » Вт янв 05, 2010 19:14
k0l1br писал(а):Может просмотрел конешн.... но ребят кто подскажет как поставить престиж u12 ?? а то чет я непонял :o :suicide:
спс :oops:
тебя интересует куда провода подключать или просто место куда его примострячить ))))
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
k0l1br
Сообщение k0l1br » Вт янв 05, 2010 20:10
спс :oops:
Провода, потому что со схемой которая типо инстракция чето несовпадает)) :wink:
Stiks
Сообщение Stiks » Вт фев 02, 2010 21:15
Друзья, поделитесь советом. Кто сам ставил Престиж u12. Или ссылочку дайте кто знает где взять как его правильно подключить.
aan
Сообщение aan » Вт фев 02, 2010 21:23
Недавно ставил себе на Евро3 U12. Подключал жгутом из комплекта к диагностическому разъему на левой стороне тоннеля пола. К ДС, ДУТ и габаритам пока не подключал.
Stiks
Сообщение Stiks » Вт фев 02, 2010 22:48
Подождите, его надо к ДС как-то отдельно подключать? У меня про это в инструкции ни слова. :?: :shock:
aan
Сообщение aan » Вт фев 02, 2010 22:58
Можно, но зачем? Все равно с мозгов та же инфа в цифре идет.
Stiks
Сообщение Stiks » Вт фев 02, 2010 23:57
Я попробую поставлю, а если чего спросить я можно потом в личное сообщение напишу? :oops:
aan
Сообщение aan » Ср фев 03, 2010 08:49
Конечно, пиши в личку
sokovw
Сообщение sokovw » Ср апр 07, 2010 20:20
Подскажите, как назначить температуру включения карлсона? В инструкции U12 пишут, что такая функция существует.
Durt
Сообщение Durt » Ср апр 07, 2010 21:22
sokovw писал(а):Подскажите, как назначить температуру включения карлсона? В инструкции U12 пишут, что такая функция существует.
Там же, в инструкции пошагово расписано как это сделать. Просто следуем инструкции и назначаем ту температуру какая нравится. Я поставил включение карлсона при 90 градусах. :wink:
Александр 8-903-803-79-21
sokovw
Сообщение sokovw » Ср апр 07, 2010 22:09
Может у меня инструкция другая, опишите пожалуйста подробно, из какого пункта меню входили.
Durt
Сообщение Durt » Ср апр 07, 2010 22:45
sokovw писал(а):Может у меня инструкция другая, опишите пожалуйста подробно, из какого пункта меню входили.
Инструкция осталась в машине утром посмотрю и напишу.
Значит так:
заходим в меню "мотор-тестер", там ищем режим "Тропик", где и выставляем температуру включения вентилятора радиатора системы охлаждения в диапазоне от 85 до 105 градусов.
В качестве примечания написано, что возможности данного меню не работают на отечественных автомобилях, поддерживающих стандарт ЕВРО-2 с мозгами BOSCH МР 7.0, а также поддерживающих стандарт ЕВРО-3
sokovw
Сообщение sokovw » Чт апр 08, 2010 19:21
Беда какая-то! В "мотор-тестере" нет режима "тропик". Мозг Микас 7.2. Компутер февраля 2010г. Машина 2006 г.в. :shock:
Durt
Сообщение Durt » Чт апр 08, 2010 20:32
sokovw писал(а):Беда какая-то! В "мотор-тестере" нет режима "тропик". Мозг Микас 7.2. Компутер февраля 2010г. Машина 2006 г.в. :shock:
Неужели вот этого нет :shock:
http://www.microline.ru/products/Car-Co ... ester.html
А прогрев свечей есть?
sokovw
Сообщение sokovw » Чт апр 08, 2010 22:36
У меня в "мотор-тестере" три опции: 1.Просмотр ошибок., 2. Сброс ошибок., 3. Управление. И всё, прогрева свечей тоже нет!!! Может перепрошить компер на более раннюю версию?
Durt
Сообщение Durt » Пт апр 09, 2010 09:35
sokovw писал(а):У меня в "мотор-тестере" три опции: 1.Просмотр ошибок., 2. Сброс ошибок., 3. Управление. И всё, прогрева свечей тоже нет!!! Может перепрошить компер на более раннюю версию?
Я думаю здесь что-то другое. У меня друг купил комп в марте 10 года - у него вроде все есть, только мозги Bosch. Надо обратиться к Микролайну за консультацией.
Ghostik
Сообщение Ghostik » Сб апр 17, 2010 23:33
sokovw
Сообщение sokovw » Вс апр 18, 2010 08:49
Обратился я в Микролайн, ответили мне коротко и чётко:..."Данная функция на автомобилях ГАЗ и УАЗ не поддерживается :shock: " Вот так.
Durt
Сообщение Durt » Вс апр 18, 2010 17:09
sokovw писал(а):Обратился я в Микролайн, ответили мне коротко и чётко:..."Данная функция на автомобилях ГАЗ и УАЗ не поддерживается :shock: " Вот так.
Тогда я ничего не понимаю.
Вот выдержка из их инструкции к престижу u 12, которая висит на сайте (инструкция не сильно отличается от моей, хотя я покупал компьютер почти год назад)
"Функции «Мотор-Тестера» доступны только при использовании компьютера на отечественных автомобилях ВАЗ, ГАЗ и УАЗ, поддерживающих стандарт ЕВРО 2 (исключение составляют автомобили ВАЗ с контроллером типа BOSCH МР 7.0)"
У меня Патрик 07 года с ЕВРО 2 - все работает
sokovw
Сообщение sokovw » Пн апр 19, 2010 21:06
Вот и мне странно, ведь управлять включением и выключением реле вентилятора с компьютера я могу! А вот назначить температуру-нет. У Микролайна на сайте в рубрике "вопросы" тоже прочел, что функция "тропик" для Микаса 7.2 недоступна.
Durt
Сообщение Durt » Пн апр 19, 2010 21:23
sokovw писал(а):Вот и мне странно, ведь управлять включением и выключением реле вентилятора с компьютера я могу! А вот назначить температуру-нет. У Микролайна на сайте в рубрике "вопросы" тоже прочел, что функция "тропик" для Микаса 7.2 недоступна.
Ну у меня Микас 11 стоит
Вишер
Сообщение Вишер » Пн май 10, 2010 08:29
Все верно , у меня тоже микас 7.2 и функция тропик недоступна. Паче того с неделю назад мой БК приехал из Нижнего с апгрейда. Много чего стало лучше но снесли функцию перехода на газ. Звонился с ними, спросил почему? Ответ такой , типа мы тут новый БК замутили, ставится вместо магнитолы и там все есть. Блин нах мне новый, да еще вместо магнитолы, а магнитолу куда? Ума не дашь микролайновцам, лучше бы меню органайзер снесли и прописали переход на газ конкретней.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
king
Сообщение king » Чт май 27, 2010 15:32
Привет всем.Вот поставил бортовик мультитроникс 1031жпл и все работает кроме графопостроителя,определился протокол мик11.Как включить графопостроитель?
кувылша
Сообщение кувылша » Сб авг 28, 2010 00:20
вот думаю ставить бортовой комп или не ставить, есть в нем действительно необходимые функции или нет?
Патр 2010 бенз. евро 3.
расход бензина конечно интересно знать но я как то и так привык на 9-ке по пробегу считать ( а на Патре с его двумя баками и так все запутано). или все таки возможно настройкой БК довольно точно знать сколько горючки осталось?
диагностирование ошибок и систем авто работает как задумано?
есть ли модель БК который будет комфортно работать в качестве паркотроника? планирую в задний бампер 4 датчика все же встроить (быстрей всего)
вопросы конечно ламерские но форум уже читать устал) а покупать и инсталировать лишний прибор в авто очень уж не хочется
кувылша
Сообщение кувылша » Сб авг 28, 2010 00:21
вопросы конечно ламерские но форум уже читать устал) а покупать и инсталлировать лишний прибор в авто очень уж не хочется
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб авг 28, 2010 09:38
престиж 55 имеет поддержку парктроника. У меня он окупился за счёт сброса ошибок.
БК точно показывает сколько осталось. Я точную калибровку не делал, поэтому у меня погрешность на 1000 км примерно 5 литров (это корректируется, но мне не принципиально)
BAD BALANCE
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Сб авг 28, 2010 11:39
redskif,
пока на этом форуме никто, из тех которые поставили, не сказал "Компьютер не нужен"
У меня стоит U12.
Окупается за счет сброса ошибок без поездок в сервис.
U12, по словам производителя, тоже имеет функцию парктроника.
эМэР
Сообщение эМэР » Сб сен 25, 2010 10:58
и все же перечитав все темы не могу определиться какой БК лучше поставить на патра евро3 10 года??? уже мозг кипит.. :D
роман300
Сообщение роман300 » Сб сен 25, 2010 11:27
U 12 ставится в один из центральных воздуховодов, смотрится вполне органично, как будто завод устоновил. А прошивки уних как Я понял одинаковые.
эМэР
Сообщение эМэР » Сб сен 25, 2010 11:33
тоже склоняюсь к U12 и парктроник к нему сразу... главное чтоб все функции работали...
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб сен 25, 2010 12:44
а по мне голосовой престиж удобнее и лучше. Ибо не нужно колхозить, легко снимается и с голосом очень удобно. НО это опять же кому как. В общем на вкус и цвет....
BAD BALANCE
эМэР
Сообщение эМэР » Сб сен 25, 2010 18:57
блин, опять в раздумьях.... :D
главное чтоб работал по полной.. и не дурил... :o
Вернуться в «БК и диагностика»
