Нужна помошь!
Т.О. Ремонт. Запчасти.
mad_man
Нужна помошь!
Сообщение mad_man » Пн янв 04, 2010 19:46
Плавают обороты (на ХХ) резкими рывками от 1200 до 1500. Мозг выдает - 165 ошибка. Че делать? Ошибка не сбрасывается.
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Вт янв 05, 2010 02:11
165- Обрыв или замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).Проверь разьем(может закис или слетел,проверь цепь от разьема до контроллера, напряжения).Или тупа поменяй регулятор холостого хода(если есть возможность подставить с работающей машины).
mad_man
Сообщение mad_man » Вт янв 05, 2010 09:26
Да вроде меняли не так давно. Сегодня проверю. А ещё причины могут быть?
Сообщение Aleksandr_89 » Вт янв 05, 2010 14:42
:shock: А ты скока тем то создал по этому вопросу???
http://www.uazpatriot.ru/forum/need-hel ... tml#237572 :wink:
mad_man
Сообщение mad_man » Вт янв 05, 2010 14:52
Две) просто в какой быстрее ответят (или на выбор админа). в "той" один ответ всего. Ваш собственно. Шланг у меня на хомутах. Зажимаются "-" отверткой. Думаю как подлезть. РХХ думаю прозвонить, если возможно, так как сразу лететь за ним в магаз, желания нет. шланг - 100р. РХХ - наш около 1800, бош около 3. Больше нет причин для такого поведения?
Сообщение Aleksandr_89 » Вт янв 05, 2010 18:13
mad_man
Сообщение mad_man » Вт янв 05, 2010 21:52
Спасибо) тож ток что нашел. Будет завтра чем заняться!
